Bekannte Bugs oder gewünschte Features?
  • [member=hoppel118]:
    So, habe jetzt die Master-Slave-Steckdosenleiste bekommen. Aber diese scheint defekt zu sein. Nach Anschluss an die Stromversorgung und Einschalten leuchtet nur die "Protection on" Lampe aber weder die Master noch die Slaves bekommen Strom. Ein Drehen am Level hat überhaupt keinen Effekt. Alle 6 Dosen bleiben ohne Strom, selbst bei direkten Anschluss (ohne Funksteckdose) an die oder andere Steckdosen.
  • @Nathaniel Kannst du deinen TV denn einschalten? Erst wenn du den einschaltest, schaltet sich der Rest ein. Aber das ist dir wohl klar... Ja, scheint dann wohl defekt zu sein. Ich habe bei mir nicht mal am Level gedreht. Es hat alles sofort funktioniert.
  • Der TV ließ sich nicht einschalten, weil die Master-Dose keinen Strom bekam. Von den Slave-Dosen ganz zu schweigen. Das einzige, was da Strom bekommen hat, war das Lämpchen im Kipp-Schalter und das "Protection on" Lämpchen. :(
  • Das ist ja doof gelaufen. Hätte nicht gedacht, dass so ein simples Stück Technik überhaupt kaputt gehen kann.
  • So, die zweite Leiste ist heute angekommen und diese funktioniert jetzt. Nun werde ich beobachten, ob das Problem nicht mehr oder erneut auftritt.
    Moin @Nathaniel,
    hat die zweite Steckerleiste dein Problem nun eigentlich gelöst?
    Gruß Hoppel
  • Crazy, an das Thema muss nvidia auch mal ran. Mit dem Problem ärgern sich bestimmt einige Käufer und lassen das gute Stück dann direkt wieder zurückgehen...
  • Wie schauts bei Euch aus mit der Shield... Kodi...Tastatur ...Screenshoots...könnte ihre welche erstellen und speichern?
  • Andere Frage hät ich noch....
    Gehen die Controller und die Remote der 2017ner auf der 2015er? Irgendwelche benefits dadurch?
    Die neue Remote braucht ja glaub ich die teuren Knopfzellen oder? Laden ist da doch besser!
    Greetz Stealth
    Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
    Greetz Stealth
    Kompatibel untereinander ist alle... allerdings soll die 2015er Remote relativ schnell leer sein (und Akkus halten ja auch nicht ewig) und die 2017er auf lange Sicht trotz der Knopfzelle günstiger.
  • Wie machst du es...kenne das nur mit der "Druck" Taste auf der MS Tastatur... die unser einer zur Zeit angeschlossen hat...allerdings klappt das nicht.
    Home Taste gedrückt halten, da kannst dann auch Videos aufnehmen oder auf Twitch streamen :P
  • *Uff*...bekomme das momentan nicht gebacken.
    Das [+] Zeichen = shift Taste und [`] Zeichen
    aber die [strg] Taste reagiert ja auch nicht...welche Taste oder Tasten Kombination könnte das nun wieder sein? :wacko:
  • Danke für Info...Nevrion :) ...das hat nun geklappt.
    Danke für die Info...tantalos :) ...Standard auf der Tastatur geht auch: (strg) + (s) ...klappt nun auch.
