Estuary Mod v2
  • Das ist eine Kernfunktionalität. Du kannst aber z.B. über den Dateimanager (Einstellungen -> Dateimanager) einfach eine Netzwerkfreigabe hinzufügen und diese entsprechend benennen (z.B. Artists). Diese Freigabe steht Dir dann auch unter dem von Dir o.g. Punkt zur Verfügung.
  • Natürlich gibt es auch Musikvideo Cover, die quadratisch sind, aber der Grossteil ist rechteckig.
    Man könnte da eine Option in den Settings einbauen, welche die gleiche Widget-Ansicht wie bei Videos/Filmen verwendet.
    Danke Dir - probiere ich aus. Hat funktioniert.
    Das wäre cool, Dankeschön.
    2 Mal editiert, zuletzt von pritt (21. April 2021 um 05:15)
  • Ja, ist als Option drin.
  • Kann mir einer mal verraten, warum Kodi nach automatischer Aktualisierung immer wieder auf den normalen Skin umstellt? Jedes Mal muss ich auf deinen Skin wieder umstellen. Schon zwei mal passiert auf der Shield.
  • Kann ich hier nicht nachvollziehen.
  • Geht hier.
  • Einfach Kodi mal neu starten. Evtl. werden auch keine Liedtexte gefunden. Dazu kannst Du im Setup von CU LRC Lyrics mal die Anbieter testen.
  • morgen,
    ich hab warum auch immer den pfad gelöscht für die wetter hintergrundbilder in den skin einstellungen. kann ich das wieder rückgänig machen, so dass ich wieder die wetterbilder bekomme? wetter fanart neuinstallieren oder wie am besten? nutzte den skin auf der shield
  • Wo kann man in den Einstellungen des Skins die Hintergrundbilder für's Wetter einstellen? Ich finde da nur was für die Icons. Die lassen sich über Addons -> Look & Feel -> Bildersammlungen (nach-)installieren. Dort gibt es auch Weather Fanart (Kodi Addon Repo). Vielleicht hilft es ja.
  • Aja. Ich würde allerdings den einfachen Weg gehen und über Einstellungen -> Skins -> Artworks einfach eine "Fanart-Sammlung für den Wetterbildschirm" installieren. Kommt aber erst mit der nächsten Version vorraus. am WE.
  • Welche Versionsnummer des Skins ist installiert?
  • Hi Ive be using the Mod skin on Coreelec up to V9 . That when the fanarts stop working and the radio button not on the music menu . Have tried loading all the dependencies that were relevant and in the right order ,as i found out ...
    Only error i get is Extended Info ,occaisionly . Works well .
    Thanks
    Is there something missing 'not working to cause the fanarts not to be availabele?
    Artwork dump ,scans and puts into "Storage" . Only shows when scrolling through artists .
    I found this shut dwn (Dialog Button.xml ) script a few years ago .
    Ive modded it so it only has 4 selections
    Copy over via FTP. Find estuary Mod V2 Folder on SD in .kodi / addons .
    XML folder ,replace dialog button .xml
    Hope it helps anybody :)
    Power Off System - Shuts Kodi down
    Reboot To Android - Same as reboot EMMc . Reboots to Android O/S
    Reboot - Reboot Kodi
    Reload skin - Reload Skin
