@BJ1 super danke für die Infos, fehlt in Kodi für Tv nur noch PIP.
Zweiter/Neuer HTPC
Coolzero82 -
6. April 2018 um 20:40 -
In das Gehäuse kommt normalerweise ein SFX-L Netzteil rein. Wie/wo willst Du die Kombi Pico + externes Netzteil verbauen? Wenn das externe NT ausserhalb des Gehäuses platziert werden soll, brauchst Du ein Loch für die Rundbuchse des Pico. Außerdem wird die Kaltgerätebuchse des Gehäuses obsolet. Wenn Du nicht bohren willst, baue ein SFX-L mit 120er Lüfter ein. Die sind praktisch unhörbar. Außerdem bekommst Du so eine (wenn auch kleine) Durchlüftung des Gehäuses mit dazu. Auch wenn Prozessor/Mainboard lüfterlos sind, heißt das nicht, dass sie nicht gekühlt werden müssen...
Hi,
also du würdest eher dieses empfehlen?
https://geizhals.de/silverstone-sf…hloc=at&hloc=deBeim Pico hätte ich das externe Teil außerhalb des Gehäuses untergebracht.
Also müsste ich diese hier nehmen
https://geizhals.de/western-digita…hloc=at&hloc=de -
Hi,
http://geizhals.de/silverstone-sfx-se…6024.html?hloc=at&hloc=deKabelmanagement brauchst Du nicht und die Bewertungen für das Kolink sind nicht schlecht.
ok, und die 250W sind genug? Vorallem gehts mir halt ums leise sein!
Was meinst du zur SSD/M2? -
Du wolltest eine 90W Pico PSU und fragst, ob ein 250W Netzteil ausreicht?
Zur M2: Zweiter/Neuer HTPCSFX-L bedeutet übrigens SFX-Long. Die Netzteile sind gegenüber den normalen SFX etwas tiefer (meist 30mm mehr), damit ein 120er Lüfter reinpasst. Ins Gehäuse passt somit auch jedes normale SFX-Netzteil rein, da die kleiner sind
250W
ist das nicht ein wenig Oversize?
ich würde lieber ein Pico PSU nehmen, stromsparender ist das zwar auch nicht unbedingt aber es fällt eine Lärmquelle weg
Also würdest du dieses hier empfehlen?
Netzteil
https://geizhals.de/mini-box-picop…hloc=at&hloc=de
32€
https://www.amazon.de/Salcar-Netzteil-Transformator-LED-Lichtleiste-Sicherheitskamera/dp/B00VTEJKXO/ref=sr_1_fkmrnull_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=Salcar+(12V+8A)+96W+Netzteil+Transformator&qid=1555255925&s=computers&sr=1-4-fkmrnull [Anzeige]
20€ -
Wenn Du in der Lage bist, eine Buchse vernünftig im/am Gehäuse zu montieren (sprich ein Loch zu bohren und die Anschlussbuchse darin zu montieren), kannst du diesen Weg gehen. Ansonsten fragst Du CvH, ob er das für dich macht
. Von "Lärmquellen" kann man von den heutigen NT auch nicht mehr reden - ausgenommen Servernetzteile.
250W ist das nicht ein wenig Oversize?
Es gibt kaum kleinere SFX für einen bezahlbaren Preis. Und die 250W beziehen sich auf die max. entnehmbare Leistung.
Ja stimmt da ist bei diesem Gehäuse bisschen Handarbeit nötig.
Bohrmaschine, Bohrer, ein Loch ins Gehäuse -> Stecker einschrauben (das geht easy)
es gibt auch PCI Slot Blenden wo so ein Loch schon drin ist wenn man keine Minute Zeit hat oder keine Bohrmaschine -
Man kann sich auch eine kleine Aluplatte im Baumarkt besorgen und an den vier Ecken ein Loch bohren. Schon ist das Loch fürs Netzteil zu. So habe ich es auch gemacht.
@RayJay: Das Gehäuse, was CoolZero82 in Betracht zieht, hat hinten keinen Ausschnitt fürs Netzteil. Das ist intern direkt im Gehäuse verbaut. Hier könnte man die Kaltgerätebuchse ausbauen und mit Blech (+Loch) verblenden.
@BJ1
Ach so, dann habe ich das falsch verstanden. -
Gut Bohrer hab ich und Bohrmaschine auch, also daher sollte ich das noch hinbekommen:-)
Aber mal noch eine andere Frage, wenn ich das Setup jetzt so Zusammenbaue, darauf dann Libreelec installiere und einen TVH Server aufsetze(oder was für einen TV Server würdet ihr empfehle?) könnte ich dann auch einen Fernseher mit Android TV wo ich Kodi installiere dann mittels TVH Client mittels WLAN nutzen ohne Kabel zu ziehen!?(außer natürlich Strom)
Ja, wenn wlan schnell genug ist
Meinste WLAN reicht für Live TV nicht? Sonst könnte ich ja einen „schnellen“ 5GHZ wlan Repeater nutzen und diesen dann mit dem Fernseher per LAN verbinden!?
Hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Kann funktionieren, muss aber nicht. Versuch macht kluch.
Falls du kein LAN Kabel ziehen willst könnte eventuell dlan eine Alternative sein.
Ich hab einen RPi mit WLAN Stick als mobiles TV gerät für das Haus und das geht fast überall.
Nur mit 2.4 betrieben weil 5 immer Probleme machte. -
In der Küche wird mit RPI3 / Wlan / TvHeadend ohne Probleme TV gesehen.
