TV Mosaic (ehemals DVBLink)
    da ich seit kurzem eine Synology zum Testen habe, habe ich auch TV Mosaic einmal darauf probiert. Es funktioniert alles einwandfrei, lediglich bekomme ich keine Verbindung zwischen TVMosaic und Oscam. Oscam läuft auf meiner Syno als Client und ist Oscam mit dem Oscam-Server verbunden.
    Unter TVHeadend ging es ziemlich leicht TVH mit Oscam zu verbinden und das Bild hell zu bekommen. Unter TV Mosaic schaffe ich es nicht, dass TVM Oscam verwendet. Hat da jemand einen Tip oder Idee?
    Danke im Voraus
    HTPC: 2x Apple TV 4K, 64GB, iOS (immer aktuell), MrMC-App (immer aktuell), gesteuert über Harmony 650 oder Apple Remote
    OMV-Server-HW: Fujitsu D3417-B2 (Intel-LAN), Intel Xeon E3-1245 v6 Kaby Lake (4x3.70GHz), 16GB-Ram ECC, 1x512GB SSD Samsung 850 Pro (30GB system, 4GB swap, rest - Daten), 1x 10TB WD Red Pro, 1x 3TB WD Red (basic setup) - Digibit R1 Sat-IP-Server mit SatIP-Axe-Firmware
    OMV-Server-SW: Debian 9 mit backports-Kernel, OMV v4, AutoShutdown-Plugin, Virtualbox (mit DSM 6.2.x), Docker: PlexMediaServer, TVH-Server v4.2.x (stable) und weitere
  • Keine Ahnung von Oscam (nutze Alphacrypt).
    Ist das aber nicht die Anleitung, die du brauchst ---> https://forum.tv-mosaic.com/viewtopic.php?f=12&t=486 ?
  • @Boogie2005 doch, dein Server stand / steht auf DHCP und hat vorübergehend keine IP bekommen. Dann steht genau diese Adresse da.
  • @debutanker
    vielen Dank. Diesen Beitrag kenne ich, jedoch verbindet sich TVM direkt mit dem Oscam-Server über DVBJCAM. Bei mir ist Oscam schon mit dem Server verbunden, jedoch müsste ich nur TVM dazu bringen, den Oscam-Clienten zu verwenden.
  • Kurze Frage: Wie schneidet ihr eure Aufnahmen?
  • Zu faul - also gar nicht mehr. Nehm eh nur werbefreies Material auf. Ansonsten hatte ich früher den TS-Doctor benutzt.
  • Ich möchte nun nicht den Spielverderber spielen aber bitte keine Anleitung zur Umgehung des CI-Kartenschutzes geben. Auch nicht die Installation der Plugins, bitte :)
  • Hier ging es gerade doch nur um das Schneiden einer Aufnahme, oder?
  • Ich nehme für alle freien Aufnahmen TSDoctor. Geht sehr schnell, und zulässig!
  • Ich habe schon eine ganze Weile das Problem, dass nach dem ersten Start eines Clients und dem anschließenden Wecken des TVMosaic-Servers aus dem Standby, der erste Versuch einen TV-Kanal abzuspielen nicht funktioniert (Kodi versucht ein paar Sekunden den Stream zu öffnen, schließt den Versuch dann aber wieder).
    Wenn ich den Client einmal neu boote und danach nochmal einen Kanal starte, klappts komischerweise...
    Bin ich der Einzige, der das mit den letzten Milhouse x86 builds feststellt?
    Wenn ich einen kurzen Blick in mein [definition='1','0']log[/definition] werfe, scheint es ein Timeshift-Problem zu geben?
    http://ix.io/1cAr
    Ein paar TV Mosaic Server-Updates später kämpfe ich immer noch mit diesem Problem. Sobald ich im Kodi Addon das Timeshifting deaktiviere, ist der Fehler weg...
    Bei TV Mosaic habe ich ein Support Ticket am Laufen - leider sind wir da bisher nicht wirklich weiter gekommen :(
    Vielleicht hat @CvH - als Kenner im PVR-Bereich - für mich hierzu noch eine Idee bzw. fällt im Log etwas auf!?
  • Mit den aktuellen Kodi 18 Builds habe ich das auch unter Windows wieder. mit einer älteren Version vom 18er lief es aber fehlerfrei. Nutze aber noch DVBLogic
    Einmal editiert, zuletzt von noob_at_pc (27. August 2018 um 06:22)
  • keine Ahnung - an was es genau liegt kann ich nicht sagen kann aber auch am Kodi pvr addon liegen aber das ist ehrlich gesagt nur Mutmaßung
    Danke dir trotzdem!
    edit: gerade erst gesehen ---> https://github.com/xbmc/xbmc/pull/14366
    Werde ich nach den letzten Gläsern Bianco Spritz und Heimkehr in die eigenen 4 Wände sofort testen - Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von debutanker (27. August 2018 um 23:30)
  • Ich habe gestern auf der Shield auch mal Timeshift im PVR aktiviert. Hatte keine Probleme. Pause gedrückt, eine Zeit gewartet, und wieder auf Play. Die Sendung lief normal weiter. Auf anderen Kanal gewechselt, lief auch!
  • Timeshift funktioniert bei mir auch ziemlich einwandfrei (auch das neue Timeshift GUI 2.0 ist gelungen).
    Beim 2. Blick in den oben erwähnten Commit von Ksooo, hat dieser wohl nicht wirklich was mit meinem Problem zu tun und löst somit natürlich auch nicht mein Problem (das "fyi" sollte wohl für sualfred bestimmt sein...).
    Ich muss weiterhin Timeshift deaktivieren, nach Standby einmal Neustarten oder aber das TV Mosaic Addon einmal deaktivieren und neu aktivieren.
  • Spoiler anzeigen
  • Ich wollte nun auch mal TVMosaic probieren. Kann es sein, das noch keine Unicable Unterstützung drin ist oder finde ich nur den Eintrag nicht?
    Server: Supermicro mit 2xXeon E5-2690v2 und 128GB RAM, Emby-Server, Plex-Server, Tvheadend. Ubuntu-Server 18.04 LTS, ZFS-Datengrab
    Workstation Threadripper 2950x mit 32GB RAM
    Client: 2x X96 Libreelec mit Kodi 18.1
    Geplant, aber noch nicht integriert ---> http://forum.tv-mosaic.com/viewtopic.php?t=616
  • Hallo liebe User,
    ich bin etwas neuer im Thema - LIve TV. Ich mir mir den TVButler geholt um in meinem Netzwerk Live-TV überall zu ermöglichen und besonders wichtig, Sendungen aufnehmen zu können.
    Folgende Hardware habe ich zur Verfügung:
    Raspberry PI - 512 MB Ram
    Festplatte USB - 1 TB
    Mycloud NAS 1 TB
    Fritzbox 7590
    FireTV - BOX
    Und Tablet zum Epmfangen.
    1.Schritt ein ich muss KOdi - OPenElec auf dem Raspb. installieren. --Check
    2. Dann die Zusatzdatei von TV Mosaic für Raspb. runteraden und per SSH auf den Raspb installieren.
    (gibt es auch einen anderen Weg ausser per SSH ? ?)
    3. TV Stick anschließen an Raspb und fertig?
    Apk. Auf Endgeräten starten und nach dem TVStick suchen (Tablet-Handy?
    Oder läuft es anders ab!
    Vielleicht könnt Ihr mir Tipps geben wie es am besten läuft.
    Danke euch schon einmal im Vorraus
