  • CastagnaIT hat inzwischen ne Repo zur Verfügung gestellt --> https://raw.githubusercontent.com/castagnait/rep…gnait-1.0.0.zip
  • Hallo Leute
    ich hatte bis zur Version 21 keine Probleme mit dem Addon, allerdings mit der 22 und der Version von CastagnaIT kann ich mich zwar ohne Probleme einloggen und Filme starten. Bloss, die sind alle ohne Ton
    Wenn sich die Info ansieht dann steht da bei Audio unknown Codec
    Das Addon läuft auf einem Pi 3+ mit Prinzessin Leia in der letzten Version
    Angeschlossen ist nur ein Fernseher über HDMI.
    Überall sonst sowie beim klicken habe ich Ton
    Mittlerweile bin ich alle möglichen Schalter unter Experte durchgegangen und weiß nicht mehr weiter
    Hier ein Teilauszug aus dem [definition=9,3]Kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition]
    Ich hoffe, jemand kann mir hier weiterhelfen
    Danke schon einmal für eure Mühe
    Gruß Uwe
  • ansonsten würde ich mal die files unter Android\data\org.xbmc.kodi\files\.kodi\userdata\addon_data\plugin.video.netflix löschen und das plugin neu konfigurieren. evtl hast du ja von der offiziellen auf die CastagnaIT version geupdated und es kommt dadurch zu problemen?
  • Hilft alles nichts, ich habe deinstalliert, durch gebootet und dann neu installiert.
    Kann das evtl. mit widevine zusammen hängen. Denn wenn ich richtig nachdenke dann wurde ich beim ersten Start der Version 22 gefragt ob ich das Update runterladen wolle.
    Wie kann ich das wieder deinstallieren?
    Worst Case wäre, den anderen Kodi zu klonen und den Rest wieder anzupassen
    bin neu hier und habe direkt eine dumme Frage.
    Habe ein Samsung Tab S2 und kriege nur einen SD stream.
    Ist das normal?
    Amazon läuft in Full HD....
    Vielen Dank im voraus!
    Grüße aus dem sonnigen Wuppertal
  • Ein paar Seiten zurück ist das erklärt: Nur zertifizierte Geräte bekommen noch FullHD. Als ja SD ist richtig.
  • Ich habe mir Kodi auf meinem neuen Tablet (Samsung S5e) installiert und wollte mir auch das Netflix Addon einrichten.
    Allerdings werden die Inhalte maximal in 540p abgespielt.
    -Habe die Streamauswahl auf manuell geschaltet um zu sehen, ob die größeren Streams überhaupt zur Auswahl stehen, tun sie nicht.
    -Bin von der Version 0.13.22 auf Version 14 aus dem CastagnaIT Repo umgestiegen. Hatte hier aber gelesen, dass die aktuellste Version 0.14.23 sein soll, wo bekomme ich die her?
    -Auf der Shield im Wohnzimmer laufen die STreams auch mit Netflix Version 0.13.22 in 1080p.
    -Inputstream ist eingestellt auf:
    Min. Bandwidth: 200000000
    Max. Bandwith: 0
    Max Resolution general decoder: 1080p
    Max Resolution secure decoder: 1080p
    Stream Selection: Manual
    Media: All
    Override HDCP status: off
    Ignore Display Resolution: on
    Installiert ist Kodi 18.1 aus dem Playstore.
    Nutze das Addon ja nicht erst seit gestern, daher wundere ich mich, dass es nicht funktioniert mit den größeren Streams ;)
  • auf dieser seite ganz oben ist der link zur repo der aktuellen version. wenn du die repo hast, hast du automatisch die aktuelle. 0.14.23 war beta, final ist 0.14.0 (aus 0.14.0~beta24 wurde 0.14.0)
    wenn du stream selection auf manual hast, musst du nach dem starten einer serie oder film jedesmal die auflösung manuell umstellen, gestartet wird in dem fall immer mit der niedrigsten auflösung. solltest das auf auto stellen
  • Danke für den Hinweis, dass nach 0.14.23 (beta) die 0.14.0. (final) kam, dann habe ich ja die aktuellste Version installiert.
    Das mit der der manuellen Auswahl, dass hier zunächst das Video mit der geringsten Auflösung startet, ist mir bekannt.
    Ich hatte das auch nur mal so eingestellt, um zu sehen, welche Auflösungen mir zur Verfügung stehen.
    Allerdings wird mir beispielsweise bei der Serie Dark nur maximal der 540p Stream angezeigt. Auf der Shield hingegen gibt es auch den 1080p Stream.
    Das wunderte mich, denn meines Erachtens ist die Bitrate im Inputstream Addon ausreichend hoch eingestellt und das Tablet unterstützt Widevine L1.
    Benutze das Addon letztlich auch schon seit es freigegeben wurde, hatte nur schon etwas länger nicht mehr hier mitgelesen.
  • Ich nutze aktuell auf meinem Windows-Rechner die 0.13.22. Netflix-Serien/Filme laufen damit in 1080p (max. Auflösung meines Projektors). Andere Serien und Filme, z.B. The Americans, laufen allerdings nur in SD. In der Windows Store-App von Netflix laufen diese auf dem selben Rechner auch in 1080p. Kann die 0.14.xx diese Limitierung umgehen? Kann ich also unter Windows alles in 1080p schauen mit der Version 0.14.xx?
    Danke!
  • Hallo allerseits,
    ich versuche schon seit Wochen! :) mir einen Raspberry Pi3 mit max2play und Netflix einzurichten. Irgendwie bekomme ich es nicht hin. Was mache ich falsch?
    - max2play neu gebrannt auf SD Karte
    - Kodi auf die aktuellste Version (18.1 Leia) geupdatet
    - inoputstream adaptive per sudo apt-get install kodi-inpustream-adaptive installiert
    - im Kodi über die Kodinerds repo (netflix und sandman installiert; sowie die dazugehörigen Video Addons)
    - Inputstream auf 720 max begrenzt
    - komme aber nichtmal in das Netflix Anmeldefenster
    hier der LOG:
    2019-04-26 14:06:28.276 T:1900109456 ERROR: Control 55 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
    2019-04-26 14:06:28.585 T:1527345904 WARNING: Attempt to use invalid handle -1
    2019-04-26 14:06:33.714 T:1900109456 ERROR: Control 55 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
    2019-04-26 14:06:40.639 T:1673523952 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Type: <class 'urllib2.HTTPError'>
    Error Contents: HTTP Error 400: Bad Request
    File "/home/[username]/.kodi/addons/plugin.video.netflix/addon.py", line 33, in <module>
    NAVIGATION.router(paramstring=REQUEST_PARAMS)
    File "/home/[username]/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/utils.py", line 60, in wrapped
    result = func(*args, **kwargs)
    File "/home/[username]/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/Navigation.py", line 123, in router
    options = self.before_routing_action(params=params)
    File "/home/[username]/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/Navigation.py", line 867, in before_routing_action
    'method': 'is_logged_in'}))
    File "/home/[username]/.kodi/addons/plugin.video.netflix/resources/lib/Navigation.py", line 1053, in call_netflix_service
    data = urllib2.urlopen(full_url).read()
    File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 154, in urlopen
    return opener.open(url, data, timeout)
    File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 435, in open
    response = meth(req, response)
    File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 548, in http_response
    'http', request, response, code, msg, hdrs)
    File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 473, in error
    return self._call_chain(*args)
    File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 407, in _call_chain
    result = func(*args)
    File "/usr/lib/python2.7/urllib2.py", line 556, in http_error_default
    raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp)
    HTTPError: HTTP Error 400: Bad Request
    2019-04-26 14:06:40.807 T:1673523952 WARNING: CPythonInvoker(12, /home/[username]/.kodi/addons/plugin.video.netflix/addon.py): the python script "/home/[username]/.kodi/addons/plugin.video.netflix/addon.py" has left several classes in memory that we couldn't clean up. The classes include: N9XBMCAddon9xbmcaddon5AddonE
    2019-04-26 14:06:40.816 T:1779430128 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.netflix/
    2019-04-26 14:06:40.818 T:1900109456 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.netflix/) failed
    2019-04-26 14:06:46.051 T:1900109456 ERROR: Control 55 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
    2019-04-26 14:06:48.110 T:1673523952 NOTICE: Indigo NOTICE: [Errno 21] Is a directory: '/home/[username]/.kodi/addons/repository.xbmchub'
    2019-04-26 14:06:57.924 T:1673523952 WARNING: Attempt to use invalid handle -1
    2019-04-26 14:07:12.151 T:1900109456 WARNING: Previous line repeats 1 times.
    2019-04-26 14:07:12.151 T:1900109456 ERROR: Control 55 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
    2019-04-26 14:07:12.468 T:1673523952 WARNING: Attempt to use invalid handle -1
    2019-04-26 14:07:18.768 T:1900109456 ERROR: Control 55 in window 10025 has been asked to focus, but it can't
    2019-04-26 14:07:24.316 T:1779430128 WARNING: Attempt to use invalid handle -1
    Was mache ich falsch? Ich verzweifle schon fast...
    Bin für jede Hilfe dankbar
  • Habe bisher immer über editiert installiert; dort die kodinerds repo und dann die Netflix repo;
    habe Netflix jetzt nochmal deinstalliert und mit dem heruntergeladenem Repo aus deinem Link neu installiert.
    Funktioniert leider immer noch nicht. Hier der Log: entfernt
    Einmal editiert, zuletzt von horschte (26. April 2019 um 15:46) aus folgendem Grund: illegale quellen entfernt
