CoreELEC Amlogic
  • Amlogic-NG sind für die neueren Chips ab s905x2, s905x3, s922x. Für S905x und S912 stehen nur die Amlogic Versionen zur Verfügung. Der Unterschied ist unter anderem, dass die NG Versionen auf den Kernel 4.9 bauen und die "normale" Version auf den alten 3.14 Kernel. Du kannst also am Ende nicht entscheiden, ob du Amlogic NG oder nur Amlogic nimmst, da dein Chip am Ende vorgibt, was du verwenden kannst/musst.
    Es wird aber aktuell auch an einer "AllinOne" Version getestet, so dass nur noch ein Kernel für alle Chips und dementsprechend nur noch eine Amlogic Version zur verfügung steht.
  • Habe hier auch beide Versionen im Betrieb. Ich merle da keinen Unterschied, da beide sich im Grund enur im Kernel unterscheiden.
    nur im Kernel ?!? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn du dir die Infos auf Coreeelc bezüglich NG Neuerungen durchliest, basieren viele Änderungen auf dem Kernel - sprich was können nun NG-Boxen und was können die anderen (nicht NG-) Boxen nach dem Upgrade auf 9.2.2.. Ob man sie nun gebraucht, steht wieder auf einen anderen Blatt. Siehe auch Coreelec 9.2.2
    Tschau nepo
  • Habe hier ein Problem mit herkömmlichen 905er Boxen. (Coreelec 9.2.2)
    Im Kabelnetz (Vodafone, ehemals Unitymedia) zeigen seit neuestem sowohl Sky Sport News HD als auch die HD Bundesliga Kanäle nur noch Pixelmatsch.
    Lief früher immer einwandfrei. Ich glaube, Vodafone hat eine Kleinigkeit geändert und die 905er-Boxen kommen damit nicht klar.
    Habe hier eine Mecool M8S DVB-S und eine X96mini Box. Getestet wurde sowohl mit einem Astrometa- als auch mit einem Win-TV Solo USB-Stick. Treiberwechsel (TBS, media_build) bringt ebenfalls keine Veränderung.
    Ein Raspberry 3B+ mit neuestem Libreelec läuft einwandfrei, auch TVheadend als Client (Kodi-Windows).
    Hier mal ein Log eines frisch installierten Coreelec mit der Mecool-Box.
    http://ix.io/2noa
    Habe das Problem auch im Coreelec.org-Forum geposted.
    Abgeschaltete HW Beschleunigung entmatscht das Bild (lt. diesem Post) zwar, erzeugt aber logischerweise Zeitlupen-Bilder.
    Irgendwie decodiert die Box die Streams nicht (mehr) richtig.
  • Am besten machst du mal einen [definition=12,0]debug[/definition] [definition='1','0']log[/definition] im Mediacenter an. Es würde sich auch anbieten mal Nightly zu probieren. Da war jetzt vor ein paar tagen nochmal einiges HW decoding fixes reingekommen.
    Ich habe exakt das gleiche Problem mit einem Odroid C2 und dem Stable-Build, sowie mit dem aktuellen Nightly Build.
    [definition=12,4][definition='1','3']Debug[/definition][/definition]: http://ix.io/2o5O
  • Hi. Habe nach dem Update auf 9.2.3 den Fehler das der cec Adapter nicht mehr funktioniert. Fehlermeldung nach boot ist das er nicht mehr initialisiert werden kann. Hat da jmd ne Idee bzgl Fix?
    Liebe Grüße
    Ein wenig mehr Informationen wäre hilfreich.
    Amlogic oder Amlogic-ng? Poste bitte nach einem reboot:
    Kodi [definition=12,0]debug[/definition] [definition='1','0']log[/definition] + cec component [definition=12,9]logging[/definition]
    dmesg
    boot.ini und config.ini
    nach langem testen kann ich berichten dass Coreelec 9.2.3 auf meinen Boxen nicht funktioniert.
    Box 1 Mxq pro 4k 1/8 Gb beim Iptv Abstürze beim Umschalten der Sender Corelec 9.2.3 mit 9.20 alles top
    Box 2 Z69 3/32 gleiches Problem mit 9.2.3 mit 9.2.0 alles ok
    Box 3 A95 Max 4/64 Coreelec 9.22 Funktioniert perfekt update auf 9.2.3 Box lässt sicht nicht mehr runterfahren rebootet beim Runterfahren neu.
    habe schon mehrmals neu installiert mit frischer Sd Karte immer gleiches Problem.
    mfg
