Libreelec RPi3 SMB / NFS / mysql Problem
  • Hi, ich hoffe mir kann jemand helfen, da ich gerade am verzweifeln bin.
    1. Daten liegen auf Qnap mit Ordner Kodi (192.168.178.8/Kodi) NFS Freigabe und SMB 3 Freigabe mysql Server
    2. Hauptrechner ist mein HTPC mit Win10 64 bit mit Dvbviewer Multimedial Server und Kodi 17.6 der unter Kodi per SMB mit Qnap verbunden ist. (läuft). Datenbank per advancedsetting.xml mysql an Qnap. alles ok. (bisher lief hier ein VDR mit Kodi und NFS Freigabe).
    3. Libreelec 8.2.0.1 auf Raspi3. mit mysql Datenbank (wie HTPC) (clean install)
    Folgendes Problem:
    Wenn ich beim RPI§ libreelec die Freigaben als NFS mounte (Idealfall?) läuft zwar alles, aber ich hab durch die mysql Datenbank dann alle Einträge doppelt. Einmal die vom HTPC smb und einmal die nfs vom Libreelec ????
    SMB Freigabe über libreelec bekomme ich nicht hin. Er sagt immer File exist, wenn ich auf das Qnap per SMB zugreifen will. Ich werde noch wahnsinnig .
    Kann mir da jemand helfen ??
    Vielen Dank ...
  • Also entweder schwenkst du ganz auf NFS um (du kannst bei Windows NFS Support einfach über die Features nachinstallieren)
    Was bei deiner Freigabe da nicht klappt weis ich nicht. Du kannst ja mal probieren das Max Protokoll in den Libreelec Einstellungen auf 1-3 einzustellen.
  • Hi. Smb 1-3 habe ich sowohl am Qnap als auch über die libreelec Dienste Einstellung probiert. Gehen sollte es prinzipiell ?
    NFS unter Windows sah irgendwie „kompliziert“ aus.
    Das die Einträge smb und nfs doppelt sind ist normal ja ? In der MySQL,
  • Naja, es ist ja ein anderer Pfad, also ja es ist ganz normal wenn du zwei verschiedene Protokolle benutzt.
    Es gibt übrigens noch eine SMB Einstellung von Kodi selber - unter Dienste wie Du schon sagtest.
    Also nicht in den Libreelec Einstellungen, sondern nochmal in den Kodi Einstellungen.
    Vieleicht löst das schon dein Problem. Du musst dabei die Einstellungsebene Experte haben (links unten).
  • Danke für die Hilfe ... der Fehler saß vor dem Rechner :( :-)....
    Eine falsche Zugriffkonfiguration auf IP Ebene beim Qnap war der Fehler ...
    Jetzt geht alles.
