Bisher zwei Problem Updates Nightly Kodi 18.3 Leia RC1 und der Nvidia Shield TV
  • Habe da Probleme mit bisher den letzten beiden neuen Nightly Kodi 18.3 Leia RC1 Build...hatte mich gestern schon gewundert...Problem ist ...Kodi läßt sich nicht schließen...es wird nicht normal beendet...habe es auf zwei Nvidia Shield TV ausprobiert mit den Skin Estuary.
    http://mirrors.kodi.tv/nightlies/android/arm64-v8a/Leia/
    Problem Build:
    kodi-20190503-61f70663-Leia-arm64-v8a.apk
    kodi-20190502-571f0736-Leia-arm64-v8a.apk
    Dieses Build funktioniert in der Richtung noch einwandfrei:
    kodi-20190501-f727c1d2-Leia-arm64-v8a.apk
    Bin also wieder zurück und wie schaut es da bei Euch aus?
  • Da scheint ja dann auch was nicht zu stimmen bei Windows ....danke für die Info...SkyBird :) ...hatte es die Tage bisher noch nicht updatet.
  • Ich hoffe, ich kann hier mich auch mal kurz melden?
    Nutze auf der Shield die Store Version 18.2 und habe seit 1-2 Tagen totale Probleme mit Live-TV: Alle ca. 40 Minuten friet das Bild ein. Geht sogar manchmal soweit, dass Kodi lahm ist. Dann nach einigen Sekunden kann ich Kodi wieder bedienen, und Live-TV wieder starten. Sowas hatte ich bisher nie auf der Shield. Kann man wieder zurück auf die 18.1, und Updates verbieten??
    Änderungen habe ich nicht vorgenommen, die Shield hat die Updates selbstständig vorgenommen... 8|
  • Zitiere mich mal selber:“Nutze auf der Shield die Store Version 18.2„
  • Die neuste Version von heute funktioniert wieder :) ...man kann Nightly Kodi 18.3 Leia RC1 wieder normal schließen/beenden.
    kodi-20190504-a7d4df4d-Leia-arm64-v8a.apk
    @Boogie2005 du kannst dir ja die Kodi Version über den "Kodi Android Installer Version 1.1.1" aussuchen (ob release oder nightlies) und installieren.
    Diesen "Kodi Android Installer Version 1.1.1" findest du in der "Kodi Add-on Repo Version 3.1.5"
    unter Programm-Addons
    Wenn installiert:
    starten "Kodi Android Installer Version 1.1.1"
    Hauptmenü
    Addons
    Programm-Addons
    gleich danach starten in Kodi
    Hauptmenü
    Addons
    Android Apps
    "Dateien" = anklicken
    Die neue heruntergeladene Datei aussuchen und anklicken
    Sicherheit Button = "weiter" anklicken
    dann nach unten = "installieren" anklicken
    Im Google Playstore kann man die neuen Versionen stoppen...indem man sie nicht installiert...also die Automatik abstellen ...dort unter den Einstellungen.
  • Danke @Ronny test ich gleich mal. Denn das nervt total. Keine Ahnung, warum das aufgetreten ist. Ob das mit dem Umstieg vom CAM am Windows PC auf die VU+ gekommen ist?! 8|
  • Werde ich mal machen, wahrscheinlich wird T.V. dann laufen :sleeping: .
  • So, hier mal ein [definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition] Log, und natürlich ist jetzt Live-TV nicht abgestürzt! War ja klar.
    Dateien
  • kodi hat mit dem live tv und der vu+ in sofern ein problem, wenn die vu+ einen aussetzer hat, zb 1-2 sek standbild, schafft es kodi nicht mehr den stream zu korrigieren und es endet in einem standbild - hilf nur noch ein kurzes umschalten
  • Ok, kann das denn so oft passieren? Die Box hängt an der gleichen Leitung wie zuvor die T.V. Karte. Da gab es sowas selten. Ist die VU+ empfindlicher?
  • du hast von CAM gesprochen, also gehe ich davon aus das etwas entschlüsselt wird (schlechter empfang kann aber das gleiche auch verursachen)....kommt es dadurch zu einem aussetzer, hast du lokal an der box ja ein kurzes standbild oder pixelbildung. kodi mag es garnicht wenn im stream so etwas auftaucht. mir ist in letzter zeit des öfteren aufgefallen das es mittlerweile in kodi dann einen freeze gibt und kodi nicht weiter probiert den stream neu zu starten bzw neu zu buffern, ich meine vor ein paar monaten hat kodi noch neu gepuffert und es lieft weiter, kann aber natürlich auch sein das die aussetzer (bei mir zumindest) größer geworden sind und kodi es deswegen nicht mehr packt.. das kann ich nicht so genau sagen....mir ist nur aufgefallen das es seit den änderungen vom himmel vor kurzen jetzt immer wieder mal auftritt in kodi....an der vu selbst gehts nach dem aussetzer weiter.
    (wenn dieses thema hier nicht gewünscht ist, bitte kurz melden,dann lösche ich den beitrag, oder ein mod soll es löschen)
  • Da hast du Recht, die blöde Änderung von Sky mag die Hauptursache sein, das nervt... Danke für die Erklärung!
