Telerising API - Zattoo, waipu.tv, blue TV & Sky CH für tvHeadend und VLC [Web App]
  • Bei mir gehts noch nicht: ffmpeg sagt folgendes:
  • Ich hab gerade nochmal gleichen Befehl wie oben nur mit Yallo.TV probiert da funzt es via Command Line
    Nur bei Nello kommt bei ffmpeg eben dieser Fehler:
    [AVIOContext @ 0x55a0a07d50] Statistics: 35 bytes read, 0 seeks
    http://127.0.1.1:5000/api/n3o/live/1165: Invalid data found when processing input
    Die 4.x Versionen haben solche Bugs öfters.
    Zieh mal die Version hoch auf die aktuelle 6.0
  • Update: Es liegt definitiv an der Telerising API muss ich leider mitteilen.
    Hab jetzt mal ein FFMPEG downgrad zu 7:4.3.5-0 gemacht, selber Fehler mit Telerising API 0.10.1 und 0.10.0
    service: nello.m3u - Anixe HD in IPTV Network Nello: Status changed to [CA check] [Graceperiod expired] [Data timeout]
    2023-05-14 11:05:11.457 [  DEBUG]:mpegts: nello.m3u - Anixe HD in IPTV Network Nello - close PID 0011 (17) [20/0x7f8408d210]
    2023-05-14 11:05:11.457 [  DEBUG]:mpegts: nello.m3u - Anixe HD in IPTV Network Nello - close PID 0010 (16) [20/0x7f8409ccd0]
    2023-05-14 11:05:11.457 [  DEBUG]:mpegts: nello.m3u - Anixe HD in IPTV Network Nello - close PID 0001 (1) [16/0x7f84000b70]
    2023-05-14 11:05:11.457 [  DEBUG]:mpegts: nello.m3u - Anixe HD in IPTV Network Nello - close PID 0000 (0) [20/0x7f84081f10]
    2023-05-14 11:05:11.457 [   INFO]:mpegts: nello.m3u - Anixe HD in IPTV Network Nello - scan no data, failed
    2023-05-14 11:05:11.457 [   INFO]:subscription: 002D: "scan" unsubscribing
    Downgrade auf Telerising API 0.9.9 Nello funktioniert wieder.
  • Wenn ich Telerising 0.9.9 nehme funktioniert Nello ohne was am System zu ändern, dafür geht Yallo nicht mit 0.9.9 selber Fehler wie oben im TVHeadend.[definition='1','0']log[/definition]
    Mit 0.10.0 oder 0.10.1 funktioniert Yallo aber Nello hat den Fehler im TVHeadend.[definition='1','0']log[/definition]
    Unabhängig ob ich jetzt ffmpeg 7:4.3.5-0 oder 7:4.3.6-0 installiert hab.
  • Ja gerne, aber viel kann man ja nicht einstellen.
    HLS7 (HLS5 unavailable)
    1080p50
    Audio 1: AAC Stereo (original)
    Audio 2: none
    Raspberry Pi4B
    Debian 11 64 bit Raspian OS
    Build von dlueth das arm64
    Am Build wirds denke ich nicht liegen, das lief ja bisher genauso gut wie die 32bit Builds von easy4me
    Ich teste gerade mal ein altes Image was ich vom System gemacht hab obs da funktioniert.
  • Ja, die Streams stehen alle auf maximal 1
    Es geht ja schon beim ffmpeg nicht noch vor TVHeadend, daher können wir glaube ich TVHeadend als Fehlerquelle ausschließen.
    ffmpeg Fehler hatte ich oben schon gepostet.
  • Hab jetzt auch mal Telerising komplett neu installiert, kein Erfolg selber Fehler.
    Nur was auffällt ist das der Fehler bei Version 0.9.9 von Telerising zu 0.10.0 & 0.10.1 von Nello zu Yallo springt.
    In 0.9.9 funktioniert Nello aber kein Yallo
    In 0.10.0 & 0.10.1 funktioniert Yallo aber kein Nello
    Weis auch nicht was ich noch machen soll.
  • Für Debian 11 ist wohl 6.0 noch experimental.
    https://tracker.debian.org/pkg/ffmpeg
    Was aber immer noch nicht erklärt warum Yallo dann einwandfrei läuft oder Zattoo und nur Nello dieses Problem mit ffmpeg hat.
    Naja du weißt nicht was für Dinge Nello so macht.
    Auch wenns im Experimental Branch ist, kann man sichs selbst kompilieren. Da geht es nur um die fertigen Pakete. Es ist bekannt das Debain oft sehr alte Pakete mitzieht, bestes Beispiel TVHeadend.
  • Also jetzt hab ich nochmal länger geforscht und das sagt die Telerising API im Log:
    requests.exceptions.SSLError: HTTPSConnectionPool(host='nello-ott.customers.xcdn.iptv.ch', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/hls/ott/tv/1/1165/index.m3u8?content_location=x-poseidon&adap=mobile&token=unkenntlichgemacht&expires=1684189015 (Caused by SSLError(SSLError(1, '[SSL: SSLV3_ALERT_HANDSHAKE_FAILURE] sslv3 alert handshake failure (_ssl.c:1007)')))
    INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [15/May/2023 16:16:56] "GET /api/n3o/live/1165 HTTP/1.1" 200 -
