LibreELEC 8.0 Final Release
  • Ja, die ist aktiviert.Ich habe den Intel-Media Player als Gerät angegeben. Dieses Gerät steuert sogar meine ZBox, nur eben nicht den NUC.
    So wie du das angegeben hast, steht das bei mir nicht. Du hast sicher eine ältere Harmony mit einer anderen Software als ich.
    Ja..ich habe noch die 900er mit der katastrophalen Software :evil: Dann kann ich dir leider icht wirklich weiterhelfen.... ich nehme mal schwer an du weisst, dass Infrarot Sichtkontakt zwischen Sender/Empfänger voraussetzt. 8)
    habe am Freitag auch meine Beebox 3150 auf Libreelec 8.0 kompl. neu aufgesetzt, was ich jedoch bei allen Skins vermisse
    (Originale Skins) sind die Clear Arts, finde bei keinen Skin mehr die Ansicht mit den Logos/Clear Arts....
    Kann mir da jemand helfen wie/wo ist da noch ggf. wo etwas aktivieren muss...
    und dann noch eine Frage gibt es eine default Einstellung bei den Video Settings die zu allen "Film arten" (interlaced/deintelaced/h.264)
    passen würde?
    Grüße
    Gerhard
  • @blauesgruen
    hm, das habe ich auch schon gemacht, habe allerdings die Artworks mit dem Repository Tools auf die SSD der Beebox in einen Ordner "verlagert"
    aber das sollte doch eigentlich kein Problme sein - dazu ist das Tool (Manage Artworks so in der Art), ja da...
    Grüße
    Wenn du es dann auch so im a.d. eingestellt hast, sollte es gehen.
  • Guten Tag zusammen
    Ich habe eine kurze Frage.
    Habe zurzeit eine Beebox sowie ein PI2 mit einer Gemeinsamen Datenbank im Bet^rieb.
    Jetzt habe ich mir einen PI3 bestellt.
    Da beide PI`s gemäss meinem Verständniss die gleiche Architektur haben und das gleiche LibreELEC Installiert bekokmmen, wollte ich fragen, ob ich einfach SD raus und beim PI3 rein und dann läuft es wieder weiter?
    Oder sehe ich dies falsch?
    Es laufen auf beiden Geräten LibreELEC 8.0.
    Danke für euer Feedback.
  • Hallo @DaVu
    Ich habe ein Problem mit dem Fussballticker.
    Lore Meinte es hat einen zusammenhang mit dem LibreELEC: Das Zweite Log war besser
    Ich vermute es Handelt sich um
    bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/openssl/+bug/1133333
    This bug was fixed in the package openssl - 1.0.1c-3ubuntu2.2
    Sprich Müßtest mal bei *ELEC Melden, Auf jedenfall kein Plugin Problem, sondern ein Problem von den Paketen von der Distri
    Kannst du hierzu evt was sagen?
    Oder evt auch @CvH?
    Danke
  • Ich habe kürzlich LE 8 mit Kodi 17 auf nem Asrock J4205 am Laufen. Installation und so weiter ging alles glatt.
    Nur bekomme ich irgendwie keine Verbindung zu meinem MySQL-Server. Ich habe ein [definition=11,0][definition='2','0']as.xml[/definition][/definition] hinzugefügt aber scheinbar gehts nicht. Die gleiche [definition=11,0][definition='2','0']as.xml[/definition][/definition] habe ich auf meinem Windows PC auch in Verwendung und da hat nach dem Update auf Kodi 17 keine Probleme gegeben, Datenbankverbindung geht problemlos?
    Ist das ein bekannter Fehler?
    TV: 55" Sony KD-55XE8577
  • @torpedo
    Kann ich so schlecht was zu sagen. Ich sehe in dem Fall gar kein Log ;)
    Ich will nicht versprechen, dass ich was draus lesen kann, aber könntest du es dennoch mal hier posten...order auf pastebin.com und einen Link dazu hier rein stellen?
    Der Link, den du da rein setzt ist ja ein Ubuntu Fehler. Ich möchte nicht ausschließen, dass sich das Paket mit einem unserer ähnelt...aber Grundlegend verwenden wir kein Ubuntu.
    @L0RE kannst du da vielleicht ein wenig Licht ins Dunkel bringen?
    Beim Fussbal Plugin Kommt
    Error Contents: <urlopen error [SSL: DECRYPTION_FAILED_OR_BAD_RECORD_MAC] decryption failed or bad record mac (_ssl.c:661)>
    Url ist :
    https://api.sport1.de/api/sports/mat…n/co115/se/md20
    Das ganze hole ich mit
    def geturl(url):
       debug("geturl url : "+url)
       cj = cookielib.CookieJar()
       opener = urllib2.build_opener(urllib2.HTTPCookieProcessor(cj))
       req = urllib2.Request(url)
       inhalt = urllib2.urlopen(req).read()
       return inhalt
    Die Funktion Funktioniert unter Windows , Ubuntu, insofern kann ich ein Plugin Bug ausschließen.
    Wenn man nach DECRYPTION_FAILED_OR_BAD_RECORD_MAC googlet stoesst man auf immer wider auf ssl Probleme. Nachdem ich keinen PI3 hab kann ich es nicht testen.
  • ich habe bei meinem Bruder ein Update von Openelec (glaube Version 6) auf Libreelec 8 gemacht. Ein Bug blieb bestehen: Änderungen an den Skin-Menüeinträgen wurden bei einem Neustart nicht gespeichert, man musste den Skin einmalig wechseln und wieder zurück, damit er die Änderungen am Menü speichert. Das Problem trat selbst mit dem neuen Skin von Kodi 17 Estuary auf - eigentlich ging es nur darum bestimmte Einträge zu deaktivieren. Aber ist jetzt nicht so wichtig
    Er beklagt immer noch Startprobleme, vielleicht hat seine Speicherkarte einen Schuss weg...
  • Support über Dritte ohne zu wissen, welche Hardware verwendet wurde ist immer schwierig. Auch wenn wir wissen welche Hardware....
    Er soll sich hier anmelden und dann sehen wir weiter. So ist das nur stille Post ;) und für das Spiel bin ich zu alt :P
