Externer Zugriff auf Medien - VPN?
  • Grundsätzlich musst du WOL aktivieren und einen Ping auf den Port 9 durchführen.
    Ich persönlich arbeite z.b. hiermit: https://www.unifiedremote.com
    Natürlich gibt es auch die Möglichkeit mit nem Script oder nem DOS Befehl etc. zu arbeiten.
  • Wenn du das Gerät, mit dem du den Server starten willst, per VPN ins interne Netzwerk holst, dann muss theoretisch nichts extra freigegeben werden.
  • Also erstmal muss im Bios/uefi des Zielrechners (meistens unter Power Managment) das Wecken über Netzwerkkarte aktiviert sein.
    Nun kommt es noch drauf an welche MAC Adresse der Zielrechner hat. Man schickt das Magic Paket an die MAC-Adresse.
    Les dich doch z.B. hier mal ein:
    https://www.windowspro.de/andreas-krosch…rt-wake-lan-wol
  • Oh je. Ich komme gerade völlig falsch an
    Ich weiß sehr gut wie WoL funktioniert, setze das im LAN schon ewig ein und es funktioniert. Nur über VPN geht es eben nicht und dafür suche ich eine Lösung. Das ist wohl nicht so einfach umsetzbar
  • Hör mit dein VPN Gedöns auf O_o. Weder Emby noch für WOL brauchst du sowas.
    Per FritzBox direkt
    https://avm.de/service/fritzb…en-Wake-on-LAN/
    Oder hängst nen Raspberry als Always ON WOL Server mit ins Netz.
    Ich hab mir da was schönes gebastelt:
    Externer Inhalt i.imgur.com
    https://github.com/sualfred/wolserver
    Das Ding ist auf Basis von http://www.jeremyblum.com/2013/07/14/rpi-wol-server/ für meine Bedürfnisse umgebaut. Kannst aber auch das Original nehmen.
    "I don't caretaker"
    Per FritzBox direkt
    Warum nicht VPN? Ich möchte gern auf sicherem Wege von extern auf mein Netzwerk zugreifen.
    Den Weg über die WebGui der Fritzbox nutze ich bisher, würde das aber gern vereinfachen und auf einen Tastendruck in ner App beschränken, so wie es innerhalb des WLAN auch geht...
    Zumal ich nicht nur für diese Sache nen Pi abstellen will
  • Weil die Magic Packets bei WOL über VPN verworfen werden.
    Mit nem Raspberry hast du die Tastendruck Lösung. Und du könntest mit dem noch zusätzliche Spielereien machen (https://pi-hole.net/ zB).
    "I don't caretaker"
  • Garnicht, liegt in der Natur von VPN und der Netzwerkprotokolle.
    Hier ein Zitat aus einem anderen Board, was das Problem relativ gut beschreibt.
    da ein VPN nur eine Verbindung auf IP-Ebene ist, ein Magic Packet für das WOL ist aber mehr ein Ethernet Broadcast, der zudem unabhängig vom Protokoll (also IP oder auch in IPX funktioniert und gesendet werden kann) ist. Das Magic Packet enthält zum einen 6 Mal den Hexadezimalen Code FF und 16 Mal die MAC Adresse der Netzwerkkarte.
    Ein VPN verändert aber Ethernetpakete, wie zB das Magic Packet, da sich der VPN-Router den IP-Teil jedes Pakets anschaut und ihn neu einpackt (je nach VPN-Technik unterschiedlich). Dabei verwirft er alle Pakete, die nicht ausdrücklich an IP-Adressen im entfernten Netz gehen. Deshalb bleiben die Ethernet-Broadcasts auf der Strecke.
    Somit gibt es derzeit keine bekannte oder gar verfügbare Technik, die das versenden von Magic Packets über ein VPN möglich macht, hier bleibt nur der Versand über das echte LAN Segment des zu weckenden Rechners als Alternative.
    "I don't caretaker"
  • Erstmal noch kurz zum VPN - im jüngsten Update seitens AVM ist bei einigen FB ein Bug behoben durch den WOL über das Internet nicht funktionierte.
    Der Aufbau der Bilder ist in der Tat sehr langsam. Wollte die Tage mit den Kids Fotos schauen und bin nach 2 Minuten auf den Explorer umgestiegen. ( Daheim im WLAN )
    Ich habe noch nicht geprüft ob es dort eine Einstellung bzgl. der Generierung / Nutzung von Vorschaubildern gibt - die Filmcoverübersicht reagiert definitiv schneller.
    Leider kein Lösungsansatz, nur ein +1.
