Descrambling mit TVheadend und OSCAM
  • Ich verbringe nun schon ein weilchen damit, TVHeadend und Oscam zu konfigurieren um OSCAM dafür zu nutzen, die digitalen HD-Sender aus meinem Abo zu dekodieren. TVHeadend läuft, das abspielen von freien Sendern funktioniert auch. Oscam läuft auch, Karte wird erkannt und zeigt in der Übersicht zwei Entitlements ans. Die Verbindung von TVHeadend zu Oscam klappt sowohl über Newcamd als auch DvbApi. Wenn ich nun einen verschlüsselten Sender aufrufe, kriege ich unter Oscam folgende Fehlermeldung:
    2017/04/19 20:59:44 7F7BE937 c   (dvbapi) Demuxer 0 restarting decodingrequests after 0 ms with 1 enabled and 3 disabled ecmpids!
    2017/04/19 20:59:44 7F7BE937 c   (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 2 CAID 0B00 PROVID 000000 ECMPID 0A90 ANY CHID PMTPID 0000 VPID 0A81
    2017/04/19 20:59:44 7F7BE937 c      (ecm) tvheadend (0F06000000): rejected group (0 ms) - PRO 7 HD (no matching reader)
    2017/04/19 20:59:59 7F7BE937 c   (dvbapi) Demuxer 0 stop descrambling program number 0130 (PRO 7 HD)
    Nachdem ich meine CAID mal auf was unsinniges gesetzt habe, kriege ich diese Meldung:
    2017/04/19 21:05:08 011A9BA2 c   (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 098C ECM_PID: 0A95 PROVID: 000000
    2017/04/19 21:05:08 011A9BA2 c   (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 09C4 ECM_PID: 0A94 PROVID: 000000
    2017/04/19 21:05:08 011A9BA2 c   (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 0B00 ECM_PID: 0A90 PROVID: 000000
    2017/04/19 21:05:08 011A9BA2 c   (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 09AF ECM_PID: 0A91 PROVID: 000000
    2017/04/19 21:05:08 011A9BA2 c   (dvbapi) Demuxer 0 found 4 ECMpids and 1 STREAMpids in caPMT
    2017/04/19 21:05:08 011A9BA2 c   (dvbapi) Demuxer 0 no suitable readers found that can be used for decoding!
    2017/04/19 21:05:08 011A9BA2 c   (dvbapi) Demuxer 0 found 4 ECMpids and 4 STREAMpids in PMT
    2017/04/19 21:05:12 011A9BA2 c   (dvbapi) Demuxer 0 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
    Ich hab das gefühl das ich woll irgendwie nicht die richtige CAID benutze. Doch wie bekomme ich heraus, welche ich brauche?
  • oscam.conf
    oscam.server
    oscam.services und oscam.dvbapi existieren nicht
    oscam.user
  • mal ausklammern:
    oscam.config
    dropdups                      = 1
    block_same_ip                 = 0
    block_same_name               = 0
    lb_mode                       = 1
    lb_save                       = 150
    lb_nbest_readers              = 2
    lb_retrylimit                 = 500
    ecmfmt                        = y
    ausklammern
    oscam.server
    ins7e11                       = 15
    ausklammern
    oscam.user
    pwd                           = tvheadend
    erstellen
    oscam.dvbapi
    P: 0b00
    I: 0
    und dann oscam neu starten nicht vergessen, oder wie @CvH bereits erwähnt hat nur Newcamd verwenden.
    PS welches Abos sollten den hell werden mit der Karte?
  • Bin kein Oscam Experte, aber ich habe eine ähnliche Konfiguration per dvbapi laufen.
    Schau mal in oscam.user:
    Du hast da:
    au = kabelkiosk
    Da muss auf jeden Fall
    au = 1
    hin
    Der dvbapi-Block in meiner oscam.conf sieht wie folgt aus:
    [cbox][dvbapi]
    enabled = 1
    au = 1
    pmt_mode = 4
    user = user1
    boxtype = pc
    listen_port = 9000
    [/cbox]
    Du musst natuerlich Deinen eigenen Usernamen einfügen. Der listen_port muss dem Port entsprechen, der in TVH fuer dvbapi ebenfalls eingestellt ist.
    Viel Erfolg...
  • Ich hab da unterschiedliche Angaben gelesen, bei manchen scheint es zu gehen, bei anderen ist das Problem, dass die Karte mit dem ci+ Modul gepairt ist (scheint bei mir nicht der Fall zu sein). Hatte die mal vor langer Zeit von einem kleinen lokalen kabelanbieter bekommen
  • So das [definition='1','0']log[/definition] beim Starten von OScam sieht so aus:
    [cbox]
    • 2017/04/20 21:16:30 00000000 s (main) System name = Linux
    • 2017/04/20 21:16:30 00000000 s (main) Host name = tvheadend
    • 2017/04/20 21:16:30 00000000 s (main) Release = 3.14.79-odroidc2
    • 2017/04/20 21:16:30 00000000 s (main) Version = #32 SMP PREEMPT Wed Feb 1 22:28:54 CET 2017
    • 2017/04/20 21:16:30 00000000 s (main) Machine = aarch64
    • 2017/04/20 21:16:30 00000000 s (main) creating pidfile /var/run/oscam.pid with pid 15259
    • 2017/04/20 21:16:30 00000000 s (config) userdb reloaded: 2 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
    • 2017/04/20 21:16:30 00000000 s (main) signal handling initialized
    • 2017/04/20 21:16:30 00000000 s (config) 1 provid's loaded
    • 2017/04/20 21:16:30 00000000 s (config) 1 service-id's loaded in 0 ms
    • 2017/04/20 21:16:30 00000000 s (net) newcamd: initialized (fd=5, port=34000, ip=127.0.0.1)
    • 2017/04/20 21:16:30 00000000 s (net) -> CAID: 0B00 PROVID: 000000
    • 2017/04/20 21:16:30 00000000 s (reader) kabelkiosk [mouse] creating thread for device /dev/smartcard
    • 2017/04/20 21:16:30 00000000 s (main) waiting for local card init
    • 2017/04/20 21:16:30 05F87C5C h (webif) webif: decompressed 177621 bytes back into 437480 bytes
    • 2017/04/20 21:16:30 05F87C5C h (webif) HTTP Server running. ip=192.168.2.100 port=8888
    • 2017/04/20 21:16:30 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 104123
    • 2017/04/20 21:16:30 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Flush readed byte Nr 1 value 3b time_us 4637
    • 2017/04/20 21:16:30 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Flush readed byte Nr 2 value 24 time_us 1170
    • 2017/04/20 21:16:30 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Flush readed byte Nr 3 value 00 time_us 1189
    • 2017/04/20 21:16:30 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Flush readed byte Nr 4 value 30 time_us 1192
    • 2017/04/20 21:16:30 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Flush readed byte Nr 5 value 42 time_us 1191
    • 2017/04/20 21:16:30 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Flush readed byte Nr 6 value 30 time_us 2439
    • 2017/04/20 21:16:30 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Flush readed byte Nr 7 value 30 time_us 1194
    • 2017/04/20 21:16:30 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Buffers readed 7 bytes total time_us 109064
    • 2017/04/20 21:16:30 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Reader initialized (device=/dev/smartcard, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
    • 2017/04/20 21:16:31 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] card detected
    • 2017/04/20 21:16:31 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 98416
    • 2017/04/20 21:16:32 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] ATR: 3B 24 00 30 42 30 30
    • 2017/04/20 21:16:32 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Init card protocol T0, FI=1, F=372, D=1, N=0
    • 2017/04/20 21:16:32 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Setting baudrate to 9600 bps
    • 2017/04/20 21:16:32 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Calculated work ETU is 104.20 us reader mhz = 357
    • 2017/04/20 21:16:33 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Buffers readed 0 bytes total time_us 88905
    • 2017/04/20 21:16:33 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] ATR Fsmax is 5 MHz, clocking card to wanted user cardspeed off 3.57 MHz (specified in reader->mhz)
    • 2017/04/20 21:16:34 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] type: Conax, caid: 0B00, serial: ##########, hex serial: ########, card: v64
    • 2017/04/20 21:16:34 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Providers: 1
    • 2017/04/20 21:16:34 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Provider: 1 Provider-Id: 000000
    • 2017/04/20 21:16:34 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] Provider: 1 SharedAddress: ########
    • 2017/04/20 21:16:34 611653BB r (reader) kabelkiosk [mouse] found card system conax
    • 2017/04/20 21:16:34 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 1, id: 1010, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Technisat
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 2, id: 1010, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Technisat
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 3, id: 6020, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: K1
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 4, id: 6020, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: K1
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 5, id: F004, classes: 01FFFFFF, date: 2013/12/14 - 2013/12/24, name: K3
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 6, id: F004, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: K3
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 7, id: F005, classes: 01FFFFFF, date: 2013/12/15 - 2013/12/25, name: K4
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 8, id: F005, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: K4
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 9, id: F006, classes: 01200000, date: 2015/05/01 - 2015/05/31, name: K5
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 10, id: F006, classes: 01000000, date: 2014/12/01 - 2014/12/31, name: K5
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 11, id: F007, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: K2
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 12, id: F007, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: K2
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 13, id: F008, classes: 011043F8, date: 2017/04/01 - 2017/04/30, name: K7
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 14, id: F008, classes: 011043F8, date: 2017/03/01 - 2017/03/31, name: K7
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 15, id: F009, classes: 010907EF, date: 2017/04/01 - 2017/04/30, name: K8
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 16, id: F009, classes: 010907EF, date: 2017/03/01 - 2017/03/31, name: K8
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 17, id: 2010, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 8
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 18, id: 2010, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 8
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 19, id: 2011, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: K9
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 20, id: 2011, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: K9
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 21, id: 2030, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 10
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 22, id: 2030, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 10
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 23, id: 2040, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 11
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 24, id: 2040, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 11
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 25, id: 2050, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 12
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 26, id: 2050, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 12
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 27, id: 2060, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 13
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 28, id: 2060, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 13
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 29, id: 2070, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 14
    • 2017/04/20 21:16:35 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 30, id: 2070, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 14
    • 2017/04/20 21:16:36 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 31, id: 2080, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 15
    • 2017/04/20 21:16:36 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 32, id: 2080, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview 15
    • 2017/04/20 21:16:36 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 33, id: 1020, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview
    • 2017/04/20 21:16:36 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 34, id: 1020, classes: 01FFFFFF, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: Preview
    • 2017/04/20 21:16:36 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 35, id: 2011, classes: 00000000, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: K9
    • 2017/04/20 21:16:36 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 36, id: 2011, classes: 00000000, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: K9
    • 2017/04/20 21:16:36 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 37, id: 6020, classes: 00000000, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: K1
    • 2017/04/20 21:16:36 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 38, id: 6020, classes: 00000000, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: K1
    • 2017/04/20 21:16:36 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 39, id: F004, classes: 00000000, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: K3
    • 2017/04/20 21:16:36 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] Package: 40, id: F004, classes: 00000000, date: 1990/01/01 - 1990/01/01, name: K3
    • 2017/04/20 21:16:36 611653BB r (reader) kabelkiosk [conax] ready for requests
    • 2017/04/20 21:16:37 00000000 s (main) init for all local cards done
    • 2017/04/20 21:16:37 00000000 s (emmcache) loaded 67 emmcache records from /usr/local/etc/oscam.emmcache in 2 ms
    • 2017/04/20 21:16:37 00000000 s (emmcache) loaded 67 emmstat records from /usr/local/etc/oscam.emmstat in 1 ms
    • 2017/04/20 21:16:37 00000000 s (anticasc) anti cascading disabled
    • 2017/04/20 21:16:37 011A9BA2 c (client) plain dvbapi-client granted (tvheadend, au=auto (1 reader))
    • 2017/04/20 21:16:37 011A9BA2 c (dvbapi) dvbapi channelcache loaded from /usr/local/etc/oscam.ccache
    • 2017/04/20 21:16:37 011A9BA2 c (dvbapi) Using /tmp/camd.socket listen socket, API forced to DVBAPIv3 (0), userconfig boxtype: 11
    [/cbox]
    Hab meine Konfiguration auf die von M4tto geändert, nun wirft mir TVHeadend das raus:
    [cbox]
    2017/04/20 21:37:25 23E61624 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 2 CAID 0B00 PROVID 000000 ECMPID 0A90 PMTPID 0000 (NO MATCHING READER)
    [/cbox]
    Einmal editiert, zuletzt von Adromir (20. April 2017 um 23:38) aus folgendem Grund: geändert, letzter Fehler lag daran, daß TVHeadend sich verschluckt hat und die Quelle vergessen hatte
  • Hmh, oK, hier noch meine TVH Konfiguration:
    Wenn Du auf dem TVH Webinterface bist, habe ich unter "Configuration" auf dem "CA" Tab per "Add" einen CAPMT Client hinzugefuegt. Sieht so aus:
    [cbox]Enabled: [Ticked]
    Client Name: OSCAM
    Comment: Leer
    Mode: OSCAM net protocol (rev >= 10389)
    Camd.socket filename / IP address (TCP mode): 127.0.0.1
    Listen/Connect port: 9000
    [/cbox]
    Ich habe 127.0.0.1, weil OSCAM bei mir auf dem gleichen Server laeuft wie TVH. Gegebenenfalls die OSCAM Server IP eingeben. Der Port 9000 matched die Oscam config (s.o).
    Wenn es ein Problem mit dem Reader oder der Karte ist, wird das aber natuerlich auch nicht helfen...
  • Du kannst Dir das Gefummel sparen, es wird nicht klappen.
    Basis HD wird nur mit aufgeschalteter Sky V13/V14 Karte hell. Anders geht es nicht.
    Es liegt auch nicht daran das das CI+ mit der Karte gepairt ist - ich habe auch mehrere Module und meine Karte funktioniert in allen gleich gut, jedoch nicht mit Oscam.
