Hallo an alle,
ich habe hier ein kleines Problem, und wenn es so weitergeht bald noch weniger Haare auf dem Kopf.
Ich habe hier mittlerweile die 3`e Version des RP auf dem Tisch, und wollte jett meine Pifi Digi+ in Betrieb nehmen.
Klappt auch soweit, Bombensound über Teufel.
Das Problem ist aber, das ich meine lirc-FB nicht mehr zum laufen bekomme.
Laut HifiBerry:
here is the HAT configuration:
# GPIO FUNCTION PULL
setgpio 2 ALT0 UP # I2C communication DAC chip
setgpio 3 ALT0 UP # I2C communication DAC chip
setgpio 6 INPUT DEFAULT # do not use, reserved for Master clock
setgpio 18 ALT0 DEFAULT # I2S
setgpio 19 ALT0 DEFAULT # I2S
setgpio 20 ALT0 DEFAULT # I2S
setgpio 21 ALT0 DEFAULT # I2S
That means, GPIO 2,3,6 and 18-21 are used.
Note that this are the GPIO numbers, NOT the pin numbers. These pins are used for the Digi+ and the DAC+
also gut dachte ich mir, ab in die config.txt und ein freundliches
dtoverlay=lirc-rpi,gpio_in_pin=22
abgesetzt.
Nada ......
auch ein
dtoverlay=lirc-rpi
dtparam=gpio_in_pin=22
bringt ein ernüchterndes Ergebnis.
Lirc will einfach nicht mit den Parametern starten.
insgesamt habe ich bisher nur die 2 Einträge:
dtoverlay=hifiberry-digi
und eben
Kann mir irgendwer nen Tip geben, oder gibt es jemanden, welcher eine ähnliche Config hat ??
MfG
