Ruckelnde Filme im Vollbildmodus und nicht im Fenstermodus
    bei einem Freund ruckelt Kodi (17.5) im Vollbildmudus aber ich im Fenstermodus.
    Betriebssystem ist ein Mac OS X 10.12 (Kernel: Darwin 16.0.0), GPU NVIDIA GeForce 320M Open GL Engine, CPU: Intel(R) Core(TM) Duo CPU P8800@2.66GHz
    Wiedergabe über einen Philips 42PFL9732D/10 1920x1080@60Hz Vollbild
    Die Filme liegen auf einem Server und wenn z.B. Direkt mit VLC wieder gegeben wird ist kein ruckeln zu erkennen.
    Nur wenn sie über Kodi im Vollbild Modus wieder gegeben werden ruckelt es extrem.
    Teilweise ist eine Bedienung mit der Maus bei der Filmwiedergabe kaum möglich weil es extrem "hakt".
    Hat jemand einen Tipp was Falsch eingestellt sein kann?
    Im Anzeigemodus ist "Philips FTV" eingestellt. Wenn ich dort "Fenstermodus" wähle ruckelt es nicht mehr. Aber in so einem kleinen Fenster möchte man keine Filme schauen ;)
    Lieben Gruß aus Hamburg
    Peter
  • Es gibt verschiedene Anzeigemodi die VLC da nutzen kann, je nachdem welche genutzt wird kostet es mehr oder weniger Leistung.
    Naja das hilft Dir nun nicht.
    Du könntest im Bereich Einstellungen -> Wiedergabe -> Videos mal die Render-Methode durchschalten und schauen ob das was bringt.
