Programmier-Fragen
  • Moin.
    Ich schreibe gerade ein kleines Addon und stehe kurz vorm Release.
    Ich habe allerdings noch 2 Fragen, um es fertigstellen zu können.
    1. Ist es möglich und wenn ja wie, den Aufruf XBMC.RunScript(special://home/addons/http://plugin.xyz.xyz/resources/lib/script.py) auf eine Taste der Fernbedienung zu legen? Hier sollte es dann Shift + M sein.
    2. Kann man in Kodi ein Video / Stream abspielen, wo Videospur und Tonspur getrennt sind? Bzw. Diese dann zusammenführen und abspielen? Per FFMPEG geht das ja z.B. - Würde das auch anders gehen?
    MfG.
  • 1. Ist es möglich und wenn ja wie, den Aufruf XBMC.RunScript(special://home/addons/http://plugin.xyz.xyz/resources/lib/script.py) auf eine Taste der Fernbedienung zu legen? Hier sollte es dann Shift + M sein.
    per [definition=10,0][definition='3','0']keymap[/definition][/definition].
    <m mod="shift">XBMC.RunScript(special://home/addons/plugin.xyz.xyz/resources/lib/script.py)</m>
    Refer to: https://kodi.wiki/view/Keymap
    Die Frage gab es schon einmal, nein das ist nicht vorgesehen.
  • Moin, ich habe mal wieder ein paar Hänger. Vielleicht kann jemand helfen?
    Ich nutze gerade urllib, um ein paar Downloads zu handeln.
    Download von Onlinedateien funktioniert.
    Kopieren von lokalen Dateien mit file:// davor funktioniert auch.
    Soweit, so gut. - Jetzt habe ich aber das Umlaute-Problem. Dateien mit Umlauten im Namen lassen sich nicht downloaden / kopieren.
    Bitte um Hilfe. Danke.
  • Kann auch am Server liegen muss schon utf 8 können gibs aber Trick wie Sachen mit hand laden kann mit Umlauten
  • Steht die Zeichenkette in einer Variablen? Dann versuche mal
    url = variable.encode('utf-8')
  • Was für einen Editor verwendest Du? Evtl. kann man den auf UTF-8 umstellen. CP1252 ist doch Windows?
  • Ich denke, es liegt an der lokalen Datei. Die wird sicherlich in cp1252 kodiert sein. Webserver liefern nicht in cp1252 aus. Ich verwende in meinem GTO-Addon folgende Funktion und fange einen UnicodeDecodeError ab:https://github.com/b-jesch/script…ault.py#L59-L79
    Den Parameter 'container' im Funktionsaufruf brauchst Du nicht, in Zeile 78 machst Du einfach ein return content.
  • Naja cp1252 ist ja Westeuropa/Latin1 (oder sowas), utf-8 ist da universeller. Richtiger (schönes Wort) wäre, die verwendete Kodierung auszulesen und dann zum Encodieren zu verwenden. Meine Funktion versucht das. Dazu muss der Webserver natürlich den Charset mitliefern (Zeile 76).
  • Moinsen.
    Hab mal wieder ne Frage. Und zwar geht es, glaube ich zumindest, um import from resources lib.
    Ich würde gerne ein Addon als Menü verwenden, um weitere Addons aufzurufen.
    Nun könnte man das ganze ja ganz einfach lösen mit: xbmc.executebuiltin('RunAddon(plugin.......)')
    Aber was ist, wenn die Addons quasi zusammengehören? Mit xbmc.executebuiltin('XBMC.RunScript(Q:\Scripts\myscript.py)') klappt es auch nicht, da kommt dann irgendwie immer ne Fehlermeldung. Ist ja auch logisch, weil mode und das Handling bestimmt nicht mehr zusammenpassen.
    Nun hab ich (hoffentlich richtig) herausgefunden, dass man irgendwie myscript.py mit import from resources lib aufrufen kann?
    Ich hab 0 Ahnung gerade. Vielleicht kann mir jemand etwas auf die Sprünge helfen.
    Danke.
  • Aber was ist, wenn die Addons quasi zusammengehören?
    Was meinst Du damit?
    Ja, warum nicht?
  • @BJ1 Ich habe mir etwas programmiert, um Informationen zu scrapen, wie z.B. Lokalnachichten, aktuelle Blitzermeldungen, usw.
    Allerdings war das noch zu meiner Anfangszeit, um das Programmieren besser zu lernen. So sind dann mehrere Addons entstanden. Jetzt würde ich das ganze gerne zusammenfassen, um nur noch ein Addon zu haben.
  • Du kannst dann die Grundfunktionalitäten (ohne Interaktionselemente wie Notifications, Auswahldialoge usw,) der einzelnen Addons auslagern (z.B. nach resources/lib/weather.py) und dann per import resources.lib.weather as weather importieren. Das Handling mit Interaktion implementierst Du ins Haupt-Addon.
