Asus Tinker Board S , was brauche ich für SmartHome?
  • Du kannst die CCU3 Platine auch im nachhinein noch draufstekcen - soweit ich weiß.
    Zu überlegen wäre noch eine externe Antenne - hab ich jedenfalls mal so gemacht und bin in meinem Haus über die Erweiterung der Reichweite positiv überrascht.
    Sonoff kannst du definitv ansprechen, wenn diese über die richtige "Firmware" verfügen - Tasmota ist hier glaube ich das "Suchwort".
    Eventuell kann @horschte hier ja auch aufklären.
    Ich hatte mal 2 Sonoff Zwischenstecker - diese sind aber schon länger nicht mehr bei mir im Einsatz.
  • Heute mal noch ohne SD Karte an einem anderen USB Port angeschlossen. Hier wird das Tinkerboard als unbekanntes USB Gerät erkannt. Ich kann aber mangels Treiber nicht darauf zugreifen. Bleibt also tatsächlich nur der Weg über die SD Card? Ohne gibt es einen Trick, wie ich den internen Speicher löschen, und neu einrichten kann???
    Andere Frage: Offiziell wird immer Debian als System bei Asus erwähnt, geht es mit dem Armbian trotzdem, habe da noch keine Ahnung!
  • Ich hab auf meinem tinkerboard Armbian laufen - und wenn ich das richtig verstehe ist Armbian einfach nur eine Abwandlung von Debian....
    Bin aber was Linux angeht auch voll der noob und muss mich immer durch Guides hangeln oder um Rat fragen...
  • OK, danke! Habe gerade nochmal die Anleitung studiert, es geht nicht ohne die SD Card. Dann muss ich leider noch warten, bis die restlichen Teile hier sind...
    ... für das Tinker Board gibt es zwei Armbian-Versionen:
    1. Stretch= Debian
    2. Bionic= Ubuntu
    Mark
    Odroid N2 – CoreELEC latest nightly
    Odroid C2 – CoreELEC 9.2.1
    Atomic Pi - LibreELEC 9.2.0 / Manjaro Linux XFCE 64bit
  • So, Teile da, bräuchte mal Hilfe.
    Nach der Anweisung zum Reimage des Tinkerboard soll, man:
    1. Micr SD Image mit Etcher aufspielen => habe ich gemacht
    2. Tinkerboard per Micro-USB an den PC anschließen => auch gemacht
    3. Wieder per Etcher das Image aufspielen => geht nicht, da das Board am PC nicht als USB LW erkannt wird! Und nu???
  • Jo, soweit scheint es geklappt zu haben. Und nun? Einfach vom PC trennen, und ins Netzwerk hängen, damit ich die IP sehen kann??
  • Scheint geklappt zu haben. In der Fritzbox sehe ich das tinkerboard mit der IP. Gebe ich die im Firefox ein, kommt aber: Keine Verbindung möglich! ?(
    Habe mir Putty geladen, und dort die IP eingetragen, leider weder SSH noch Telnet klappt eine Verbindung. Habe leider den Link zu einer Anleitung verbaselt.. Hat jemand eine Idee, was ich hier falsch mache. Absoluter Nob hier 8|
    Einmal editiert, zuletzt von Boogie2005 (10. April 2019 um 15:44)
  • Ich geb mal alles :rolleyes:
    Also, Monitor angeschlossen, und gesehen: armbian muß ja erst mal eingerichtet werden. Gute Seite mit Infos gefunden, nun laufen die Updates und die Installation.
    Tastatur und Maus von meinem PC, Netzwerk davon, nun einrichten. Oh man, ich und Linux 8|
    Aber ich bleibe hartnäckig, danach den Rest installieren, ich hoffe das klappt, und ich kann dann über das Netzwerk auf das tinkerboard zugreifen....
    Das ich mit Putty nicht zugreifen könnte, lag das auch daran? Ich mußte erst
    Den Benutzer Root und PW eingeben, neues PW vergeben. Wenn ich das tinkerboard nun an die Fritzbox hänge, ist das dann erreichbar über Putty ?
  • Ist eigentlich sofort über putty erreichbar und kann auch Remote eingerichtet werden
    Dann verstehe ich es nicht, wieso das nicht klappte?
    Bin gleich gespannt, wenn die Updates und Upgrades fertig sind. Da ich ja ioBroker testen möchte, läuft da gerade die Installation.
    In Putty, muß da ssh, Telnet, oder wie das Ding angesprochen werden?
  • Noch was: ich muß an der Hometic Platine doch noch löten :cursing: Ein Rundes Ding muß verlötet werden...
  • Die Meldung ist connection timeout. Ich glaube, da ist der Port falsch? Wie finde ich den raus?
    Ich hab mal in die Doku geschaut, da steht 22. Das ist allgemein der Standard, sollte auch so in Putty voreingestellt sein.
    //Edit
    Wenns am Port liegt sollte aber eine andere Fehlermeldung kommen (Connection refused oder so). Kann ich mir also nicht vorstellen.
  • Ist es auch. Geht trotzdem nicht. Ich habe hier nachgelesen, eigentlich sollte ich die ioBroker Oberfläche nach einem Neustart des tinkerboards unter seiner IP erreichbar sein. Geht auch nicht. Nach dem ersten Versuch ist das Board in der Fritzbox nun angeblich offline!
    Ich glaube, ich sollte nciht basteln.. :?: X(
  • Bzgl. dem "runden Ding" löten.
    Sorry, völlig vergessen das der Langzeit Kondensator noch vorhanden ist.
    Grundsätzlich brauchst du das Ding für den normalen Betrieb nicht. Der wird erst bei Spannungslosigkeit/-Schwankungen interessant/notwendig.
    Dieser sorgt dafür das dir Hardwareclock nicht resettet wird.
