Pulse 8 CEC Modul - immer HDMI Port 1
    ich bin mit meinem NUC von Windows zu Linux (Archinux) gewechselt.
    Kodi läuft soweit es gibt nur ein Problem:
    Das CEC Modul von Pulse 8 wird erkannt.
    Es gibt die typische Meldung, dass es die Verbindung erfolgreich herstellen konnte.
    Die Fernbedienung funktioniert so wie soll.
    Aber nur für ein paar Sekunden.
    Danach scheint der Fernseher den HDMI Port kurz zu wechseln, verbleibt aber auf dem Kodi HDMI Port.
    Jedoch funktioniert die Fernbedienung dann nicht mehr.
    Wenn ich mir dann beim Fernseher die HDMI Eingänge auflisten lasse, wird Kodi auf Port 1 gelistet. Kodi ist aber auf Port 2.
    Es scheint so, als würde "irgendwas" auf einmal den HDMI Port ändern.
    Ich habe daher in /userdata/peripheral_data/usb_2548_1002_CEC_Adapter.xml den HDMI Port fix auf 2 gesetzt.
    Das brachte jedoch keine Abhilfe.
    Ich habe dann mal die Kabel ausgetauscht.
    Allerdings half das auch nicht.
    Das [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] ist in dieser Hinsicht leider recht schweigsam. Auch bei [definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition] [definition=12,8]Logging[/definition].
    Weiß einer von euch hierzu eine Lösung?
    Unter Windows hat alles ohne Probleme funktioniert.
  • Danke für den Tipp.
    Konkret war es eine Einstellung, welche das "on bord" CEC komplett deaktiviert.
    Das hat sich scheinbar mit dem CEC Modul gebissen.
    Nur interessant dass es unter Windows ging.
    Egal. Es funktioniert nun alles.
    Danke noch mal
