Das Erste HD kein Empfang mehr möglich
  • ich wollte den Beitrag hier nicht an mich reißen .
    Wie macht man das EPG- und Senderscan an den Tunern unterbinden ???
    manchmal liegen die Continuity-Fehler genau eine Stunde auseinander oder wenn eine Sendung beginnt b.z.w aufhört +-2-3 Minuten.Die Sender senden doch auch ein EPG Signal und das kommt mit TVH in Conflikt .
    Du hast aber immer noch Continuity-Fehler Fehler ?
    Habe mal das Antennenkabel an meinen Samsung Fernseher angeschlossen .
    Dort habe ich 100% Signalstärke und 100%Signalqualität .Die Bitfehlerrate schwankt zwischen 1, 4, 3 und geht manchmal bis 8 hoch.
    laut Internetforen sollte der wert bei Null liegen, bei TVH habe ich BER = null immer. BER und Bitfehlerrate ist doch das gleiche ?.
    Hier mal 2 Bilder von mir.
    Ich habe auch noch Continuity-Fehler aber alles im Rahmen. Bei mir treten diese eher auf, wenn die entschlüsselung via easymouse etwas hängt. Soll heißen, das ich eher probleme bei verschlüsselten Sendern habe.
    Mein System:
    Server
    Wohnzimmer
    im Haus verteilt
    Cooler Master Elite 110
    ASRock J3455-ITX
    16GB DDR3L-1333
    3x WD green 3TB
    1x 60GB BOOT-SSD
    OMV 7.x
    TVHeadend 4.3.xx
    Phillips PUS8546
    Kodi 21 Beta (maven)
    diverse
    Raspberry Pi
    LibreElec 9.x
  • danke Grabber66,
    werde die Einstellungen mal testen.
    BJ1 ,heute kam der Inline Verstärker gleich angestöpselt und getestet.
    Gleich vorweg immer noch Continuity counter error -- Fehler :evil:
    Empfang hat sich von den Werten anscheinend verbessert.
    ARD HD SNR 39,5 Signalqualität -33,8... vorher=> SNR 40,1 Signalqualität -46,8
    ZDF HD SNR 38,4 Signalqualität -32,8... vorher=> SNR 38,4 Signalqualität -44,8
    Servus Tv HD
    SNR 36,9 Signalqualität -34,8... vorher=> SNR 37,8 Signalqualität -47,8
    Rechnet man doch so ?? 100dBm -33,8 dBm =66,2 = der ARD HD Wert bei mir.
    HTPC mit Digital Devices Karte --Continuity counter error
    2020-08-08 17:15:00.004 epgdb: snapshot start
    2020-08-08 17:15:00.091 epgdb: queued to save (size 11534256)
    2020-08-08 17:15:00.091 epgdb: brands 0
    2020-08-08 17:15:00.091 epgdb: seasons 0
    2020-08-08 17:15:00.091 epgdb: save start
    2020-08-08 17:15:00.091 epgdb: episodes 18580
    2020-08-08 17:15:00.091 epgdb: broadcasts 18580
    2020-08-08 17:15:00.282 epgdb: stored (size 1807523)
    2020-08-08 17:33:13.862 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: H264 @ #6010 Continuity counter error (total 1)
    2020-08-08 17:33:13.881 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #6020 Continuity counter error (total 1)
    2020-08-08 17:33:13.882 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: TELETEXT @ #6030 Continuity counter error (total 1)
    2020-08-08 17:35:29.852 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: H264 @ #6010 Continuity counter error (total 2)
    2020-08-08 17:35:29.872 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #5103 Continuity counter error (total 1)
    2020-08-08 17:35:29.892 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: TELETEXT @ #6030 Continuity counter error (total 2)
    2020-08-08 17:53:43.494 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: H264 @ #6010 Continuity counter error (total 3)
    2020-08-08 17:53:43.495 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #5103 Continuity counter error (total 2)
    2020-08-08 17:53:43.534 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: TELETEXT @ #6030 Continuity counter error (total 3)
    2020-08-08 17:58:50.290 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: H264 @ #6010 Continuity counter error (total 4)
    2020-08-08 17:58:50.290 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: AC3 @ #6022 Continuity counter error (total 1)
    2020-08-08 17:58:50.310 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #5103 Continuity counter error (total 3)
    2020-08-08 18:02:43.714 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: H264 @ #6010 Continuity counter error (total 5)
    2020-08-08 18:02:43.714 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: AC3 @ #6022 Continuity counter error (total 2)
    2020-08-08 18:02:43.734 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #6020 Continuity counter error (total 2)
    2020-08-08 18:15:00.000 epgdb: snapshot start
    2020-08-08 18:15:00.078 epgdb: queued to save (size 11517478)
    2020-08-08 18:15:00.078 epgdb: brands 0
    2020-08-08 18:15:00.078 epgdb: save start
    2020-08-08 18:15:00.078 epgdb: seasons 0
    2020-08-08 18:15:00.078 epgdb: episodes 18550
    2020-08-08 18:15:00.078 epgdb: broadcasts 18550
    2020-08-08 18:15:00.268 epgdb: stored (size 1804989)
    2020-08-08 18:20:45.775 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: H264 @ #6010 Continuity counter error (total 6)
    2020-08-08 18:20:45.775 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: AC3 @ #6022 Continuity counter error (total 3)
    2020-08-08 18:20:45.775 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: TELETEXT @ #6030 Continuity counter error (total 4)
    2020-08-08 18:20:45.776 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #5103 Continuity counter error (total 4)
    zu den Fehlern: 16:30 kam Weltspiegel im ARD HD --Fehler um [/i]16:55 EPG ENDE Weltspiegel ???
    [/i]-
    .....................17:00 kam die Tagesschau im ARD HD --Fehler um 17:08 EPG ENDE Tagesschau???
    .....................17:10 Leichtathletik
    im ARD HD
    Ich versuche schon eine Logik in Fehlern zu suchen .... [dy]
    Uhrzeit der Fehler von der Hauppauge Karte:
    16:55
    17:08
    17:33
    17:55
    17:53
    17:58
    18:02
    18:20
    18:51
    19:20
    19:33
    HTPC mit Hauppauge Quad Tuner [i]Continuity counter error :
    16:27:28.613 mpegts: 266MHz in DVB-C Netzwerk - tuning on Silicon Labs Si2168 #1 : DVB-C #0 2020-08-08 16:27:28.613 subscription: 0002: "127.0.0.1 [ | Kodi Media Center ]" subscribing on channel "Das Erste HD", weight: 150, adapter: "Silicon Labs Si2168 #1 : DVB-C #0", network: "DVB-C Netzwerk", mux: "266MHz", provider: "Television", service: "Das Erste HD", profile="htsp", hostname="127.0.0.1", username="127.0.0.1", client="Kodi Media Center"
    2020-08-08 16:55:20.453 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: H264 @ #6010 Continuity counter error (total 1)
    2020-08-08 16:55:20.453 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: TELETEXT @ #6030 Continuity counter error (total 1)
    2020-08-08 16:55:20.453 TS: DVB-C Netz-werk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #6020 Continuity counter error (total 1)
    2020-08-08 16:55:20.471 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #5103 Continuity counter error (total 1)
    2020-08-08 16:55:20.472 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: AC3 @ #6022 Continuity counter error (total 1)
    2020-08-08 17:08:55.513 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: H264 @ #6010 Continuity counter error (total 2)
    2020-08-08 17:08:55.532 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #5103 Continuity counter error (total 2)
    2020-08-08 17:08:55.532 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: AC3 @ #6022 Continuity counter error (total 2)
    2020-08-08 17:08:55.551 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #6020 Continuity counter error (total 2)
    2020-08-08 17:08:55.551 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: TELETEXT @ #6030 Continuity counter error (total 2)
    2020-08-08 17:26:57.004 epgdb: snapshot start
    2020-08-08 17:26:57.243 epgdb: queued to save (size 12079065)
    2020-08-08 17:26:57.243 epgdb: brands 0
    2020-08-08 17:26:57.243 epgdb: seasons 0
    2020-08-08 17:26:57.243 epgdb: episodes 19446 2020-08-08 17:26:57.243 epgdb: broadcasts 19446 2020-08-08 17:26:57.243 epgdb: save start
    2020-08-08 17:26:57.616 epgdb: stored (size 1895908)
    2020-08-08 17:33:13.861 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: H264 @ #6010 Continuity counter error (total 3)
    2020-08-08 17:33:13.861 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #6020 Continuity counter error (total 3)
    2020-08-08 17:33:13.861 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: TELETEXT @ #6030 Continuity counter error (total 3)
    2020-08-08 17:33:13.880 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #5103 Continuity counter error (total 3)
    2020-08-08 17:33:13.881 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: AC3 @ #6022 Continuity counter error (total 3)
    2020-08-08 17:35:29.855 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: H264 @ #6010 Continuity counter error (total 4)
    2020-08-08 17:35:29.855 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #5103 Continuity counter error (total 4)
    2020-08-08 17:35:29.874 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #6020 Continuity counter error (total 4)
    2020-08-08 17:35:29.874 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: TELETEXT @ #6030 Continuity counter error (total 4)
    2020-08-08 17:35:29.874 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: AC3 @ #6022 Continuity counter error (total 4)
    2020-08-08 17:53:43.494 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: H264 @ #6010 Continuity counter error (total 5)
    2020-08-08 17:53:43.494 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #5103 Continuity counter error (total 5)
    2020-08-08 17:53:43.494 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #6020 Continuity counter error (total 5)
    2020-08-08 17:53:43.513 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: AC3 @ #6022 Continuity counter error (total 5)
    2020-08-08 17:53:43.513 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: TELETEXT @ #6030 Continuity counter error (total 5)
    2020-08-08 17:58:50.310 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #5103 Continuity counter error (total 6)
    2020-08-08 17:58:50.310 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: H264 @ #6010 Continuity counter error (total 6)
    2020-08-08 17:58:50.329 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #6020 Continuity coun--[/i]ter error (total 6)
    2020-08-08 17:58:50.329 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: AC3 @ #6022 Continuity counter error (total 6)
    2020-08-08 18:02:43.710 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: H264 @ #6010 Continuity counter error (total 7)
    2020-08-08 18:02:43.728 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #6020 Continuity counter error (total 7)
    2020-08-08 18:02:43.729 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #5103 Continuity counter error (total 7)
    2020-08-08 18:02:43.729 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: AC3 @ #6022 Continuity counter error (total 7)
    2020-08-08 18:02:43.763 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: TELETEXT @ #6030 Continuity counter error (total 6)
    2020-08-08 18:20:45.767 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: H264 @ #6010 Continuity counter error (total
    2020-08-08 18:20:45.781 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #5103 Continuity counter error (total
    2020-08-08 18:20:45.781 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: AC3 @ #6022 Continuity counter error (total
    2020-08-08 18:20:45.781 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #6020 Continuity counter error (
    total 2020-08-08 18:20:45.800 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: TELETEXT @ #6030 Continuity counter error (total 7)
    2020-08-08 18:26:57.004 epgdb: snapshot start
    2020-08-08 18:26:57.227 epgdb: queued to save (size 12017050)
    2020-08-08 18:26:5-7.227 epgdb: brands 0
    2020-08-08 18:26:57.227 epgdb: seasons 0
    2020-08-08 18:26:57.227 epgdb: episodes 19382
    2020-08-08 18:26:57.227 epgdb: broadcasts 19382
    2020-08-08 18:26:57.228 epgdb: save start
    2020-08-08 18:26:57.582 epgdb: stored (size 1882739)
    2020-08-08 18:51:53.978 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: AC3 @ #6022 Continuity counter error (total 9)
    2020-08-08 18:51:53.978 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: H264 @ #6010 Continuity counter error (total 9)
    2020-08-08 18:51:53.996 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #5103 Continuity counter error (total 9)
    2020-08-08 18:51:53.996 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #6020 C-ontinuity counter error (total 9)
    2020-08-08 18:51:53.996 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: TELETEXT @ #6030 Continuity counter error (total
    2020-08-08 19:20:43.840 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: H264 @ #6010 Continuity counter error (total 10)
    2020-08-08 19:20:43.840 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: AC3 @ #6022 Continuity counter error (total 10)
    2020-08-08 19:20:43.840 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD--[/i]: TELETEXT @ #6030 Continuity counter error (total 9)
    2020-08-08 19:20:43.840 TS: DVB-C Netzwerk/26--[/i]-[/i]6MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #6020 Continuity counter error (total 10)
    2020-08-08 19:20:43.858 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #5103 Continuity counter error (total 10)
    2020-08-08 19:26:57.003 epgdb: snapshot start
    2020-08-08 19:26:57.234 epgdb: queued to save (size 11955898)
    2020-08-08 19:26:57.234 epgdb: brands 0
    2020-08-08 19:26:57.234 epgdb: seasons 0
    2020-08-08 19:26:57.234 epgdb: episodes 19321
    2020-08-08 19:26:57.234 epgdb: broadcasts 19321
    2020-08-08 19:26:57.234 epgdb: save start
    2020-08-08 19:26:57.591 epgdb: stored (size 1869630)
    2020-08-08 19:33:09.522 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: H264 @ #6010 Continuity counter error (total 11)
    2020-08-08 19:33:09.522 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #6020 Continuity counter error (total 11)
    2020-08-08 19:33:09.522 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: TELETEXT @ #6030 Continuity counter error (total 10)
    2020-08-08 19:33:09.541 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: AC3 @ #6022 Continuity counter error (total 11)
    2020-08-08 19:33:09.541 TS: DVB-C Netzwerk/266MHz/Das Erste HD: MPEG2AUDIO @ #5103 Continuity counter error (total 11)
    Viele Fehler bei der Hauppauge Karte.!!
    oh sehe gerade -27,0 dBm bei Ard HD
    so weit von mir ,habe mir jetzt die Wohnung durch die Aktion schööön aufgeheitzt .
    ERGEBNIS immer noch ..Continuity counter error..
    bin mal auf Ratschläge von euch gespannt.
    Lass es so..... kann ich nicht akzeptieren, da auch Aufnahmen von dem Sender fehler haben.
    Was ich gegoogelt habe nach dem Fehler ,wo doch heufig auftritt ..viele mit RasPie und usb Tuner und Hauppauge Karten??
    Vielleicht auch meine externen Usb3 Festplatten wo ich die Aufnahmen speichere ?
    Usb3 und Linux habe ich auch gelesen das das Probleme macht .
    p.s kann es auch mein switch sein ,,Netzwerk,, ...oder mein Laptop der stört. ? hängt alles am Lan ,Wlan habe ich nicht.!
    gruß
    5 Mal editiert, zuletzt von Sandra (8. August 2020 um 23:19) aus folgendem Grund: zu heiß ,37 Grad...
