Mainboard Asrock j4205 itx
  • (und selbst WENN es eingespielt wird, der Chip wird dadurch nur MIT DIESEM Monitor/TV "verheiratet", es ist also keine generelle Lösung, sondern nur ein Kaschieren des Problems.)
    Hast du dafür ne Quelle?
    Ich meine, so wie du das sagst, ist das noch nichtmal ein Kaschieren des Problems, sondern eher ein gängeln an einen spezifischen Monitor. Du sagst damit (verheiratet), dass ich keinen anderen Monitor mehr anschließen kann oder, wenn ich das tue, kein Bild bekomme.
    Für diese Aussage würde ich mir doch stark eine zuverlässige Quelle wünschen.
    Danke im Voraus.
  • Lest euch die Beschreibung zu dem Patch durch:
    NOTE: If the NUC is not connected to a HDMI 2.0 device the following will be seen.
    Warum muß da wohl ein 2.0 Monitor angeschlossen sein?
    Ganz eindeutig, damit das Programm den ID des Monitors auslesen kann und in den Chip eintragen kann.
    Damit wird dann wohl der Kopierschutz "freigeschaltet" für dieses Gerät.
    Ist eine Art von Pairing, ein anderer Monitor wird dann wieder erstmal nicht akzeptiert.
    Ich geh allerdings davon aus, dass man nach Anschluß eines anderen Monitors den Patch erneut anwenden kann und damit den alten ID überschreibt. Es kann natürlich auch sein, dass die Liste mehr als einen Eintrag erlaubt und man eine gewisse Anzahl von Geräten hinzufügen kann. Aber jeder Chip ist endlich, irgendwann ist Schluß, bzw. es wird der erste Eintrag wieder überschrieben.
    Kann ich aber mangels Monitoren nicht ausprobieren. Ich hab hier nur <2.0 und da lässt sich der Patch gar nicht installieren. Ausserdem ist es eh schwierig, ihn zu starten, wenn man nix sieht...
  • Warum muß da wohl ein 2.0 Monitor angeschlossen sein?
    also ist es nur eine Wilde Annahme - das ein HDMI 2.0 Chip nur im Zusammenhang mit einem HDMI 2.0 Gerät abgeändert werden kann klingt mir relativ logisch - das man den Chip patchen muss wird sicherlich nicht vorgesehen gewesen sein ;D
    Das ist natürlich auch nur eine Annahme weil ich kein Board habe das ich das testen könnte.
  • Ich habe keine HDMI 2.0 TV, aber der Patsch lief trotzdem erfolgreich durch. Am Ende wurde der TV dunkel, nach kurzer Zeit wieder hell, da wurde wohl das HDMI-Signal neu eingelesen? Das Board läuft einwandfrei. Habe aber Kodi noch nicht getestet, ob da jetzt was anders ist... Kann ich heute mal machen...
  • die "wilde Annahme" ist gar nicht so wild, wenn Du mal richtig nachdenkst.
    Wenn es ein normales Firmwareupdate für den Chip wäre, dann könnte man es zu jeder Tages und Nachtzeit und natürlich auch ohne angeschlossenes Gerät durchführen.
    Oder flashed Du Dein Bios nur zu Vollmond ?
    Die einzig logische Erklärung dafür kann nur darin bestehen, dass Daten des angeschlossenen Gerätes ausgelesen werden.
    Und da der HDCP Kopierschutz so ziemlich das Einzige in dem Chip ist, was ein Update benötigen könnte (bei Auslieferung war der Monitor/TV noch nicht freigeschaltet), kann es nur um diese "Tabelle der erlaubten Geräte" gehen bei dem "Patch".
    das möchte ich stark bezweifeln. Der Patch guckt extra nach WAS da ansgeschlossen ist, sonst lässt er sich gar nicht starten. Vielleicht ist Dein TV ja moderner, als Du glaubst?
  • Warum die Panikmache ?
    Auch bei mir wurde das Update problemlos an einem HDMI 1.4 AVR durchgeführt
    Wie hast das du das "gucken" des Patch erkennen können ?
    Der Patch hat bei mir sogar ohne einem angeschlossenen Gerät funktioniert (Asrock Board mit DVI und HDMI Abschluss)
  • Der Patch hat bei mir sogar ohne einem angeschlossenen Gerät funktioniert (Asrock Board mit DVI und HDMI Abschluss)
    Jaa, iss klaaah Mann, Du hast das Prinzip leider nicht verstanden :)
    Der Pätsch wirkt sich nur auf den HDMI 2.0 Ausgang aus, der hängt an einem anderen Chip als der DVI Port.
    Du hast also ins Leere gepatched, der 2.x Chip wird gar nicht aktiviert wenn an DVI oder VGA was angeschlossen ist.
  • Spar dir den überheblichen Ton, du hast da was nicht verstanden.
    Das Asrock Board hat einen DVI Ausgang und einen HDMI 2.0 Ausgang. Dieser wird (wie bei den Intel NUC) mit dem Megachips MCDP aus dem Displayport "erzeugt"
    Ich hab den PC mit dem DVI Ausgang am HDMI 1.4 AVR angeschlossen und den Patch ausgeführt.
    Es wird der alte Firmware Stand und der zu patchende Stand angezeigt.
    2 Gründe warum der Patch funktioniert hat:
    1. ich habe jetzt HD Audio am HDMI Anschluß.
    2. Wenn ich den Patch nochmal starte, wird die aktuelle Firmware angezeigt.
    Übrigens bin ich nicht der einzige, bei dem es so funktioniert hat.
