[kodi 18] SkyGo Plugin
  • Habe aktuell kein Zugang zu Sky Go, aber mal eine generelle Frage: Da Altverträge ja noch über die alte Schnittstelle über das Kodi Addon gehen, kann man da jetzt theoretisch 2x gleichzeitig sehen, einmal über Kodi und einmal über die offizielle Win/Android App?
    Oder checkt Sky das?
    Mecool M8S PRO + S905W mit CoreELEC 9.2.3 64bit und Kodi 18.7.1 32bit
    Seagate HD-Media-Player FreeAgent GoFlex TV
  • Bin momentan etwas ratlos. Bei mir startet sowohl auf einem Stick II als auch einem Stick 4k kein Stream mehr, es bleibt beim Ladekreis. Unter Windows dagegen kein Problem.
    Wenn alles aktuell ist und die skygo.py modifiziert ist, sollte es doch eigentlich funktionieren, oder wo könnte noch ein Fehler liegen? Den Cache hatte ich testweise geleert, ebenso die Version 1.13.5 installiert und "Widevine erzwingen" aktiviert - keine Änderung.
    Das geht. Kodi + offizielles SkyGo können parallel laufen. Somit können 3 Personen gleichzeitig schauen mit dem Standardabo (Receiver, SkyGo, Kodi)
    Zur Sache:
    Fire TV Stick, Kodi 18.5, SkyGo Plugin 1.13.8 läuft problemlos. Die skygo.py muss NICHT bearbeitet werden, es muss lediglich der Haken bei "widevine erzwingen" gesetzt werden. Wenn dieser Haken nicht gesetzt ist, bekomme ich den ewig drehenden blauen Ladekreis.
  • @Maven
    mit 1.13.18 laufe ich wieder in einen Fehler
    2019-11-27 16:48:38.461 T:1937058240 WARNING: CGUIWindowManager - HandleAction - ignoring action 107, because topmost modal dialog closing animation is running
    2019-11-27 16:49:11.583 T:1573430144 WARNING: Previous line repeats 5 times.
    2019-11-27 16:49:11.584 T:1573430144 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Type: <type 'exceptions.UnicodeDecodeError'>
    Error Contents: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 15: ordinal not in range(128)
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.skygo.de/default.py", line 76, in <module>
    nav.listPath(params['path'])
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.skygo.de/navigation.py", line 747, in listPath
    listitems = self.parseListing(page, path)
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.skygo.de/navigation.py", line 483, in parseListing
    self.listPath(page['listing']['listing']['item']['path'])
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.skygo.de/navigation.py", line 748, in listPath
    self.listAssets(listitems)
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.skygo.de/navigation.py", line 683, in listAssets
    info, item['data'] = self.getInfoLabel(item['type'], item['data'])
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.skygo.de/navigation.py", line 623, in getInfoLabel
    TMDb_Data = self.getTMDBDataFromCache(title, info['year'])
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.skygo.de/navigation.py", line 796, in getTMDBDataFromCache
    return self.TMDBCache.cacheFunction(self.getTMDBData, title, year, attempt, content)
    File "/storage/.kodi/addons/script.common.plugin.cache/lib/StorageServer.py", line 570, in cacheFunction
    ret_val = funct(*args)
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.skygo.de/navigation.py", line 842, in getTMDBData
    return self.getTMDBData(title, None, attempt)
    File "/storage/.kodi/addons/http://plugin.video.skygo.de/navigation.py", line 845, in getTMDBData
    title = title.split('-')[0].strip()
    UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc3 in position 15: ordinal not in range(128)
    2019-11-27 16:49:11.680 T:1581822848 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://http://plugin.video.skygo.de/?action=listPa…ge%2f32.json&zz
    2019-11-27 16:49:11.682 T:1937058240 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://http://plugin.video.skygo.de/?action=listPa…ge%2f32.json&zz) failed
    2019-11-27 16:50:48.871 T:1937058240 NOTICE: Log level changed to "LOG_LEVEL_DEBUG_FREEMEM"
    2019-11-27 16:50:48.871 T:1937058240 NOTICE: Enabled [definition=12,0]debug[/definition] [definition=12,9]logging[/definition] due to GUI setting. Level 2.
    Falls der ganze Log benötigt wird gib Bescheid
  • .......Fire TV Stick, Kodi 18.5, SkyGo Plugin 1.13.8 läuft problemlos. Die skygo.py muss NICHT bearbeitet werden, es muss lediglich der Haken bei "widevine erzwingen" gesetzt werden. Wenn dieser Haken nicht gesetzt ist, bekomme ich den ewig drehenden blauen Ladekreis.
    Kann ich nicht bestätigen, auf Fire TV Stick 2 und 4K getestet. Läuft nur Live mit 1.13.8, Rest Fehlermeldung. Gleicher Vorgang mit 1.13.6 alles feini fine
  • Nutze Sky Go bislang nur auf meiner Shield, da läuft es auch. Wollte es jetzt aber auch auf meinem Tablet und Handy installieren (beide gerootet, deswegen nicht Native App) Dort bekomme ich es aber nicht zum laufen. Muss ich dort irgendwas ändern? Habe die komplette Kodi Installation einfach nur von der Shield kopiert. Danke für Eure Hilfe...
  • Wo liegt eigl das Problem/der Unterschied beim FireTV 4k Stick? Er hat doch Playready 3.0 wie die Shield oder nicht? Warum laufen die Streams dann nur über erzwungenes Widevine?
    hi. Ich bekomme es auf der shield leider auch nicht mehr zum Laufen. Hab es Monate nutzen können ohne Probleme. Bis NVIDIA ein Update rausgebracht hat. Danach ging sky Go nicht mehr. Ich denke es hat nicht NUR was mit playready 3.0 zutun haben
    welche Version des addon nutzt du auf der shield?
  • Versuch mal dies
    Edit: Anhang gelöscht
  • Mein Sky Go Addon läuft nur teilweise. Livefussbal geht z.B. ohne Probleme. Allerdings wenn ich eine Serie öffnen möchte, kommt immer ein Fehler mit Hinweis auf die Logdatei. Dort steht das irgendwas mit dem Direktory nicht stimmt. Kann ich das irgendwie korrigieren?
  • Das kann bei mir aber nicht dir Ursache sein - unter Windows läuft es mit Kodi ja. D.h. die interne Liste ist bei mir definitiv nicht voll.
    Und genau diese Annahme ist falsch! Ist die interne Liste voll, kannst Du weiterhin unter Win 10 schauen, vorausgesetzt, die Widevinecmd.dll ist aktualisiert! Unter Android (AFTV Stick!) kannst Du dann allerdings nicht mehr schauen.
    Deshalb ist der Schalter "Widevine erzwingen" ausschließlich in der Andoid-Installation zu sehen. Bei Windows brauchtest Du die skygo.py ja nicht zu modifizieren.
    Bei mir laufen jetzt wieder alle Sticks, Kodi unter Windows und Kodi auf`m Amazon FireHD!
    Vielen Dank für sauguten Support @Maven
    Installiere die neuste Version des Addons und leere anschließend über die Einstellungen den Cache.
