Kannst du diese Version versuchen:
https://jenkins.kodi.tv/job/rbuehlma/j…too-18.0.57.zip
PVR-Addon für Zattoo (und Reseller)
rbuehlma -
9. Oktober 2017 um 21:23 -
Danke für den Tipp. Es funktioniert tatsächlich!
Ich hatte die Nightly Version 20181116-5bcc6f9a-master-x64 installiert... darum war ich verwundert warum es nicht funktionierte -
Scheint als wäre der Build von 18.0.57 im Repo kaputt. Der Obige Link ist ein Build vom identischen Commit.
Ich fürchte ich hab noch ne Baustelle für dich.
Hab eben einen HTPC neu aufgesetzt. Standard: LibreElec Image gezogen, dann per Update die aktuelle #1119 Milhouse drüber gebügelt, dann das Zattoo PVR AddOn konfiguriert und aktiviert.
Erster Start absolut problemlos, Sender + EPG werden angezeigt, Sender abspielen geht auch.
Nach einem Neustart kommt dann eine Fehlermeldung mit dem Zattoo PVR und die Liste bleibt leer.Fehler im Log
Alles anzeigen12:03:56.058 T:140569447757568 NOTICE: AddOnLog: Zattoo PVR Client: Using useragent: Kodi/18.0 pvr.zattoo/18.0.57 (Kodi PVR addon) 12:03:56.662 T:140569447757568 NOTICE: AddOnLog: Zattoo PVR Client: Country code: DE 12:03:56.662 T:140569447757568 NOTICE: AddOnLog: Zattoo PVR Client: Service region country: DE 12:03:56.662 T:140569447757568 NOTICE: AddOnLog: Zattoo PVR Client: Stream type: dash 12:03:56.662 T:140569447757568 NOTICE: AddOnLog: Zattoo PVR Client: Recall is disabled 12:03:56.662 T:140569447757568 NOTICE: AddOnLog: Zattoo PVR Client: Selective recall is disabled 12:03:56.662 T:140569447757568 NOTICE: AddOnLog: Zattoo PVR Client: Recordings are disabled 12:03:56.711 T:140569447757568 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: HTTP returned error 403 12:03:56.712 T:140569447757568 ERROR: CCurlFile::Open failed with code 403 for https://zattoo.com/zapi/channels/favorites: 12:03:56.713 T:140569447757568 ERROR: AddOnLog: Zattoo PVR Client: Open URL failed. Try to re-init session. 12:03:56.910 T:140569447757568 NOTICE: AddOnLog: Zattoo PVR Client: Country code: DE 12:03:56.910 T:140569447757568 NOTICE: AddOnLog: Zattoo PVR Client: Service region country: DE 12:03:56.910 T:140569447757568 NOTICE: AddOnLog: Zattoo PVR Client: Stream type: dash 12:03:56.910 T:140569447757568 NOTICE: AddOnLog: Zattoo PVR Client: Recall is disabled 12:03:56.910 T:140569447757568 NOTICE: AddOnLog: Zattoo PVR Client: Selective recall is disabled 12:03:56.910 T:140569447757568 NOTICE: AddOnLog: Zattoo PVR Client: Recordings are disabled 12:03:57.099 T:140569447757568 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: HTTP returned error 403 12:03:57.099 T:140569447757568 ERROR: CCurlFile::Open failed with code 403 for https://zattoo.com/zapi/channels/favorites: 12:03:57.100 T:140569447757568 NOTICE: PVR Manager: Starting 12:03:58.364 T:140569120573184 NOTICE: PVR Manager: Started 12:03:58.366 T:140570261485312 NOTICE: EPG thread started
Das Einzige was hilft ist unter Userdata/addon_data den cache und json zu löschen.
Hab auch schon die vorherigen Builds bis runter #1114 ausprobiert, überall dasselbe Bild.
Falls relevant: es ist freeaccount
Edit: auch nochmal den [definition='1','0']log[/definition] mit aktivierten [definition=12,0]debug[/definition] angehängt.
Das Problem sollte mit 18.0.58 behoben sein. Kommt wohl mit dem LE Build von morgen.
@rbuehlma
Funktioniert auf den ersten Blick mit Milhouse #1121 wieder.Herrlichsten Dank. Wieder einmal
Mit der Version 18.0.55.2 auf Coreelec 8.95.5 werden im EPG neu bei allen Sendungen in der Vergangenheit giftgrüne Punkte links unten in jedem Feld angezeigt. Ich nehme an damit soll angezeigt werden, dass die Sendung als Aufnahme verfügbar ist. Für Zattoo ist diese neue Funktion unnötig, da ja ohnehin jede Sendung als Aufnahme verfügbar ist. Ausserdem finde ich die Punkte optisch störend. Ist es möglich diese Punkte in Zukunft über das Addon wieder loszuwerden oder sind die grünen Punkte Teil von Kodi oder Coreelec geworden ?
P.S. Das PVR Addon funktioniert hervorragend. Für mich ist es der Hauptgrund weshalb ich Kodi nutze.
Kann ich so nicht bestätigen. Bei mir gibt es keine solchen Punkte. Verwende Kodi nightly auf ubuntu
Danke @rbuehlma Dann werden die grünen Punkte wohl Folge einer kürzlich erfolgten Änderung in Coreelec für Unterstützung von IPTV Replay sein.
@nepat
Sieht danach aus. Ich habe hier LibreElec x86 #1121 Milhouse Build und ebenfalls keine Punkte entdecken können. -
ich habe auf einen kleinen ARM-Rechner (Wetek Play) Libreelec 8.2.5 installiert.
Dann habe ich mir von Github pvr.zattoo-master.zip heruntergeladen und auf den Rechner kopiert.
Wenn ich es jetzt installieren will (Installiere aus .zip-Datei) bricht die Installation mit dem
Hinweis "Die Datei hat nicht die richtige Struktur" ab.
Was mache ich falsch? -
Was mache ich falsch?Bitte den ersten Post lesen. Kodi 17 (LE 8 ) ist nicht unterstützt. Für pvr.zattoo musst du Kodi 18 (LE 9) verwenden (beides noch beta). Das Addon ist da auch bereits enthalten und muss nicht mehr installiert, sondern nur noch aktiviert und konfiguriert werden.
Ist es möglich die Sender zu sortieren?
finde da nirgends etwas. ausser favoriten anlegen. -
@supporta Die favoriten musst du auf der Webseite sortieren
In Kodi unter Kanal Manager kann ich sie sortieren, aber nach dem Speichern ist alles wie es war. AUf der Homepage von Zattoo kann ich nicht sortieren sondern nur filtern welche Sender angezeigt werden sollen
@supporta Du musst auf der Website Favoriten änder anklicken und dann die favoriten in die die gewünschte Reihenfolge mittels Drag and Drop sortieren und speichern
danke dir. bin gerade auf der suche nach einer suche zu unitymedia. will mir die kabelgebühren sparen. ausserdem möchte ich auf einen zusätzlichen receiver verzichten.
denke da ist zattoo die beste alternative oder habt ihr noch einen tipp -
Hallo, vielen Dank für den Hinweis. Leider läuft auf meiner Box LE9 noch nicht. Da muß ich wohl noch etwas warten.
Gibt es ne möglichkeit eigene Sender einzufügen. In Zatto gibt es keinen Disneychannel der aber nen Livestream im Internet anbietet. Ist es möglich dies zu Integrieren.
Mfg -
MfgNein, aber du kannst mehrere PVR Addons aktivieren. Falls du also eines findest, welches mit diesem Stream funktioniert, kannst du beide Addons verwenden.
