Man sah denn Fehler nur bei 1080/25 bzw 1080/50 Videos. 1080/24 war ok.
Maven's Kodi-Builds für Android
Maven -
21. April 2020 um 10:11 -
Was zur Hölle ist rappeln ?
Hatte mir zum Beispiel auf Netflix auch die 2 Filme Fuck Ju Göthe in 1080p/25hz ohne Probleme angeschaut...auch wenn sie ein bisschen Farbintensiv sind.
Netflix ka aber bei mkv Videos war es ersichtlich.
In den ersten ca . 12 Sekunden ab Streamstart...also nach den ersten Sekunden kommt das Dolby Vision Icon...läuft kurz weiter...dann Rücksprung...auf ca. 4-5 Sekunden danach zwischendurch kurz kein Bild oder Ton...dann nach den zweiten Dolby Vision Icon und ab 11-12 Sekunden läuft alles wieder normal.
Edit:...Das gleiche aber auch mit HDR 10 ...oder halt ohne HDR 10 und ohne Dolby Vision.
Weiß auch nicht wie man das sonst beschreiben sollte...außer rappeln...synci.
Hatte diesen Beitrag: 343 im Disney+ Addon Thread geschrieben.
Zitat von RonnyAber irgendwie rappelt es immer noch im Karton in den ersten Sekunden unter Android bis es rund läuft ...obwohl es keine automatische Pausen gibt nach Start...selbst wenn L1 abgeschaltet ist im Addon
...also es mit 720p ( kein 4K plus Dolby Vision oder plus HDR 10 ) abgespielt wird ...auch mit den neuen Kodi 18.7 Release... oder der neuen Kodinerds 19 Alpha...aber unter Windows ist das nicht so der Fall.Getestet mit der Serie:
The Mandalorian
und mit den Film:
Togo
Mit Maven's neuen 64 Bit Matrix Test-Build gibt es dieses rappeln nicht mehr...es wird auch nur noch ein Dolby Vision Icon ...oder halt ein HDR 10 Icon beim abspielen dieser getestete(n) Serie/Film auf meinen TV-Gerät ausgegeben.Woran das nun liegen könnte...weiß wohl nur Maven
....oder könnte sich das denken.
@Ronny
Dies ist wohl der Fix dafür:
https://github.com/xbmc/xbmc/pull/17713Habe den PR in meinen Builds.
Ist der denn nicht in der normalen Matrix drin?
Hier stand mist
Nein.
Dann sollte der aber rein in die normale Matrix...wenn dadurch so ein Fehler behoben wird...oder hat das noch etwas mit den anderen Fix ...Change jni to ndk back ... zu tun?
Es rappelt weiterhin mit der neusten Nightly Kodi Leia 18.7/8 ( 64 Bit ) und den neusten Test-Build Kodinerds 19 Matrix Alpha von Onkel-W ( 26.05.2020 - 64 Bit ) und hoffe das sich dieses noch ändern wird...weil es ja mit deinen Test-Build Kodinerds 19 Matrix Alpha ( 25.05.2020 - 64 Bit ) einwandfrei funktioniert mit den Disney+ Addon.
Vielleicht kann ja Onkel denn fix hinzufügen der beim Marven geht.
Hatte ich vorhin schon mal für Ronny gemacht und liegt im Ordner Test
Ich werde aber nun deshalb keine täglichen Builds mit dem Fix machen -
Danke Onkel-W
... mit deinen gefixten Test-Build Kodinerds 19 Matrix Alpha ( 27.05.2020 ) funktioniert es nun auch...das es nicht rappelt in den ersten Sekunden beim Disney+ Addon und mal schauen was uns die Zukunft bringen wird in Richtung Matrix und klar das man soetwas nicht täglich macht...sondern wohl eher einmalig war.
Getestet mit der Serie: The Mandalorian und mit den Film: Togo
@Ronny wende dich an einen der Devs im Kodi Forum und teile ihnen das doch mit.
Der Fix muss ja mit allen Plattformen kompatibel sein.
Und Android steht ja von der Prio eh nicht an oberster Stelle wie man weiß -
Hatte ich Anfangs gemerkt aber wenn ich das Problem mit 25Hz/50Hz nicht gepostet hätte dort dann hätten wir es noch immer. Hat aber mit dem Marven Builds nicht wirklich was zu tun auch wenn er denn Fix drinnen hat daher schon ot inzwischen.
ich wollte die Builds auch mal auf einem Fire tv Cube ausprobieren.
Vielleicht eine Anfänger-Frage: wieso gibt es im FireTV Ordner eine 64-Bit Version? Können nicht alle FireTVs nur mit der 32bit umgehen?Für Matrix gibt es keinen extra FireTV Ordner, aber kann ich da auf dem Cube ganz normal die 32bit testen?
Danke für eure Arbeit und viele Grüße
Sind alle FireTV-Geräte nur 32-bit? War mir nicht bewusst.
