Estuary Mod v2
  • On some views (e.g. WideList, Fanart) the air date is already shown. In other views like wall or mosaic views and the widgets on home screen there's indeed no place for that information. I try to implement a mediaflag for this - but in some cases there is not as much place too ;) .
    EDIT: Done
    2 Mal editiert, zuletzt von PvD (4. November 2021 um 17:30)
  • When I try wide list and fanart. I don't see an air date. I only see the runtime to the right of the episode. In your example picture. It shows aire date but in real life it shows me the run time of that episode, 43:00.
    Edit-
    I just saw your screen shot with the change. Thanks! I'll wait for the updated version to show up in the repo.
  • Update on the Repo will be available in the afternoon/early evening here (Europe). The new version is up only on Github (work in progress).
  • 3.3.0+matrix.2
    • Code cleanups and small fixes
    • Date Aired Flag added (Movies/TV Shows)
  • Seit dem letzten Update v.3.3.0+matrix.2 funktioniert die Autoclose-Funktion (Timer) des VideoOSD leider NICHT mehr.
    [cm] Es fehlte eine blöde "]" Klammer. Ist gefixt und im Repo. (3.3.0+matrix.3)
  • @PvD ich habe nochmal geschaut bezüglich der Bedingung vom Teletext Dialog !WindowIsVisible(pvrosdteletext() im AutoClose OSD Dialog, da mir das keine Ruhe gelassen hatte. Laut Doku heißt der Name für diesen Dialog einfach nur "teletext". Also müsste es
    !Window.IsVisible(teletext)
    heißen. Hat sualfred in seinem Skin auch so drin, also muss es stimmen [ag]
  • Die Doku sollte ja auch maßgeblich sein. Ich habe die Info halt aus dem Dialog, wenn im Skin der Debugmodus aktiv ist. Das ist auch der einzige (PVR-)Dialog, der mit einer Klammer hinten daher kommt. Schon seltsam. Aber Danke für die Richtigstellung.
  • Nexus weiß ich nicht, Matrix ja. Warum?
  • Das heißt, dass Du die o.g. aufgeführten Kanäle (die der Scraper ausgelesen hat) nicht in Deiner Kanalliste hast und demzufolge keine ID aus deinem PVR-Addon ausgelesen werden kann. Die Programme im GTO müssten demzufolge alle hinten mit einem Sternchen versehen sein.
  • Die Aussage, das kein PVR erforderlich ist, ist nicht ganz richtig. Zwar liest das Addon auch ohne PVR die Scraper aus, allerdings werden die ausgelesenen Inhalte in einem Widget dargestellt, welches in der PVR-Sektion (unter "TV" im Skin) dargestellt wird. Ohne PVR-Addon (egal welches) wird "TV" im Hauptmenü aber erst garnicht angezeigt und somit bekommst Du das Widget auch nicht zu sehen... Es macht auch keinen Sinn, sich empfohlene Sendungen anzeigen zu lassen, die Du ohnehin nicht anschauen kannst - ohne PVR.
    Die Installation von Simple IPTV und eine der Listen von hier wären eine Lösung. Den von Dir verlinkten Beitrag habe ich mal um die Infos oben ergänzt.
    Einmal editiert, zuletzt von PvD (6. November 2021 um 13:13)
  • Bin da etwas unbeholfen ...weil man sonst keine PVR-Addon genutzt hat und bin nun soweit bisher gekommen.
    1. Simple IPTV ist nun installiert
    2. Eine der Listen von hier ist nun auch installiert
    3. Hier nun ein paar Screenshot und wie geht es nun weiter?
  • Du musst das Widget noch anzeigen lassen:
    Einstellungen -> Skins -> Startbildschirm, rechts "Hauptmenü anpassen", auf TV gehen, rechts "Verwalten von Elementen auf TV-Widget", ganz nach unten scrollen und dort "Widget ausblenden: German Telecast Offers" abwählen/disablen.
    Wo wird denn nun das Widget angezeigt...wenn man es in Einstellungen vom Skin abwählen sollte?
    Habe das mal gemacht so wie du es beschrieben hast.
    1. Einstellungen
    2. Skins
    3. Startbildschirm
    4. rechts "Hauptmenü anpassen"
    5. TV = Links
    6. rechts dann "Verwalten von Elementen auf TV-Widget"
    7. ganz nach unten scrollen und dort "Widget ausblenden: German Telecast Offers" = deaktiviert
    Fehlt da vielleicht noch irgendetwas für EPG...wenn ja ...was sollte man dann nehmen?
    Nutze ja sonst nur diese MagentaTV App auf der Nvidia Shield TV Pro 2019 ... oder halt den Media Receiver 401 von der Telekom.
    MagentaTV auf der Shield?
  • Wo wird denn nun das Widget angezeigt...wenn man es in Einstellungen vom Skin abwählen sollte.
    Nach Deinem Screenshot unterhalb der Kanalgruppen bzw. ganz unten (je nachdem, wieviele Widgets Du enabled hast). Wenn da nichts zu sehen ist, einfach mal Kodi neu starten...
