Kodinerds IPTV - Fertige Liste mit freien IPTV-Kanälen
  • Hier noch was neues:
    #EXTINF:-1 tvg-name="Rockland TV" tvg-id="rockland.de" group-title="Deutschland",Rockland TV IP
    http://api.new.livestream.com/accounts/22300522/events/6680139/broadcasts/185216822.m3u8
    Der Eintrag lief ja nicht, wegen der regelmäßigen Adressänderungen von Livestream.com. Man kann die Station aber zumindest in de TVHeadend einbinden. Dann kann man den Stream nämlich über die Pipe mit Streamlink nutzen. Hier passende Daten:
    M3U-Datei:
    #EXTINF:0001 tvg-id="RocklandTV.de" group-title="IPTV-DE" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Rockland_Radio_Logo.jpg/800px-Rockland_Radio_Logo.jpg", Rockland TVpipe:///opt/streamlink-hd.sh https://livestream.com/accounts/22300522/events/6680139 best
    Hier der Inhalt des anzulegenden Scriptes unter /opt/streamlink-hd.sh:
    Bash
    #!/bin/bash
    /usr/bin/streamlink --hds-segment-threads "3" --stdout "$1" best | ffmpeg -i pipe:0 -vcodec copy -acodec copy -mpegts_service_type advanced_codec_digital_hdtv -f mpegts pipe:1
    Gibt es eigentlich eine "offizielle" Haltung dazu, welche Streams hier veröffentlicht werden sollen und welche nicht? Über Streamlink ließen sich ja zahlreiche weitere Streams einbinden (z.B. NASA TV und Euronews). Nur wird es dann komplizierter als mit ffmpeg, weil eine externe Scriptdatei und Streamlink vorhanden sein müssen. Auch unterstützt Streamlink zahlreiche Sender für die man angemelder Kunde sein muss (Zattoo, BBC iPlayer, USTVNOW).
  • Seit 01. Mai 2018 gibts ja VIVA Russia - quasi ein inoffizieller Ableger des heisigen VVIVAs
    Gesendet wird via IPTV unter https://vk.com/viva_channel
    Habe bereits die m3u ausgelesen*, aber irgendwie ist der Sender nach 1 Tag immer wieder tot und ich muss den Vorgang wiederholen.
    Hat jemand vllt. mehr Know how und weiß wie man die echte m3u dahinter auslesen kann ? Vielen Dank im Voraus
    * https://live61.vkuserlive.com/809106//liveab…rce/chunks.m3u8
    Ciao
    SKB2004
    Ciao
    SKB2004
    Ich finde keine funktionierende M3u-Datei. Streamlink unterstützt allerdings vk.com. So kann man den Sender mit Streamlink starten:
    streamlink https://vk.com/video-104514649_456239172 best
    Man kann solch einen Eintrag auch in TVHeadend einbinden und hierüber dann z.B. auch in Kodi einbinden. Hierfür braucht man ein zusätzliches Helferscript. Hier die vollständigen Einträge:
    M3U:
    #EXTM3U
    #EXTINF:-1 tvg-name="VIVA Russia" tvg-id="VIVA.ru" group-title="IPTV-RU" tvg-logo="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Viva.svg/640px-Viva.svg.png",VIVA Russia
    pipe:///opt/streamlink-hd.sh https://vk.com/video-104514649_456239172
    Helferscript unter /opt/streamlink-hd.sh:
    Bash
    #!/bin/bash
    Einmal editiert, zuletzt von niwi (17. Januar 2019 um 18:00)
  • bringt einem aber nichts bei m3u8 streams
    Wie meinst du das? Mir hat der Hinweis auf Viva Russia gebracht, dass ich den Sender nun dank Streamlink und TVHeadend unter Kodi nutze. Da Streamlink nicht die wechselnde M3u8-Adresse übergeben bekommt, sondern sich diese selbst von der Webseite extrahiert, funktioniert diese Lösung normalerweise dauerhaft.
  • Wie meinst du das? Mir hat der Hinweis auf Viva Russia gebracht, dass ich den Sender nun dank Streamlink und TVHeadend unter Kodi nutze. Da Streamlink nicht die wechselnde M3u8-Adresse übergeben bekommt, sondern sich diese selbst von der Webseite extrahiert, funktioniert diese Lösung normalerweise dauerhaft.
    Ich muss mich selbst korrigieren. Derzeit funktioniert VVA Russia mit meinen Einstellungen oben nicht mehr, da sich die URL für das eingebettete Video geändert hat. Dies ist nicht das sonst übliche Verhalten von Streamlink. Normalerweise wird immer eine permanent gleich bleibende URL unterstützt. Ich habe bereits einen Bug-Report eingestellt: https://github.com/streamlink/streamlink/issues/2262
  • Gestern war in VK im Gegensatz zu den vorhergehenden Tagen in den Live-Streams VIVA Russia nicht mit aufgeführt. Ich meine damit die unter dem Fenster mit dem aktiven Stream aufgeführten weiteren Live-Streams. Oder gibt es die Möglichkeit, noch andere als die dort aufgelisteten ca. 8 bis 10 Streams angezeigt zu bekommen? Das habe ich noch nicht herausfinden können. Falls nicht, lief VIVA Russia dort gestern gar nicht.
    Unabhängig davon hast du natürlich recht. In den Tagen zuvor musste ich die Stream-Adresse immer wieder anpassen, was sonst unüblich ist bei Streamlink.
    Hier war der Stream auch gestern erreichbar: https://vk.com/viva_channel
    In meinen Augen müsste dies die URL werden, die man Streamlink übergeben muss. Habe ich so auch in den Bugreport geschrieben.
  • Nutze seit Sonntag diese Streamadresse für VIVA Russia - bisher ohne Ausfälle
    https://videocdn.mixer.com/hls/35008056-8…urce/index.m3u8
    Falls der Stream sich dauerhaft nicht ändern sollte, hätten wir ja die erhoffte 'stabile' Lösung. Mein Bugreport bei Streamlink war erfolglos. Solange VIVA dort nicht unter gleichbleibender Adresse veröffentlicht, wird es mit Streamlink nicht stabil funktionieren. SKB2004s Adresse wird ja von 'mixer.com' angeboten. Dieser Anbieter wird ebenfalls von Streamlink unterstützt. Falls die m3u8-Adresse sich in Zukunft ändern sollte, können wir testen, ob zumindest folgendes dann noch laufen wird:
    streamlink https://mixer.com/35008056 best
    direkt von der Konsole bzw. so wie weiter oben von mir beschrieben für TVHeadend. Derzeit geht's.
    Ciao
    SKB2004
    Funktioniert leider nicht mehr...
    Habe noch einen Sender entdeckt:
    MTV Music 24
    http://unilivemtveu-lh.akamaihd.net/i/mtvmusic24_1@134926/master.m3u8
  • Funktioniert leider nicht mehr...
    Mit Streamlink geht es unverändert weiter. Also:
    Helferscript. Hier die vollständigen Einträge aktualisiert für Mixer.com:
    M3U:
    #EXTM3U
    pipe:///opt/streamlink-hd.sh https://mixer.com/35008056
    Bash
    #!/bin/bash
  • So ist es. Ist ne Gecachter Stream ~ 1-24h Gültigkeit hat. Selbe ja auch bei twich-Streams.Leider somit nicht mehr in m3u Files nutzbar um was es hier auch im Topic geht
    Dein Kommentar ist dreifach ungenau bis falsch.
    • Erstens hielt der zuvor bekannte Stream deutlich länger als 24h (was aber in der Sache keinen Unterschied macht).
    • Zweitens ist der Stream sehr wohl in bestimmten M3U-Dateien nutzbar. Es hängt immer davon ab, ob das System welches die M3U-Datei nutzt auf Streamlink zugreifen kann (siehe meinen vorherigen Beitrag).
    • Drittens geht es in diesem Topic im engeren Sinne um die konkret angebotenen M3U-Dateien. Im weiteren Sinne aber auch um einen Austausch dazu, welche Sender hinzugefügt, entfernt oder gewartet werden sollten. Eine der hier angebotenen M3U-Varianten arbeitet mit Pipes für TVHeadend. Es wäre kein Problem zusätzlich zu dem schon jetzt eingesetzten externen Programm FFMPEG zusätzlich Streamlink hinzuzufügen. Bisher geschieht dies nicht. Ob es geschehen sollte, ist Ansichtssache. Es hätte neben dem Vorteil von erheblich mehr legalen Streams den Nachteil, dass der Senderumfang zwischen den Pipe- und Nicht-Pipe-Listen unterschiedlich wäre,
    Ungeachtet dem zuvor Gesagten: Ich kann in Zukunft gerne darauf verzichten, an dieser Stelle auf Streamlink hinzuweisen. Ich möchte niemanden nerven.
  • Ich kann in Zukunft gerne darauf verzichten, an dieser Stelle auf Streamlink hinzuweisen. Ich möchte niemanden nerven.
    Bleib ruhig am Ball, niwi. Du scheinst dich mit Streamlink gut auszukennen. Ich finde, dass Streamlink unterschätzt bzw. dessen Potential nicht erkannt wird. Schade.
    Unter Kodi habe ich es allerdings nicht im Einsatz. Ich habe auch kein TVHeadend. Ich nutze es unter E2 und dort ermöglicht es auch einiges.
    Deine Hinweise halte ich für sinnvoll, auch wenn scheinbar kaum jemand damit umzugehen weiß oder es nicht braucht ...
    Nothing for ungood ...
  • Ungeachtet dem zuvor Gesagten: Ich kann in Zukunft gerne darauf verzichten, an dieser Stelle auf Streamlink hinzuweisen. Ich möchte niemanden nerven.
    Ich hatte es so verstanden, daß Streamlink hier aufgrund der sich ständig ändernden m3u8 nicht weiterhilft. Irgendeine Quelle muß Streamlink schließlich übergeben werden.
  • Ich hatte es so verstanden, daß Streamlink hier aufgrund der sich ständig ändernden m3u8 nicht weiterhilft. Irgendeine Quelle muß Streamlink schließlich übergeben werden.
    Streamlink wird nicht direkt die Streamadresse (bzw. die m3u8-Datei) übergeben, sondern die Webseite auf der dieser Stream angeboten wird. Solange diese Webseite gleich bleibt, muss man in Streamlink nichts ändern. Im Fall von VIVA Russia ist diese Webseite beim Anbieter mixer.com folgende: https://mixer.com/35008056. Diese Adresse bleibt (hoffentlich) gleich, auch wenn sich die dort angebotene M3U8-Adresse gelegendlich ändert. Somit kann man eine stabile Verlinkung auf VIVA Russia vornehmen.
    Ein Sonderfall war der erste hier verschickte Stream zu VIVA Russia auf vk.com. Dort war es so, dass sich neben der m3u8-Adresse auch die zugehörige Webseite änderte. Dagegen ist dann auch Streamlink machtlos.
