NVIDIA Shield TV pro 2019 Passthrough Einstellungen verschwunden
  • Hi miteinander,
    ich bin neu in diesem tollen Forum. [ag]
    Leider ein bisschen überfordert. :rolleyes:
    Ich möchte gerne Netflix und Amazon Prime (beide App's auf der Shield) in DolbyDigital ausgeben
    Ich habe jetzt versucht Passthrough-Einstellungen vorzunehmen. Finde aber diese Einstellungen nicht.
    Müsste doch bei Einstellungen/System zu finden sein?
    Hier ein paar Info's:
    Audio/Decoder
    Ausgabegerät/ android, androitrack (ausgegraut; nicht bedienbar)
    Anzahl der Kanäle 2.1
    Audio Passthrough/obige Einstellungen auf Standard
    Hardware: Samsung HU 8590 / Soundbase Sony HT XT1 / VU+ Solo 4K / und natürlich NVIDIA Shield TV pro 2019
    Hardware mit HDMI verbunden. Sony und Samsung TV mit HDMI-ARC.
    Gruß Gerd
    Nvidia Shield TV Pro Image Version 8.2.1 - (Kodi 18.9)
  • in kodi ansicht von standard auf experte stellen, dann siehst du die passthrough optionen. dort dann alles aktivieren was deine soundbar kann, lautsprecher auf 2.0 sonst fehlt dies -> und zusätzlich noch die option Dolby digital umwandlung aktivieren
  • Ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt?
    @M2k
    Bei mir erscheinen leider keine Passthrough-Optionen. Ich habe auf Experte eingestellt.
    Vielleicht habe ich bei dem vielen ausprobieren, irgendwas verbogen.
    Wenn ich Kodi entferne (wie macht man das richtig) und danach wieder installiere, sollte doch alles auf Standard stehen.
    Danach auf Experte stellen und die Optionen von passthrough sollten alle vorhanden sein?
    @bennySB
    Die Soundbase (Sony) hat leider keine Anzeige, welche Formate/Signale empfangen werden. Ich gehe aber davon aus, daß alles richtig eingestellt ist.
    Meine VU+ ist direkt an den TV angeschlossen und zeigt DolbyDigital an.
    Wenn ich die App's (Amazon prime, Netflix) direkt vom Samsung TV (Smart Hub) starte, funktioniert die Dolby Digital Anzeige perfekt.
    Die Soundbase ist mit dem TV über HDMI (ARC) verbunden.
    Es funktioniert nur nicht, wenn ich die App's (Netflix, Amazon prime) von der Shield aufrufe.
    Bild ist sehr gut, aber der Ton ist leider nur PCM.
    Das stört in manchen Filmen sehr. Man muss ständig die Lautstärke regulieren.
    Bei DD funktioniert das sehr viel besser.
    Die Shield ist direkt mit dem TV (HDMI) verbunden.
    Ein Versuch, die Shield mit dem HDMI-Eingang der Soundbase (hat drei HDMI-Eingänge) direkt zu nutzen, klappte überhaupt nicht.
    Kein Bild und kein Ton.
    Gruß Gerd
  • Einstellungen-Geräteeinstellungen-Anzeige und Ton-Erweiterte Soundeinstellungen-Formate auswählen:
    Was steht da bei dir?
    Btw, was soll eine Änderung der Audio Einstellungen in der App Kodi mit der Audio Ausgabe in anderen Apps wie Netflix, Amazon und CO zu tun haben?
    PS: Herzlich Willkommen! :thumbup:
  • @tantalos
    Beim mir steht /Einstellungen-Geräteeinstellungen-Anzeige und Ton-Erweiterte Soundeinstellungen-Formate auswählen:
    Automatisch: Die Formate verwenden, die von deinem Gerät als unterstützt gemeldet werden (empfohlen) =aktiviert
    Gruß Gerd
  • Ich selbst verwende keine! Hab vor ner Zeit für das Schlafzimmer der Eltern ne Yamaha Soundbar gekauft, VU und Amazon 4k Stick via 4k Switch dran und dann an den 4k TV. Noch ne programmierbare FB dazu, dann lassen sich die Geräte ganz passabel händeln. Verbindungen alles via HDMI, kein BT Gedöns. Über die Qualität der Soundbar will ich nichts sagen, mag die Dinger nicht. [ag]
    PS: Ist ne Yamaha Soundbar ATS-2070, gibt bestimmt bessere.
  • Auf beiden Shields hab ich "automatisch", die hängen aber an AV Receivern und gehen von dort an den TV (alles 4k fähig). Also keine vergleichbare Situation.
    Ich verwende zwar bei meinen eigenen Geräten auch Harmony FBs, aber für die Soundbar/Amazon Stick/VU Kombi hab ich ne "OneForAll" FB programmiert. Klappt sehr gut, kann halt nicht so viel wie ne Harmony.
  • ein problem könnte auch sein, das die soundbar kein dd+ kann sondern nur dd. die shield wandelt, soweit ich das in erinnerung habe, nicht um, der tv aber wahrscheinlich schon. amazon und netflix nutzen dd+.
    bei tv wird nur dd ausgestrahlt, weswegen das auch funktioniert.
    generell würde ich bei neuanschaffung eine lösung ohne arc vorziehen
  • die Sony SB kann DD+ war einer der Gründe, dass ich die damals angeschafft habe [ag]
    Einstellung Shield erweiterte Soundeinstellung , Formate auswählen: automatisch.
    wichtig könnte noch bei den Anzeigeeinstellungen sein max eine Auflösung mit 8Bit zu wählen, wenn ich die Bedienungsanleitung der Sony richtig deute.
  • Vielen Dank für eure Vorschläge/Ideen.
    Ich versuche die HT XT1 ohne ARC laufen zu lassen.
    Verstehe aber nicht wie. Bekomme keinen Ton.
    @Xav
    Wie hast du es geschafft die Sony ohne ARC laufen zu lassen?
    Der Ausgang hat doch ARC.
    Wenn ich ARC abschalte bekomme ich keinen Ton.
    Gruß Gerd
