Asus Tinker Board S , was brauche ich für SmartHome?
  • @bennySB ok danke.
    Ich hänge aber noch immre mit der Erreichbarkeit des tinkerboards rum. Ich komme einfach nicht da dran im Netzwerk! Jetzt habe ich schon ein neues Netzwerkkabel genommen. Noch immer ist das Ding in der Fritzbox unter unbenutze Verbindungen, also wie Offline. Ich schnall das nicht, heul.....
  • Hast du noch Maus. Monitor etc. dran? Dann schau doch mal unter armbian-config in den Netzwerkeinstellungen nach bzw. setz die SSH Settings mal zurück.
    Hast du beim einrichten auch dran gedacht, dass das Layout Standardmäßig auf US Layout steht bzgl. Benutzer und Passwort?
    Habe ich nicht mehr dran, könnte ich aber machen. Das Ding ist auch per Ping nicht erreichbar.
    Um das von dir angesprochene zu prüfen, bräuchte ich die Linux Befehle, die kenne ich noch nicht, bin ja neu.... Layout ist noch auf US, und mit dem Rest habe ich noch nichts geändert.
  • Layout dürfte der Fritte egal sein - müsste ja mit ner IP zu sehen sein
    Oder das Ding bootet nicht richtig ....
    Wie kann ich das prüfen??
  • Um das von dir angesprochene zu prüfen, bräuchte ich die Linux Befehle, die kenne ich noch nicht, bin ja neu.... Layout ist noch auf US, und mit dem Rest habe ich noch nichts geändert.
    Hat er schon geschrieben, armbian-config ist der Befehl ;) Muss aber noch sudo davor, brauch also root.
  • Schließe mal wieder Monitor, Tastatur an melde dich an und tippe armbian-config ein.
    Dann richte dir das Ding mal so ein wie du es brauchst (ist ein grafisches Menü, dort kannst du auch die Netzwerkeinstellungen prüfen/anpassen.
  • Am Netzwerkanschluß meines PC‘s ist das Board wieder online. Die Umstellung auf deutsche Tastatur klappt irgendwie nicht. Ist aber erstmal egal. Werde an der neuen Fritte wohl mal einen anderen LAN Anschluß nehmen.
    IP wird richtig angezeigt, der Fritzbox habe ich gesagt: immer die gleiche IP nehmen!
    Abwarten 8|
  • So, im Netzt ist das tinkerboard, da mein Server daneben steht, habe ich da im Browser mal die IP und den Port für ioBroker eingegeben=> keine Verbindung.
    Auch nachdem ich iobroker start am tinkerboard eingegeben habe.
    Vom Server per Putty klappt nun. Warum bekomme ich keine Verbindung zur iobroker Oberfläche?
  • So, das Ding wieder an die Fritzbox, und schwups: Keine Verbindung mehr mit Putty! Blokiert die Fritte da was?
    In der Fritz ist das tinkerboard auch wieder inaktiv, also nicht im Netzwerk.
  • Gibt es was gegen Dummheit? ;( Ich sag nur Stecker...
    Aber die ioBroker Oberflächer geht noch immer nicht. Werde die nochmal neu installieren. Oder sollte ich doch besser openhab nehmen, sofern deutschsprachige Oberfläche?
  • Sorry hab von iobroker null Plan.
    Wegen dem Layout:
    Wenn du das ändern willst öffnet sich ja ne endlose Liste, bei welcher du dann zu De_de......oder so ähnlich willst und hier bin ich dann selber am Anfang sehr oft drauf rein gefallen: nicht Enter drücken zum auswählen, sondern mit der Leertaste deine Auswahl treffen (markieren) und dann Enter drücken.
  • Ha ha, klar habe ich Enter gedrückt ;)
    OK OH2. Wie geht der deinstallations Befehl unter Linux??
  • Ganz ehrlich?
    Machs dir einfach und schieb ne neue armbian Installation drauf, geht ja sehr schnell.
    Sobald das erledigt ist einfach armbian-config durchlaufen und dann OH2 installieren.
    Ich löste gleich noch nen Link hierfür.
    Edit:
    https://www.openhab.org/docs/installat…ml#manual-setup
    Nach dem Link/der Anleitung habe ich es bei mir auch installiert. Lief absolut reibungslos.
  • Sehe ich mir morgen an, habe für heute den Spaß verloren :/ , aber danke. Jetzt wieder abbauen, jedesmal 2 Etagen rennen. Nimm mir gleich ein kühles Blondes und feiere den Abend. :thumbup:
  • So, bei Tage geht alles besser. Image neu aufgespielt. Erster Versuch ein Image von ioBroker für Tinkerboard => wie beim ersten Versuch, nix geht.
    Dann wieder das Armbian Image aufgespielt, Updates und Upgrades installiert. Danach dann nach einer anderen Anleitung ioBroker installiert => jetzt ist das Tinkerboard im Browser erreichbar.
    Nur ist da gerade das Repo nicht erreichbar, kann ich also nichts einrichten. Glück muß man haben 8|
    Wenn das weiter nicht hin haut, werde ich wohl mit dem englischsprachigen OH2 rumschlagen müssen. :(
  • Was ist an OH2 denn englisch? Kannst die Sprache auf das stellen was du haben möchtest.
    Echt ? Habe das bisher nur in englisch gesehen 8) Neue Brille nötig :rolleyes:
    Werde aber mal testen, ansonsten umschwenken.
    Übrigens mal noch eine Frage: Wie erkenne ich, ob das Homematic Modul funktioniert? Wird das nur über OH aktiviert/installiert?
  • Warum das am Anfang nicht geklappt hat, weis ich jetzt auch:
    Konnte nicht lesen, und habe ein viel zu altes, nicht kompatibles Image gewählt! :D
    Starte nun noch einen neuen Versuch mit dem passenden Image. Wenn ich damit den Homematic CCU Adapter nicht ans Laufen bekomme, hat sich das Ganze wohl erledigt.
    Ich glaube, ich habe viel zu naiv gedacht: Funk einbauen, und die vorhandenen Tür/Fenster Kontakte einfach damit verbinden. Ich glaube aber, da ist nix Plug and play 8|
    Meine Fritz Detec Thermos wollte ich auch einbinden, und alles unter einem Hut haben. Auch wenn ich ein parr Telekom Dinger erneuern müßte gegen andere.
