  • Danke, manchmal kann es so einfach sein.
    Aber wie gesagt erstmal schauen.
    Hab wohl ne entzündete Zahnwurzel und das an nem Feiertag.....sitze aktuell beim Notdienst.
  • I don't accept donations but thank you anyway.
    Das war 'n Joke Adam...
    Ich fand es nur so klasse, wie Du das auch im LE-Forum erwähntest... War ein feiner Zug von Dir...
    Einfach weil ich weiss, dass alles Gute doppelt und dreifach, auf irgendeie Weise, zu einem zurück kommt..
    If you want to be a test dummy then some feedback on the latest devel build would be great link, if you could test live tv and pass-through audio for issues it would be very much appreciated.
    Passthrough Audio kann ich nicht testen, da ich den Sound bei mir über BT ausgebe... Und zu Live-TV: Zählt Zattoo eigentlich zu Live-TV? Nee, oder?
    Trotz alle dem, laufen momentan Deine Devels ohne Fehler.
  • Zahnschmerzen ist das schlimmste..... hatte an den Weihnachtstagen ebenfalls ne dicke entzündung. Ende vom Lied 3 Wurzelkürzungen auf einen Schlag.....
    Zum Glück hatte ich Grüne Holländische Kräuter da, das hat wenisgtens geholfen im gegensatz zu den Pillen vom Doc....
    Sry für Off Topic ;)
    N100 Unraid Server@72TB mit Plex + Kodi ( Homatics Box R 4K Plus @ CoreElec )
  • Mitlerweile kann mann wieder das LibreELEC-S905.arm-9.0-devel.... wieder vom internen Speicher booten wurde gefixt habe das mit der
    LibreELEC-S905.arm-9.0-devel-1522452099.img gesteste ja geht auf meiner W95 box wer es haben will remote config habe auch für die fernbedienung
    version ist da zu finden
    https://libreelec.adamg.co.uk/releases/devel/
    Zitatat aus entwikler Forum :
    I have uploaded a new devel image @ Index of /releases/devel
    Booting issue for fresh installs is resolved, installtointernal is back and you can also update from 8.2 with this build.
    This image also contains some kernel patches to improve video playback.
    Kodinerds repo is included by default.
    Noise reduction is back to on by default and can be turned off in community options in video settings.
    And lastly remote configs for A95X and T95M/T95N boxes have been baked into the image.
  • @adamg
    I´ve got an issue with TVHeadend Client on a X96 S905X Box. After switching the program the sound is distortet very often. Changing the program, turning
    passthrouh on/off or toggle between stereo/dolby solves this problem ?(
    Did you hear about this?
    HP ProDesk 400 i5-7500 Kodi Omega
    Amlogic S905x X96 2GB/16GB, Coreelec 9.2.3
    HP ProLiant N40L mit Debian 11 Bullseye, OMV6, Emby Media Server
    TVHeadend 4.3.xx u. Technotrend S2-4200Twin
    Hyperion.ng Ambilight Docker
    WLED hinter 55" LG
  • @elektrolarsi
    Meinst du nicht auch das du deine Frage im dafür vorgesehenen Libreelec Thread verfassen solltest!?
    Hin und her switchen bringt die Menschen nur aus dem Gleichgewicht und niemand weiß mehr worum es geht.
    Nur weil jemand 3x was schreibt ist dort noch nicht sein zuhause.
  • Hast ja Recht, hab´s nur gerade hier gelesen und gedacht, fragste mal.
    WLED hinter 55" LG
  • Steh gerade etwas auf dem Schlauch..wollte aus aktuellem Anlass und aus Interesse meine z69 3/32GB mit LE auf dem internen Speicher wieder zurück zu Android bringen. Ich schaffe es aber nicht die Box in den Recovery Mode zu bringen. Ich habe es mit SD Karte und Android Image probiert, wie auch ohne. Im Amlogic USB Burning Tool wird mir die Verbindung zur Box ganz kurz angeziegt, danach verschwindet die "connnect" Anzeige. Bootlogo am Anfang ist noch das ursprünglioche der Box, danach gehts direkt mit LE weiter. Evtl. jemand eienn Tip? Reset Switch und Male to Male Kabel sind vorhanden..USB wurde auch an beiden USB Anschlüssen probiert (OTG und normal)
    Bei mir klappts nach dieser Anleitung immer mit folgender Reihenfolge:
    1. Alle Verbindungen von der Boxs abziehen und evtl. MicroSD entfernen
    2. USB Burning Tool starten und Image File Laden
    3. Reset drücken und Halten
    4. USB/OTG einstecken
    5. Stromversorgung einstecken
    6. Connect Success wird angezeigt und bleibt
    Viel Erfolg!
  • Also bei mir bringt das alles nichts...wenn ich das USB Kabel anschliesse wird nur ganz kurz connect succes angezeigt..es macht keinen Unterschied ob Reset Knopf gedrückt ist oder nicht (mechanisch ist er gedrückt)...werd mir meine Box morgen mal in die Bude nehmen un die Lötstellen am Schalter kontrollieren.
  • Was bei mir geholfen hat nach dieser Anleitung
    teps to flash:
    1.) Install the USB Burning Tool to your PC.
    2.) Run the tool. The second tab of the tool will let you choose English as the language(default is Chinese).
    3.) From the tool's first tab, select load image to load the ROM image in to the tool.
    4.) Click "Start" from the top right of the tool.
    5.)Remove the power cable from the TV Box.
    6.) Plug one end of the USB cable to the PC.
    7.) Plug the other end of the USB cable to the box's USB OTG port and
    watch the tool to see if the box gets recognized. If it does not get
    recognized after a few seconds, do nothing to the tool. Remove the cable
    from the box, wait 5 seconds and reconnect the USB cable, watch the
    tool to see if the box gets recognized. If not, do nothing to the tool,
    remove USB cable, wait 5 seconds and repeat step 7.
    When the box is recognized, you will see the tool begin to report progress.
    Quelle:
    http://freaktab.com/forum/tv-playe…roid-6-1/page87
