unRaid S3 Sleep Plugin - darkside40 Edition
  • Ich hab jetzt das Plugin neu installiert. Aber der Server geht nicht in den Sleep-Modus, ich denke, weil der Embyserver ihn wach hält. Und das obwohl niemand drauf zugreift. Die beiden Datenplatten gehen in den Spindown, aber die SSD auf der die ganzen Plugins/Docker sind, bleibt aktiv. Aber wenn ich den Emby-Docker stoppe, dann geht er ordnungsgemäß in den Sleep. Was kann ich ändern?
    Nimm das Cachedrive aus der Überwachung raus. Haben wir auch. ;)
  • Aber kann man jetzt die SSD aus dem Array rausnehmen und als Cache Drive nutzen, und dann auf dem Cache Drive weiterhin den Embyserver laufen lassen?
    Ja, kann man.
    Array stoppen, SSD rausnehmen und Array neu starten mit SSD als Cache. Vorher natürlich neue Config für die Drives anlegen. Ich weiß gerade nicht genau, wie die Option heisst. ;)
    Du solltest so Dinge wie die Docker Container und APPDATA immer auf dem Cache speichern.
  • Aber wenn ich die SSD aus dem Array rausnehme bekomme ich immer eine Fehlermeldung. Wie kann ich die Config des Array anpassen das er die SSD vergisst.
    Und was meinst du Config für die Drives?
    Und läuft der Embyserver ohne Probleme weiter wenn ich die Config ändere?
    Du musst, wenn das Array gestoppt wurde, oben links auf Tools => NewConfig und dort die Laufwerke wieder hinzufügen.
    Sollte eigentlich, sofern sich die Shares nicht ändern.
    Du solltest vielleicht noch mal ein erhöhtes Augenmerk auf Deine Shares und die Zuordnung der Laufwerke haben, wenn Du Dein Cachedrive eingerichtet hast. ;)
  • Also bei mir läuft das S3 Plugin aktuell nicht, weil hier einige geschossen ist....
    Der Zeitserver ist nicht synchron, daher fährt die Kiste nicht runter.
    Gehe ich auf Date & Time unter Settings kommt
    Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function my_lang() in /usr/local/emhttp/plugins/dynamix/include/DefaultPageLayout.php(520) : eval()'d code(19) : eval()'d code:33 Stack trace: #0 /usr/local/emhttp/plugins/dynamix/include/DefaultPageLayout.php(520) : eval()'d code(19): eval() #1 /usr/local/emhttp/plugins/dynamix/include/DefaultPageLayout.php(520): eval() #2 /usr/local/emhttp/plugins/dynamix/template.php(60): require_once('/usr/local/emht...') #3 {main} thrown in /usr/local/emhttp/plugins/dynamix/include/DefaultPageLayout.php(520) : eval()'d code(19) : eval()'d code on line 33
    gehe ich auf Stats kommt
    Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function my_lang() in /usr/local/emhttp/plugins/dynamix/include/DefaultPageLayout.php(520) : eval()'d code(19) : eval()'d code:56 Stack trace: #0 /usr/local/emhttp/plugins/dynamix/include/DefaultPageLayout.php(520) : eval()'d code(19): eval() #1 /usr/local/emhttp/plugins/dynamix/include/DefaultPageLayout.php(520): eval() #2 /usr/local/emhttp/plugins/dynamix/template.php(60): require_once('/usr/local/emht...') #3 {main} thrown in /usr/local/emhttp/plugins/dynamix/include/DefaultPageLayout.php(520) : eval()'d code(19) : eval()'d code on line 56
    sieht auch nicht gut aus.... habe aber keine Ahnung, wie ich das fixen könnte.
    edit:
    Gerade mit Datum von heute nen Schwung Dynamix Updates reingekommen.... jetzt funktioniert soweit wieder alles... hoffentlich auch das Plugin ;)
