CoreELEC Test-Builds aus dem aktuellen GITHUB-Code (Devel-Builds)
  • Hallo Nerds,
    hier kommen in Zukunft alle Test-und Community-Build vom CoreELEC-Zweig rein.
    Tja, und da ich nun auch mal das bauen probiert habe, werde ich der Übersicht wegen, meine Image, immer hier im ersten Post reinstellen.
    Ich selbst mache das aber nur gelegentlich oder bei Bedarf. Den grössten Teil an Testbuilds wird wohl @relkai liefern.
    Testbuilts bzw. Nightlybuils von
    @relkai: HIER
    Ab sofort ist es möglich, den Server von @relkai als "Custom update channel" in CoreELEC einzurichten.
    Geht dazu wie folgt vor:
    • Öffnet "Einstellungen/CoreELEC"
    • Ändert "Automatic updates" von "auto" zu "manual"
    • Aktiviert "Show custom channels"
    • Fügt zum "Custom Channel 1" die Adresse "https://relkai.coreelec.org/releases.json" hinzu
    • Geht auf "Update Channel" und selektiert dort "CoreELEC-9.0"
    • Unter "Available versions" erscheint jetzt die jeweils neueste nightly Version (Versionsformat “YYYYmmdd”)
    Es ist leider nicht möglich, CoreELEC hierüber automatisch aktualisieren zu lassen.
    Auch die bekannte CoreELEC Update-Benachrichtigung (Popup oben rechts) funktioniert nicht bei Verwendung des Custom Update Channels.
    Somit solltet ihr regelmäßig unter "Available version" nachsehen, ob ein neues Update verfügbar ist.
    Vielen Dank an @Raybuntu für seine grandiose Hilfe, diese Funktion zu implementieren!
    ACHTUNG: Der Server von @Computerbastler18, steht leider nicht mehr für Updates zur Verfügung.
    An dieser Stelle nochmal recht vielen Dank für Deinen tollen Service David.
  • Odroid C2 Update von CE 8.90.2 auf devel-1528035441.
    natürlich auch die Meldung ->RTMP Plugin nicht kompatibel bei jedem Start. plugin kann nicht deinstalliert oder Deaktiviert werden, genau wie andy5macht schon geschrieben hat.
    Live-Tv mit win Tv dual stick (DVB-C) geht genauso wie unter 8.90.2.8. (Bei dem Sender ServusTv FullHd viele Fehler. )
    Beim Timeshift erst ein Absturz, aber nach einen Reboot keine Abstürze mehr.
    Amazon geht ohne Probleme.
    Blade Runner (1982) 23.976FPS und Big Buck Bunny (24FPS) laufen smooth und sehen gut aus.
    ersmal noch weiter testen.
  • Ka wenn der GitHub drinne ist glaube raybuntu fragen wird's auch Images so sein xD GitHub gibs paar Änderungen habe ich gerade gesehen Freitag oder Samstag kann neue bauen lohnt sich ja sind bestimmt wieder Haufen Änderungen zusammen gekommen
  • komme auch von 8.90.2 auf dem c2 - mir hats gerade alles zerschossen, nachdem ich das update eingespielt habe. Hab jetzt nen haufen code auf dem bildschirm mit dem CoreElec logo im hintergrund, wobei der letzte eintrag "A start job is running for create static devoce modes in /dev" aber nichts passiert. Ich spiel dann wohl wieder mein backup auf und warte noch ein bisschen ^^
  • hier die letzen Zeilen des logfiles, scheint geklappt zu haben:
    Boxen:
    Odroid-N2, 2GB RAM, 16GB eMMC
    Odroid-C4, 4GB RAM, 16GB eMMC
    EgoIggo S95X Pro
  • So fertig S912 jemand zum testen da obs geht denke mal schon andern versionen aus code gehen auch ist nur eine fix mit drinnen zu den andern (update aml_autoscript when upgrading) einzige unterschied zu andern oben rest alles gleicher source code
    Einmal editiert, zuletzt von Computerbastler18 (5. Juni 2018 um 18:12)
    vs.
    Hm... :D
    Sind die nun schon mit OSMC Kernel oder nicht? Wenn ja, muss ich mal nach ner zweiten SD Karte suchen und meine Hevc files testen 8o
    Server: NSA325 v2
  • Ka weiß nicht glaube schon HDR fix soll drinnen sein meinte raybuntu siehe andere Beitrag wenn gesehen hast
  • @Raybuntu Meine HEVC Testfiles machen teilweise Probleme mit CoreELEC-Odroid_C2.arm-9.0-devel-1528035441 Das Bild wirkt unruhig im Vgl zu CE 8.90.1, weiß aber nicht ob das dropped frames sind. Audio macht keine Probleme, auch nicht bei Files, wo gecuttet wurde.
    Server: NSA325 v2
  • Welche Datei? Ich brauche ein File das in 8.90.1 ging und jetzt dropped frames hat.
    S01E01 - Trautes Heim Cut.mkv Ist gar nicht abspielbar. -> War unter 8.90.1 auch so.
    S04E03 - Ich liebe New Jersey cut.mkv -> sehr deutlich ruckliger als CE 8.90.1. Sieht man gleich am Anfang an der Szene am Tisch. (Das File war urpsrünglich mit variabler Bildwiederholungsrate encoded und soll jetzt mit konstanten 25 FPS laufen.)
    Safecrackers oder Diebe haben's schwer cut.mkv -> sieht ruckliger aus als unter 8.90.1. Den Vergleich sieht man hier gut bei Sekunde 10, als ein LKW von links nach rechts durchs Bild fährt. Die Bewegugng ist mit CE 8.90.1 deutlich flüssiger.(Originale Bildwiederholungsrate 23,976 FPS auf 25,000 FPS gesetzt)
    S02E01 - Weiche von mir, Mary Poppins Cut.mkv -> sieht ruckliger aus als unter 8.90.1. (Originale Bildwiederholungsrate 23,976 FPS auf 25,000 FPS gesetzt)
    Bei den Animations-Videos ist mir zumindest nichts aufgefallen.
    Welche Einstellungen muss ich eigl wählen, um im [definition='1','0']log[/definition] nachsehen zu können, ob es wirklich dropped frames sind? (Ich kann es so nur subjektiv vergleichen und rätsel, ob es nicht auch sein kann, dass iwas mit den FPS nicht richtig läuft, da es eine kontinuierliche Sache mit dem Bild ist, keine typischen einzelnen Ruckler von Zeit zu Zeit. Im Vergleich ist es aber wirklich deutlich flüssigeres Bild unter 8.90.1)
    Hast du die Files noch oder soll ich sie Dir nochmal schicken?
    Server: NSA325 v2
  • Update hat reibungslos funktioniert, auch mit dem img.
    Amazon VoD und SkyGo funktionieren (nach einem Neustart).
    Nur, was mache ich jetzt mit der Whitelist, von der alle erzählen. Ich habe alle möglichen Frequenzen in 1920x1080, aber nur 60 und 59.97 in 1280x720. Alles wurde aktiviert. Welcher Sinn steckt eigentlich hinter der Whitelist.
    Einmal editiert, zuletzt von bhf (6. Juni 2018 um 19:01)
  • hatt jemand noch den build.[definition='1','0']log[/definition] von heute nachmitag ca wo image fertig war würde helfen denn img fehler aus zu lessen zwecks kernel missing habe den gerade gelöscht gehabt ... :( dan habe erst gesehen das fehler noch da ist
