Kodi 16.1 auf iMac aktualisiert keine Addons und Repos
    wie oben zu lesen habe ich folgendes Problem auf dem iMac wenn ich Kodi laufen lasse.
    Ich habe die 16.1 und alles so wie bei allen anderen Kodi(nutze 2x auf Fire TV Stick und ATV4)
    nur funktioniert die automatische Aktualisierung der Addons nicht.
    Welche ich übrigens alle per zip installiert habe, habe auf dem Kodi auch alle relevanten Repos, doch
    wenn ich versuche diese über "Aus Repository installieren" bekomme ich immer die selbe Meldung:
    "Die Verbindung zum Repository kann nicht hergestellt werden"
    Habe wirklich so gut wie alles versucht und die Kodi iMac Version mit dem Kodi FireTV verglichen,
    doch keine wirklichen Änderungen, welche den Fehler aufzeigen würden.
    Für Tipps bin ich echt dankbar.
  • Um welche Addons handelt es sich denn?
    Kannst Du uns bitte eine [definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] posten?
  • Users/<Benutzername>/Library/Application Support/Kodi/userdata/
    Dort findest Du das [definition='1','0']log[/definition]. Kannst Du hier hochladen.
    Hab deinen verirrten Post mal verschoben.
  • Nein, du gehst über deinen Finder in den Ordner. Dort liegt eine Datei [definition=9,3]Kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] - also ausserhalb von Kodi.
  • Ich kriege es nicht hin, ich bin im Finder, gehe auf Programme und Kodi, Paketinhalt einblenden und geb in der
    Suche vom Finder deinen Pfad ein, aber er findet nichts.
    Verstehe ich echt nicht!!
    Das einzige was ich versucht habe, ich habe den kompletten Paketinhalt von Kodi durchsucht, aber leider
    keinen Log oder gefunden bzw. auch nicht Deinen Pfad.
  • Vielen Dank vorab!
    Langsam macht es klick!
    Bitte um kurze Hilfe:
    Bei diesem Link muss ich doch mit dem angemeldeten Namen vom Mac eingeben richtig
    (in meinem Fall mein vollständiger Name mit Leerzeichen)
    Frage nun: Wo muss ich den oben eingeben?
    Users/<Vorname Nachname(wie mein Name im Rechner)>/Library/Application Support/Kodi/userdata/
    alles andere lasse ich unverändert oder?
    Vielen dank vorab
  • Ich hab den Pfad aus den Infos für die Advancedsettings.xml. Ich weis nicht wie genau der Mac den Benutzernamen speichert. Ich vermute aber das es so richtig ist wie Du schreibst.
  • Leider habe ich immer noch keine Lösung gefunden, ich verstehe nicht warum ich keine
    Aktualisierung herstellen kann, andererseits kann ich auch kein Kodi Log erstellen.
    Wenn jemand Ideen hat, sehr gerne, da ich leider mit dem Latein am Ende bin.
  • Klick den Finder an, oben in der Menüleiste auf "Gehe zu", dann hältst du die "alt" Taste gedrückt, ein Punkt "Library" erscheint in eben diesem Menü, dort klickst du drauf und findest im anschließenden Finder-Fenster den Ordner "Logs".
    Und genau da findest du dein [definition=9,3]Kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition]
  • Danke milesbenson! habe ich soweit gemacht und auch den Ordner library und logs gefunden, allerdings heisst der
    nächste Ordner dann: com.apple.WebKit.Plugin64_2016_12_31-024031_Olivers-iMac.wakeups_resource
    Danach erhalte ich folgende Daten, sind die ok für ein Log: ????
    Date/Time: 2016-12-31 02:38:41 +0100
    OS Version: Mac OS X 10.12.3 (Build 16D17a)
    Architecture: x86_64
    Report Version: 19
    Command: com.apple.WebKit.Plugin.64
    Path: /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/http://com.apple.WebKit.Plugin.64.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Plugin.64
    Version: 12602 (12602.4.3)
    Build Version: 1
    Project Name: WebKit2
    Source Version: 7602004003000000
    Parent: launchd [1]
    Responsible: Safari [8503]
    PID: 8890
    Event: wakeups
    Wakeups: 45114 wakeups over the last 109 seconds (414 wakeups per second average), exceeding limit of 150 wakeups per second over 300 seconds
    Duration: 108.95s
    Steps: 147
    Hardware model: iMac17,1
    Active cpus: 4
    Fan speed: 1196 rpm
    Powerstats for: com.apple.WebKit [8890]
    UUID: 4FE15426-1482-37E2-A3B3-4070AF106DB2
    Start time: 2016-12-31 02:38:43 +0100
    End time: 2016-12-31 02:40:29 +0100
    Parent: launchd
    Responsible: Safari
    Microstackshots: 27 samples (18%)
    Primary state: 13 samples Non-Frontmost App, Kernel mode, Effective Thread QoS Default, Requested Thread QoS Default, Override Thread QoS Unspecified
    User Activity: 0 samples Idle, 27 samples Active
    Power Source: 0 samples on Battery, 27 samples on AC
    23 thread_start + 13 (libsystem_pthread.dylib) [0x7fffb9e3c1fd]
    23 _pthread_start + 286 (libsystem_pthread.dylib) [0x7fffb9e3c9f7]
    23 _pthread_body + 180 (libsystem_pthread.dylib) [0x7fffb9e3caab]
    23 ??? (FlashPlayer-10.6 + 4728952) [0x111e82878]
    23 ??? (FlashPlayer-10.6 + 4729698) [0x111e82b62]
    23 ??? (FlashPlayer-10.6 + 4729596) [0x111e82afc]
    11 ??? (FlashPlayer-10.6 + 4145345) [0x111df40c1]
    10 ??? (FlashPlayer-10.6 + 4730190) [0x111e82d4e]
    10 __psynch_cvwait + 10 (libsystem_kernel.dylib) [0x7fffb9d53c86]
    1 pthread_mutex_unlock + 96 (libsystem_pthread.dylib) [0x7fffb9e3a8c7]
    1 <User mode>
    9 ??? (FlashPlayer-10.6 + 4144967) [0x111df3f47]
    7 CFRunLoopWakeUp + 75 (CoreFoundation) [0x7fffa46bfb2b]
    7 _pthread_mutex_lock_slow + 285 (libsystem_pthread.dylib) [0x7fffb9e3a689]
    7 __psynch_mutexwait + 10 (libsystem_kernel.dylib) [0x7fffb9d53cb6]
    7 <Effective Thread QoS User Interactive, Override Thread QoS User Interactive>
    2 CFRunLoopWakeUp + 204 (CoreFoundation) [0x7fffa46bfbac]
    2 mach_msg_trap + 10 (libsystem_kernel.dylib) [0x7fffb9d4c38a]
    2 <Effective Thread QoS User Interactive, Override Thread QoS User Interactive>
    2 ??? (FlashPlayer-10.6 + 4145007) [0x111df3f6f]
    2 ??? (FlashPlayer-10.6 + 4730190) [0x111e82d4e]
    2 __psynch_cvwait + 10 (libsystem_kernel.dylib) [0x7fffb9d53c86]
    1 ??? (FlashPlayer-10.6 + 4144924) [0x111df3f1c]
    1 ??? (FlashPlayer-10.6 + 4786074) [0x111e9079a]
    4 start + 1 (libdyld.dylib) [0x7fffb9c25255]
    4 ??? (com.apple.WebKit.Plugin.64 + 6050) [0x10d4947a2]
    4 xpc_main + 494 (libxpc.dylib) [0x7fffb9e882e4]
    4 _xpc_objc_main + 775 (libxpc.dylib) [0x7fffb9e898c7]
    4 NSApplicationMain + 1237 (AppKit) [0x7fffa21c2d58]
    4 -[NSApplication run] + 926 (AppKit) [0x7fffa21f843d]
    4 -[NSApplication(NSEvent) _nextEventMatchingEventMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 2789 (AppKit) [0x7fffa297e1f7]
    4 _DPSNextEvent + 1120 (AppKit) [0x7fffa2203abc]
    4 _BlockUntilNextEventMatchingListInModeWithFilter + 71 (HIToolbox) [0x7fffa3c5d736]
    4 ReceiveNextEventCommon + 432 (HIToolbox) [0x7fffa3c5d901]
    4 RunCurrentEventLoopInMode + 240 (HIToolbox) [0x7fffa3c5dacc]
    2 CFRunLoopRunSpecific + 454 (CoreFoundation) [0x7fffa46d1996]
    2 __CFRunLoopDoObservers + 391 (CoreFoundation) [0x7fffa46f1307]
    2 __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_AN_OBSERVER_CALLBACK_FUNCTION__ + 23 (CoreFoundation) [0x7fffa46f1397]
    2 CA::Transaction::observer_callback(__CFRunLoopObserver*, unsigned long, void*) + 108 (QuartzCore) [0x7fffaa3fef92]
    2 CA::Transaction::commit() + 475 (QuartzCore) [0x7fffaa3fe631]
    2 CA::Context::commit_transaction(CA::Transaction*) + 280 (QuartzCore) [0x7fffaa507878]
    2 CA::Layer::layout_and_display_if_needed(CA::Transaction*) + 35 (QuartzCore) [0x7fffaa512099]
    2 CA::Layer::display_if_needed(CA::Transaction*) + 572 (QuartzCore) [0x7fffaa511f6e]
    2 -[CAOpenGLLayer _display] + 351 (QuartzCore) [0x7fffaa4fed8f]
    1 CAOpenGLLayerDraw(CAOpenGLLayer*, double, CVTimeStamp const*, unsigned int) + 763 (QuartzCore) [0x7fffaa4ff1a3]
    1 CA::OpenGLBufferPool::create_buffer(CGColorSpace*) + 85 (QuartzCore) [0x7fffaa4d71f7]
    1 CA::Render::create_iosurface_with_pixel_format(unsigned int, unsigned int, unsigned int, bool, bool) + 126 (QuartzCore) [0x7fffaa55c0b6]
    1 -[IOSurface initWithProperties:] + 56 (IOSurface) [0x7fffa66c2463]
    1 IOSurfaceClientCreate + 166 (IOSurface) [0x7fffa66c3291]
    1 IOConnectCallMethod + 336 (IOKit) [0x7fffa6631745]
    1 io_connect_method + 375 (IOKit) [0x7fffa66abfc5]
    1 mach_msg_trap + 10 (libsystem_kernel.dylib) [0x7fffb9d4c38a]
    1 <Effective Thread QoS User Interactive, Requested Thread QoS User Interactive>
    1 CAOpenGLLayerDraw(CAOpenGLLayer*, double, CVTimeStamp const*, unsigned int) + 900 (QuartzCore) [0x7fffaa4ff22c]
    1 ??? (AMDRadeonX4000GLDriver + 460915) [0x113cc0873]
    1 gpusSubmitDataBuffers + 156 (libGPUSupportMercury.dylib) [0x7fffb22df436]
    1 IOAccelContextSubmitDataBuffersExt2 + 270 (IOAccelerator) [0x7fffb3350b2d]
    1 IOConnectCallStructMethod + 56 (IOKit) [0x7fffa663190c]
    2 CFRunLoopRunSpecific + 420 (CoreFoundation) [0x7fffa46d1974]
    2 __CFRunLoopRun + 1361 (CoreFoundation) [0x7fffa46d2121]
    2 __CFRunLoopServiceMachPort + 212 (CoreFoundation) [0x7fffa46d2c94]
    2 <Effective Thread QoS User Interactive, Requested Thread QoS User Interactive>
    Binary Images:
    0x10d493000 - 0x10d494fff com.apple.WebKit.Plugin.64 12602 (12602.4.3) <4FE15426-1482-37E2-A3B3-4070AF106DB2> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/http://com.apple.WebKit.Plugin.64.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Plugin.64
    0x111a00000 - 0x1132b9967 com.macromedia.FlashPlayer-10.6.plugin 24.0.0.186 (24.0.0.186) <19B544CD-80A7-30DC-932B-D81483D405F9> /Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin/Contents/PlugIns/FlashPlayer-10.6.plugin/Contents/MacOS/FlashPlayer-10.6
    0x113c50000 - 0x113d14ffb com.apple.AMDRadeonX4000GLDriver 1.48.17 (1.4.8) <A0F7CC5F-62C0-3B87-B687-FD3F5CF5A7A5> /System/Library/Extensions/AMDRadeonX4000GLDriver.bundle/Contents/MacOS/AMDRadeonX4000GLDriver
    0x7fffa21bd000 - 0x7fffa2f8eff7 com.apple.AppKit 6.9 (1504.77) <449FD004-0E4C-3E26-8F29-B2A10F98D8B5> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
    0x7fffa3c2d000 - 0x7fffa3f35ff7 com.apple.HIToolbox 2.1.1 <11F1BAA6-547C-37CB-88DE-6C4B698AFF37> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
    0x7fffa464a000 - 0x7fffa4ae4fff com.apple.CoreFoundation 6.9 (1348.28) <A40AA224-7A50-3989-95D0-5A228A0E2FAF> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
    0x7fffa662b000 - 0x7fffa66c0ff7 com.apple.framework.IOKit 2.0.2 <EED18749-5DC8-3BC2-AB51-E153E22BC0DA> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
    0x7fffa66c1000 - 0x7fffa66c7ffb com.apple.IOSurface 153.3 (153.3) <3DD3BF22-0800-31F2-B179-87F87D6F0548> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
    0x7fffaa3ee000 - 0x7fffaa5e9ff7 com.apple.QuartzCore 1.11 (449.41.15) <32D80183-DCE4-34A7-AA46-DD1DE0DAA859> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
    0x7fffb22dc000 - 0x7fffb22e7ff3 libGPUSupportMercury.dylib (13.0.10) <99773A80-8B47-33F7-9406-96DC530FB586> /System/Library/PrivateFrameworks/GPUSupport.framework/Versions/A/Libraries/libGPUSupportMercury.dylib
    0x7fffb334e000 - 0x7fffb3355ffb com.apple.IOAccelerator 289.30 (289.30) <C4F182BC-C1E3-306D-80FE-26D0F9E85342> /System/Library/PrivateFrameworks/IOAccelerator.framework/Versions/A/IOAccelerator
    0x7fffb9c20000 - 0x7fffb9c25ff3 libdyld.dylib (421.2) <6452FD53-DEBB-35EF-9DBC-7C587AB3BF40> /usr/lib/system/libdyld.dylib
    0x7fffb9d3a000 - 0x7fffb9d5cff7 libsystem_kernel.dylib (3789.41.2) <C7CF3F92-81E9-3790-BC5F-A2732A8E782C> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
    0x7fffb9e39000 - 0x7fffb9e43ff7 libsystem_pthread.dylib (218.30.1) <C869ED7C-BE29-3532-8E69-3A8DA1447EDC> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib
    0x7fffb9e79000 - 0x7fffb9ea2ff7 libxpc.dylib (972.30.7) <65E41BB6-EBD5-3D93-B0BE-B190CEE4DD93> /usr/lib/system/libxpc.dylib
    UUID: 293B257C-FB41-3DB0-8E0A-92110FB4CCA8
    Start time: 2016-12-31 02:38:42 +0100
    End time: 2016-12-31 02:40:27 +0100
    Microstackshots: 50 samples (34%)
    Primary state: 17 samples Non-Frontmost App, User mode, Effective Thread QoS User Interactive, Requested Thread QoS User Interactive, Override Thread QoS Unspecified
    User Activity: 0 samples Idle, 50 samples Active
    Power Source: 0 samples on Battery, 50 samples on AC
    29 start + 1 (libdyld.dylib) [0x7fffb9c25255]
    29 ??? (com.apple.WebKit.WebContent + 6050) [0x10cfad7a2]
    29 xpc_main + 494 (libxpc.dylib) [0x7fffb9e882e4]
    29 _xpc_objc_main + 775 (libxpc.dylib) [0x7fffb9e898c7]
    29 NSApplicationMain + 1237 (AppKit) [0x7fffa21c2d58]
    29 -[NSApplication run] + 926 (AppKit) [0x7fffa21f843d]
    29 -[NSApplication(NSEvent) _nextEventMatchingEventMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 2789 (AppKit) [0x7fffa297e1f7]
    29 _DPSNextEvent + 1120 (AppKit) [0x7fffa2203abc]
    29 _BlockUntilNextEventMatchingListInModeWithFilter + 71 (HIToolbox) [0x7fffa3c5d736]
    29 ReceiveNextEventCommon + 432 (HIToolbox) [0x7fffa3c5d901]
    29 RunCurrentEventLoopInMode + 240 (HIToolbox) [0x7fffa3c5dacc]
    25 CFRunLoopRunSpecific + 420 (CoreFoundation) [0x7fffa46d1974]
    9 __CFRunLoopRun + 2065 (CoreFoundation) [0x7fffa46d23e1]
    9 __CFRunLoopDoTimers + 298 (CoreFoundation) [0x7fffa46daa2a]
    4 __CFRunLoopDoTimer + 1071 (CoreFoundation) [0x7fffa46daecf]
    4 __CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_TIMER_CALLBACK_FUNCTION__ + 20 (CoreFoundation) [0x7fffa46db244]
    4 WebCore::timerFired(__CFRunLoopTimer*, void*) + 31 (WebCore) [0x7fffab6cc3ef]
    4 WebCore::ThreadTimers::sharedTimerFiredInternal() + 176 (WebCore) [0x7fffab6cc4b0]
    4 WebCore::DOMTimer::fired() + 332 (WebCore) [0x7fffab7edcdc]
    4 WebCore::ScheduledAction::execute(WebCore::Document&) + 134 (WebCore) [0x7fffac47a166]
    4 WebCore::ScheduledAction::executeFunctionInContext(JSC::JSGlobalObject*, JSC::JSValue, WebCore::ScriptExecutionContext&) + 575 (WebCore) [0x7fffac47a53f]
    4 JSC::profiledCall(JSC::ExecState*, JSC::ProfilingReason, JSC::JSValue, JSC::CallType, JSC::CallData const&, JSC::JSValue, JSC::ArgList const&, WTF::NakedPtr<JSC::Exception>&) + 191 (JavaScriptCore) [0x7fffa6e93e4f]
    4 JSC::Interpreter::executeCall(JSC::ExecState*, JSC::JSObject*, JSC::CallType, JSC::CallData const&, JSC::JSValue, JSC::ArgList const&) + 412 (JavaScriptCore) [0x7fffa6b7e5ec]
    4 JSC::JITCode::execute(JSC::VM*, JSC::ProtoCallFrame*) + 158 (JavaScriptCore) [0x7fffa7246e0e]
    4 vmEntryToJavaScript + 299 (JavaScriptCore) [0x7fffa738122b]
    2 ??? [0x48a1e6f1e5eb]
    2 operationGetById + 2254 (JavaScriptCore) [0x7fffa6c3376e]
    2 WebCore::JSCSSStyleDeclaration::getOwnPropertySlot(JSC::JSObject*, JSC::ExecState*, JSC::PropertyName, JSC::PropertySlot&) + 389 (WebCore) [0x7fffabecc735]
  • Danach erhalte ich folgende Daten, sind die ok für ein Log: ????
    Ne total verkehrt sry.
    Kan Doch nicht so schwer sein verdaddelt noch mal. bist Du dem link zum [definition=9,3]Kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] gefolgt??
    (Sonst scheint niemand probleme damit zu haben. zumindest hab ich nichts gelesen von wegen Pfadänderung.)
    Wenn wirklich alle Stricke reissen, kannst notfals ev. mal das Loguploader Addon antesten. Link (weis einfach nicht ob das grad tut.)
  • Wir versuchen es mal anders:
    Finder öffnen, im Menü "Gehe zu" auf "Gehe zum Ordner..." (oder alternativ Tastenkombination Shift+CMD+G)) und dort gibst du dann ein:
    ~/Library/Logs/[definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition]
    Dann solltest du direkt zu deinem [definition=9,3]Kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition] springen. Wichtig ist, dass du vielleicht vorher Kodi startest und den Fehler reproduzierst, sonst kann man eh nichts sehen.
  • @ollir2002
    Ist ja klar warum du den [definition='1','0']log[/definition] nicht findest. Ich schätze du bist mit einem ziemlich aktuellen OSX (El Capitan oder macOS Sierra) unterwegs und seit OSX Lion (10.7) ist der Benutzerordner versteckt.
    D.h. du musst zuerst den Benutzerordner sichtbar machen. Das geht folgendermaßen:
    Du öffnest das Terminalfenster (findest du unter Programme => Dienstprogramme => Terminal - ist noch bei El Capitan so, ich schätze wird aber auch unter Sierra so sein). Dann gibst du folgenden Befehl ein:
    defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE; killAll Finder
    Die letzten beiden Befehlsworte beenden den Finder und starten ihn wieder neu. Dadurch werden alle versteckten Dateien sichtbar.
    Du öffnest den Finder und aktivierst unter Einstellungen (findest du wenn du am Desktop/Schreibtisch ganz links oben, neben dem Apfelsymbol darauf klickst und siehst du dann "Einstellungen...") => Seitenleiste => Geräte => Festplatten anhaken. Dadurch werden im Finder in der Seitenleiste deine Festplatten angezeigt. Bei mir heißt die Systemplatte MacOSX (siehe den Screen-Shot)
    Wenn du dann im Finder, in der Seitenleiste, einmal die Systemplatte anklickst, siehst du im rechten Fenster zahlreiche Ordner in unterschiedlichen Stärken angezeigt. Die ganz schwach sichtbaren sind die versteckten Dateien. Du klickst den Ordner "Benutzer" an und im Unterordner werden dir deine User angezeigt. Du hast dort einen User "Für alle Benutzer" und zumindest einen den du bei der OSX-Installation eingerichtet hast und mit dem du eingeloggt bist. Meiner heißt z.B. "iMacOffice" (siehe Screen-Shot)
    Mit einem Doppel-Klick gelangst du in deinen Benutzerordner. Dort findest du den "Library"-Ordner. Wie du an der Farbdarstellung erkennen kannst (er ist kaum sichtbar), handelt es sich dabei um einen versteckten Ordner. Achtung: diesen kannst du nur mit einem reckten Mausklick darauf und der erscheinenden Option "In neuem Tab öffnen" öffnen (siehe Screen-Shot)
    Im neuen Tab findest du dann den Ordner "Logs" für die Log-Dateien oder den Ordner "Application Support" => "Kodi" => "userdata", wie hier beschrieben (Quelle: http://kodi.wiki/view/Mac_FAQ#Userdata_folder_and_logs)
    wenn du dann alles heraus kopiert hast, kannst du dann mit dem Befehl im Terminal
    defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE; killAll Finder
    die unsichtbaren Dateien wieder verstecken.
    Hinweis noch: die unsichtbaren Ordner kannst du nur mit dem rechten Mausklick und "In neuem Tab öffnen" öffnen.
    Ich hoffe es gelingt dir jetzt die Log-Datei zu finden. Kann dir von dem entsprechenden Ordner keinen Screen-Shot machen, da ich auf meinem Mac kein Kodi installiert habe.
    HTPC: 2x Apple TV 4K, 64GB, iOS (immer aktuell), MrMC-App (immer aktuell), gesteuert über Harmony 650 oder Apple Remote
    OMV-Server-HW: Fujitsu D3417-B2 (Intel-LAN), Intel Xeon E3-1245 v6 Kaby Lake (4x3.70GHz), 16GB-Ram ECC, 1x512GB SSD Samsung 850 Pro (30GB system, 4GB swap, rest - Daten), 1x 10TB WD Red Pro, 1x 3TB WD Red (basic setup) - Digibit R1 Sat-IP-Server mit SatIP-Axe-Firmware
    OMV-Server-SW: Debian 9 mit backports-Kernel, OMV v4, AutoShutdown-Plugin, Virtualbox (mit DSM 6.2.x), Docker: PlexMediaServer, TVH-Server v4.2.x (stable) und weitere
  • Wow vielen Dank für den sehr hilfreichen
    Tipp, habe die aktuellste Version auf dem
    Mac, kam mir mittlerweile schon
    unfähig vor.
    Werde ich nachher versuchen und dann berichten und hoffentlich einen Log erstellen,
    welcher hilft den Fehler herauszufinden.
  • Die Screen-Shots und Beschreibung habe ich unter El Capitan gemacht. Auf Sierra werde ich erst updaten wenn zumindest das 3. Update-Pack vorhanden ist. Ich hoffe, dass du trotzdem damit alles findest so wie beschrieben und du das [definition='1','0']log[/definition] findest.
