Sehe ich nicht als überladen an, wenn diese Addons unter optionale Addons aufgeführt sind. Vielleicht könnte man zwei Reiter erstellen, einer für erforderlich der andere für optional.
Estuary Mod v2
JayDee6969 -
28. Februar 2021 um 22:56 -
### 4.1.1+nexus.8 ###
- quick fix of helper script (cause kodi to crash when file path is a plugin call)
Petformancefrage:
Das Musik OSD ruckelt auch nach einer kompletten Neuinstallation (LE Nexus) bei Wiedergabe von Audio Dateien. Dabei spielt es keine Rolle, welche Dateien abgespielt werden. Das Problem war unter Matrix zwar auch schon vorhanden aber (subjektiv) nicht ganz so schlimm. In meinem htpc werkelt ein J5040-itx mit 16 GB RAM.
Mir ist klar, daß die Intel Grafik des Boards etwas betagt ist aber Audio und Video Dateien werden ohne Probleme abgespielt. Nur Animation und Scroller des OSDs ruckeln.
Reicht die Performance des MBs nicht?
Ich reiche nochmal das Update nach:
### 4.1.1+nexus.9 ###- fix display of PVR status icon (Record, Timer, Scheduler, Premiered, ...) on EPG grid
- fix addon activation of lrclyrics in Music OSD settings
- add a "Black Screen" button to music OSD: show a black screen while playing music
- fix live TV video OSD flickering on channel/window changes on some devices
- smaller improvements in PVR section
Doch, sollte eigentlich reichen. Stimmen Bildfrequenz von Zuspieler und TV überein?
Habe die Auflösung auf 3840x2160 bei 60 Hz gesetzt. Scheint besser zu sein aber ruckeln ist weiterhin da. Ist jetzt eher wie unter Matrix...
Das ruckelt halt auch unregelmäßig... KP wie ich das beschrieben soll.
Ich werde morgen mal den Htpc direkt am TV hängen. Momentan ist da noch ein Denon avc-x4700h zwischen. Mal sehen was dann passiert.
Ich berichte -
Die Auflösung, die Du da einstellst, ist die Auflösung der GUI. Stell' die mal auf 1920x1080, dann passt das. Filme usw. werden in ihrer nativen Auflösung durchgereicht, also auch in 4K.
Viel besser
Danke für den tollen Support und die ganze Arbeit in den Skin -
Hab hier noch nen paar Icons (skin.estuary.modv2\extras\icons).
Vielleicht kann sie ja jemand gebrauchen.- 1&1 TV
- Bandcamp
- Blue TV
- DAZN
- GEWC (German Electronic WebCharts)
- NEW
- Philizz Media
- RSS
- SimpliTV
- Waipu TV (leider nicht ganz so hübsch geworden)LG.
Ich hab' die mal mit reingenommen...
Und hier mal ein paar Radiostationen, die über DVB reinkommen und in TVHeadend verwendbar sind...
Hi,
ich weiß nicht ob das am Eastury Mod V2 liegt oder nicht, seit einiger Zeit geht der Button für "zu letztem Sender wechseln" (der Button mit den 2 Pfeilen entgegengesetzt) im Bedienfeld für TV nicht mehr.
Hab leider gerade kein Bild da. Wenn man TV Sender streamt und dann ins Bedienfeld geht wo die ganzen Bedienelemente sind wie Stop, Info, Audio, Programmübersicht usw usw.
Ist bereits gefixt, aber noch nicht im Repo.
EDIT: Wenn Du dir das zutraust, XML-Dateien zu editieren, musst Du Zeile 116/117 gegeneinander tauschen: https://github.com/b-jesch/skin.e…9e6ff9c91148b18
Super danke dir
Jo klappt wieder habs schnell in der VideoOSD.xml umgeschrieben
### 4.1.1+nexus.10 ###
- fix "switch to last channel" in video OSD
- some icons added
- enable flix view for tvshow seasons
- music OSD settings menu optimized
- introduce Radio RDS info screen
- set opacity of music fanart similar to background opacity
Jupp, danke.
Ich mach dann bei Gelegenheit dort mal ein Ticket auf.
Edit//
@PvD Das Feld ist "strHdrType" oder? Ich habe gerade mal in das emby Plugin reingeschaut. Das wird nicht befüllt.Gab es hier mal ein Update zu? Ich hab mittlerweile das Problem, dass er mir nicht mal mehr dts-hd anzeigt, sondern nur das normale dts flag, von HDR und Dolby Vision mal abgesehen.
Bin auf unter android bei Next Gen 7.13.7 und Nexus unterwegs. Hatte auch mal die 8.1.2 auf meiner omega testversion probiert aber dort läufts auch nicht.
Moin.
Wenn man im Skin das Next Up PopUp aktiviert hat und man hat jetzt nen TV Sender laufen, für den man kein EPG hat, ist das PopUp dauer offen. Stört etwas.
LG.
Kann ich mich nach dem KH drum kümmern. Übernächste Woche.
Ja kein Problem. Wollte es nur melden.
### 4.1.1+nexus.11 ###
- fix wrong startup behaviour (Issue #120) if startup window and startup action is set (Interface, Startup)
- add Embuary Helper to skin dependencies
- avoid showing PVR Nextup if EPG isn't available
- fix overlapping labels in video OSD
- more compact main menu
Publish3r Kannst Du mal schauen, ob das Problem mit dem Dauer-Popup behoben ist?
Ich habe da auch mal eine Frage. Sorry, ich habe jetzt hier nicht alles durchgelesen; ist etwas sehr lang.
Ich hätte gern die Reihenfolge der Widgets in Filme und Serien geändert.
Begonnene Filme und Begonnen Serien gleich unter Kategorie. Ist das möglich?
Ich habe was zum Ausblenden der Widget gefunden, das hilft mir aber nicht.
