Aufnehmen auf USB-Stick oder -FP ???
  • Habe über eine OTG-Kabel einen FAT32 formatierten USB-Stick angeschlossen. Kann auch darauf zugreifen und die darauf liegenden Medien abspielen.
    Beim Versuch, Aufnahmen über Kodi dort zu speichern, kommt eine Meldung, das die Rechte zum Speichern nicht ausreichen. Dasselbe bei einer alternativ angeschlossenen USB-Festplatte. In den Systemeinstellungen konnt ich keinen passenden Parameter finden.
    Gibt es hier eine Möglichkeit, den Speicherzugriff einzurichten?
  • Erstmal würde ich den per USB angeschlossenen Geräten über einen Explorer die Schreibrechte erteilen. Eine entsprechende Abfrage kommt, wenn man versucht eine Datei auf den externen Speicher zu kopieren oder zu löschen.
    Anschließend würde ich das mit dem Aufnehmen nochmal versuchen und falls es scheitern sollte, einfach mal einen für den Schreibzugriff passenden Ordner finden.
