Hab mir jetzt mal einen T230 (ohne C) bestellt und bin gespannt. Schon krass was mit diesen kleinen, billigen Böxchen alles möglich ist..ich komme noch aus der VHS Zeit
12€ DVB-T2/C USB Stick gefällig (via Amazon)?
CvH -
2. August 2017 um 12:04 -
wenn man sich überlegt das im EK so eine Box ~5€ kostet
der Xbox Stick kostet 6 Pfund in UK, somit hättest du einen kompletten media player für ~12€ ;D -
Krass.. das kostete damals eine VHS Kassette
Hab mir den XBOX Tuner auch gleich noch auf Ebay bestellt...die liefern in die Schweiz.
Da ich für Freunde immer mal wieder Mediaplayer konfiguriere kann werd ich die Teile sicher scnell wieder los und werde dann für die Zukunft beim besseren bleiben -
Ich hab das RPi image fertig -> http://cvh.libreelec.tv/Test/xbox/
muss aber auch noch warten bis die Post durch ist - so Benutzung auf eigene Gefahr
Also bei mir sieht es so aus als wenn es funktioniert (Startpost aktualisiert), leider war der Backport Patch für Kernel 4.9 nicht erfolgreich - da muss ich mal abwarten was der Entwickler sagt was da evtl fehlen könnte.
Ich muss nur noch eine Antenne basteln das ich das auch mal funktionell testen kann. -
Also das Teil sieht ja wirklich gut verabeitet aus auf den Fotos, bin gespannt ob ich das denn hinkriege mit Kabel TV. Falls ich es dann richtig mache..kann ich alles aus Kodi heraus mit der Kodi FB steuern und sogar auf NAS oder USB aufzeichnen? Beim T230 liegt ja sogar noch so eine Billig-FB bei... nehme mal an, die ist um ein TV Feeling an einem PC zu haben und wird beim einbinden in Kodi nicht benötigt?
Es wirkt keinesfalls billig, solide verarbeitet. Bei dem Preis ist ja selbst ein T230 reichlich teuer ;D
Aber wie gesagt ich kann nicht viel über Empfang sagen weil ich schlicht keinen Vergleich noch Netz habe. Ich werde mein Glück mit dem Tschechischen DVB-T probieren.lls ich es dann richtig mache..kann ich alles aus Kodi heraus mit der Kodi FB steuern und sogar auf NAS oder USB aufzeichnen?
ja geht alles, was ein Receiver halt auch so kann, nur das PVR Gui von Kodi ist nicht so dolle und wirkt nicht nur zusammengeflickt
Aber so allgemein kann man nicht meckern, viel verschenktes Potential aber immer noch besser als was man in der Regel so antrifft. -
Thanks @CvH Bin da echt gespannt drauf...wenn ich jetzt TV auch noch in Kodi integrieren kann wird mein ganzes Heimkino nochmal ein wenig frauentauglicher und ich kann mal gute Gründe vorbringen warum ich den schon wieder etwas gekauft habe, was ja eigentlich "NIEMAND" braucht
Guten Abend,
ich kam leider erst jetzt zum Testen des Builds - vielen Dank nochmal fürs Bauen @CvH.
Die Tuner werden wie bei dir korrekt angezeigt - leider findet er keine Services (DVB-C).
Die Muxes habe ich entsprechend der Parameter (Frequenz, QAM, Symbolrate) meines Kabelanbieters konfiguriert.Welche Informationen bräuchtest du denn von mir, damit man das vernünftig debuggen könnte?
Grüße
Edit: Auszug aus dem TvH Log (exemplarisch):
Code2017-08-03 23:11:14.363 mpegts: 145MHz in DVB-C - tuning on Panasonic MN88472 #0 : DVB-C #0 2017-08-03 23:11:14.364 subscription: 008B: "scan" subscribing to mux "145MHz", weight: 6, adapter: "Panasonic MN88472 #0 : DVB-C #0", network: "DVB-C", service: "Raw PID Subscription" 2017-08-03 23:11:19.362 mpegts: 145MHz in DVB-C - scan no data, failed
Gibt es eigentlich günstige DVB-S Sticks, die ohne zusätzliche Spannungsversorgung auskommen?
Ich betreibe den Sundtek Ultimate 6 am Odroid C2 ohne externen Strom. Kostet zwar 90€ ist aber laut eigener Erfahrung der einzige usb DVB-S tuner der direkt über usb strom versorgt wird. DVBSky S960 soll das angeblich auch können aber das ging bei mir nicht.
dvb-demod-mn88472-02.zip
mal probeweise diese fw nach /storage/.config/firmware/ schieben und neustarten (vorher entpacken)
das ist die neuste fw - evtl wird die benötigt -
das ist die neuste fw - evtl wird die benötigtDas brachte leider keinerlei Verbesserung. Ich werde mich morgen nochmal frisch ransetzen.
Jap probier es nochmal. Ich bau das ganze auch noch mal mit kompletten Treiber statt meinem Patch. Evtl irgendwo eine Macke drin.
LibreELEC-RPi2.arm-8.1-xbox-dvb-driver-mb-1.1 liegt im Ordner - evtl ist es damit schon gelöst (bei normalen Installationen unter Raspbian klappt das ja schon).
Meiner ist auch da... werd dann auch mal anfangen zu testen die Tage, erst auf dem Pi und dann bräuchte ich noch jemanden der mir ne Shield Rom mit dem Treiber kocht
also auf Raspbian läuft er schon, auf LE noch nicht - warum werde ich wohl rausfinden müssen ;D
Kann man dich dabei irgendwie unterstützen?
Vielen Dank schon einmal für deine Mühen.
nicht wirklich, ich versuch erstmal ob ich irgendwo irgend ein Signal abgreifen kann das ich das besser testen kann, derzeit hab ich nur eine 0815 Selbstbau Antenne - kann ich nur hoffen das ich irgendwo irgendwas an Empfang habe (zumindest ein bisschen)
der Ersteller des Treibers ist ja auch bei LE im Slack somit weiß er schon von dem Problem
der Ersteller des Treibers ist ja auch bei LE im Slack somit weiß er schon von dem ProblemOkay - alles klar. Ich drücke die Daumen.
Nachdem ich jetzt immer mal in den Thread geschielt hab & mit meinem alten DVB-C billig Stick nicht zufrieden bin (gut, ich nutze ihn auch so gut wie nie), hab ich ihn mir auch mal bestellt.
