  • Wie schaut's eigentlich bei euch mit Spulen aus? Gott behüte ich will mal ein paar Minuten vorspulen. Eine ständige Qual oder Kodi bricht gleich zusammen ...
    Nutzte neuerdings die Shield 2019 Pro.
  • Die Skip Funktion geht problemlos, Spulen noch nicht probiert.
  • ich wünschte nur Skippen hätte auch nur ansatzweise was mit Spulen zutun.
    Was willst Du denn erreichen, wenn Du da einen Unterschied siehst?
    Mal versuche, einen Film zu spulen, der lokal auf dem Gerät liegt? Ist das Verhalten dann das selbe?
    Der Stream, den Du von Netflix erhältst, wird über Deine Internetleitung gezogen. Es werden immer nur ein paar Sekunden gepuffert, bevor nachgeladen wird. In diesem Puffer kannst Du "normal" spulen. Wenn Du weiter spulen willst, muss auch um den Spulfaktor schneller nachgeladen werden. Je nach Internet-Leitung kann da schon das eine oder andere zusammenbrechen.
    Das gleiche gilt auch für Quellen auf Netzwerkspeichern bei Dir zu Hause. Willst Du spulen, muss Dein Netzwerk stark genug sein. WLAN kommt da sehr schnell an seine Grenzen.
  • bin grad im 173 Seiten thread etwas verloren..
    hab das netflix UHD Abo. Läuft auf shield, Sony TV und FireTV Cube problemfrei.
    Auf meinen Mecool Amlogic Boxen mit CoreElec/Kodi hab ich nur 540p bei Filmen.
    In Kodi ist doch der Widevine Level egal ?
    Das sollte doch über inputstream adaptive in Software bis 1080p gehen?
    Habe gelesen, manuelle ESN eintragen hilft.
    Manuelle ESN von was ? Der Eintrag von der Shield oder dem FireTV Cube ?
  • Was willst Du denn erreichen, wenn Du da einen Unterschied siehst?
    400 Mbit/s Glasfaser - kurzes Cat 7 Ethernet Kabel. I rest my case ...
    Ich sag ja, wahrscheinlich kein direktes Problem des Add-ons. Wenn man sich mal verdrückt, ist das halt plötzlich eine Qual. Aber gut, wenn die Technik nicht mehr hergibt, müssen wir wohl damit leben.
    Die ESN, die du in den Shield Einstellungen findest.
  • @peak3d wäre es auch noch möglich mit einer Nvidia Shield TV (Pro) Nightly Kodi 18.5/6 über Dolby Vision oder HDR ( zur Zeit nur HDR möglich ) wahlweise die Filme/Serien mit den Netflix Addon streamen zu können ...wenn die richtige ESN eingetragen ist...so wie es mit einer neuen Nightly Kodi 19 Alpha schon der Fall ist?
    @Ronny hab gerade deine Frage gelesen. Kannst du mal erklären, was du unter streamen verstehst? Hört sich interessant an. Danke!
  • Zitat von Google
    Was versteht man unter streamen?
    Streaming Media bezeichnet die gleichzeitige Übertragung und Wiedergabe von Video- und Audiodaten über ein Rechnernetz. Den Vorgang der Datenübertragung selbst nennt man Streaming und übertragene („gestreamte“) Programme werden als Livestream oder kurz Stream bezeichnet.
    Was ist Streaming von Filmen?
    Beim Streaming müssen Sie eine Datei, also zum Beispiel ein Lied, einen Film oder ein Video nicht herunterladen, abspeichern und dann abspielen. Nein, die Datei wird in der Sekunde, in der Sie sie hören oder sehen, übertragen: ein kontinuierlicher Datenfluss bis zum Ende des Liedes oder Videos.
    Halt...von Daheim Filme/Serien schauen über Kodi von einen Netflix Server... 3000.
  • Mir fällt jetzt mehrfach etwas auf, und möchte wissen, ob das normal bei dem Addon ist?
    Nutze es mit den normalen Einstellungen.
    Nach jedem Shield Upgrade(komplettes Upgrade) sind alle watch State bei Serien weg!
