SAT Receiver Aufklärung FBC Tuner(Der Zweck im Thema)
  • OK, nun ist schon bei der 7.1 und der 7.2 EOL erreicht, und es läuft die Open ATV 7.3 bei mir. Die haben es aber eilig weiter zu kommen. Und meine Gigablue läuft einfach nur ;)
  • Einstellungen gesichert, und in Slot 1 neu installiert. Danach Einstellungen eingespielt.
  • Seit heute nerviges Problem, bisher keine Lösung gefunden: CI+ wird plötzlich nicht mehr gefunden, und der CIPlushelper löst sich nicht mehr installieren! [am]
    Dabei egal welches Image ich wähle. CI+ Modul in den TV, und Sky wird hell!
    Was ist mit dem Receiver los?
    Folgende Meldungen bekommen ich:
    1. Bei altem Image
    Bei frisch installiertem Image 7.3 OATV
    Kann mir hier einer etwas dazu sagen, wer oder was Schuld ist?
    Im originalen Gigablue Image geht es auch nicht mehr!
  • Warum auch immer, und was auch immer die in ATV 7.3 geändert haben, selbst mit einer neueren Version vom ciplushelper nicht mehr zu installieren. Bin jetzt auf der Gigablue originalen Oberfläche, da dort alles noch läuft. Versuche morgen mal eine alte Version zu installieren….
  • Auf OpenATV habe ich eben auch mal Nachgefragt, warum das plötzlich nicht mehr geht. Der Erfolg: Thema wurde geschlossen, da Grauzone.. Macht da Sky überall Druck, oder wie?
  • Ha ha, es läuft wieder. Gestern war wohl der Feed nicht erreichbar, daher keine Install möglich. Heute Image gestartet, und es kommem plötzlich die notwendigen Meldungen zur Initiallisierung des CI Moduls. [af]
    Bin ja mal gespannt, wie lange es noch geht.....
  • Kleiner Nachtrag. Ich hatte ja mit manchen Sky Kanälen Empfangsprobleme, nur Klötze. Und nun mit frischem OATV 7.3 ist alles auf einmal Perfekt. Jeder Sender liefert einwandfreies Bild. Lag dann wohl nicht an Kabeln oder sonst was, sondern nur an der Installation.
  • OpenATv 7.3 und der Cihelper 5.4 das klappte mit dem Sky Modul plötzlich nicht mehr. Nun mit der neuen Version 5.7 und neuesten Images läuft es wieder einwandfrei: Hier der Link dazu
  • Gibt die nächste Version OATV 7.4 Beta. Habe ich mal in einem Slot installiert. Daten und Plugins einfach uas 7.3 gesichert, eingespielt. Und es läuft sofort inkl. Sky!
  • Die entwickeln OATV aber flott. Nun ist die 7.4 schon EOL, und die 7.5 ist Final am 1.1.25 gewesen. Hab’s drauf auf meiner Gigablue. Läuft inklusive Sky !
  • Läuft Sky eigentlich stressfrei ? Oder ist das alles mit loggen , sperren ,filtern und auf Karte schreiben. Oscam ? Oder hat du das noch als ci+ Modul am laufen. Ich bin da schon solange raus. Interessiert mich mal wie du das am laufen hast.
    greetz, FoLeY ...
  • Nur das Sky Modul, plus dem CIplushelper Addon, dann läuft es bisher ohne Stress. Kein OSCam oder sonst was.
  • Ja, so hatte ich das auch damals . Das mit oscam war mir dann irgendwie zu aufwändig und immer komplizierter.
    Dann hast du aber Glück mit dem Modul. Das wollten die doch schon lange abschaffen? Ich denke wenn du kündigst, bekommst du das nicht noch einmal.
    greetz, FoLeY ...
  • ich hab bei meiner VU Zero das Problem das ich das Cam gbox 811k nicht Installieren kann es wird zwar in der Liste der Cam´s aufgeführt aber wenn ich auf installieren gehe wird angezeigt das was ohne Fehler installiert wurde. In der Übersicht der installierten Cam`s ist es dann aber nicht.
    jemand ne Idee woran das da klemmt? Ich nutze das um meine HD+ karte hell zu bekommen. Bei meiner 4k Uno im Wohnzimmer läuft das problemlos
    Philips 77" Oled 806, Arcam AVR 31, VU Solo4K, Oppo UDP 203, Play Station 5, Nvidia Shield 2019, B&W 704 S3, B&W HTM71 S3, B&W 707 S3 ,B&W DB2D, BlueSound Flex 2i, BlueSound Pulse 2, Synology DS 718+
    Ja, wird wohl die VErsion nicht mehr passen. Gibt es eine neuere VErsion davon? Ging mir bei dem CIHelper genauso. Musste suchen, bis eine neuere Version hatte. Das habe ich beim Nachtfalken seinerzeit gefunden.
  • ok danke für den Tipp, hatte schon mal Tante Google gefragt aber nix passendes gefunden. werde dann mal beim Nachtfalken schauen
    Nachtfalke gibt es ewig schon nicht mehr mehr…
    Die letzten Überlebende sind boxpirates oder Digital Eliteboard
  • devine
    für eine HD+ Karte reicht die OScam hin dazu muss man keine gbox nutzen.
    Das läuft auch in der OScam stressfrei sofern man die nötigen Zutaten hat.....[ag]
