@Computerbastler18 , hast du deine Testbuild Seite absichtlich gespeert? Bekommen immer ein Forbidden
CoreELEC Amlogic
Raybuntu -
7. Dezember 2016 um 19:01 -
Wir werkeln da dran. Kannst ja mal Davids testbuild probieren.
CoreELEC-Odroid_C2.arm-9.0-devel-03.07.2018.img.gz
CoreELEC-S905.arm-9.0-devel-03.07.2018.img.gz
habe dazu schon was bei meinen devs geschreiben kanste dir ja mal anschauen ...
achso stelle gleich mal builder umhttps://github.com/CoreELEC/CoreELEC/commits/lvm
ist jemand da der mal testen mag eventaul ? ergebnis ?
Hervorragend! Da gibts kein flickern bei dem x265 2.7 file. Dann kann ich ja entspannt in die Zukunft blicken
Ist das die build mit dem kszaq kernel?
Guten Morgen @JohnPlayerSpecial großer
Glaube es liegt eyer ankodi/VideoPlayer: force 59.94 fps for VC1 23.976 to fix playback
Ist das die build mit dem kszaq kernel?Ja. Bzw. mit OSMC Verbesserungen.
Das klingt für mich eher nach Probleme mit Bildrucklern wegen Bildwiederholfrequenz? Ich hatte kein Ruckeln, nur so flickernde Bildszenen (als ob die Farbtöne von einem frame auf den anderen umspringen. Kenn da die korrekten Termini nicht^^). Wobei es nun ja egal ist, scheint ja nicht mehr zu bestehen das Problem
habe auf meinem Odroid C2 aktuelles CE installiert(clean) kann aber keinen PVR Clienten installieren.
Geht das zur Zeit noch nicht oder sitzt der Fehler vorm Bildschirm. -
Hab gestern erst coreELEC 8.90.4 uaf meinen C2 installiert und auch den TvHeadend Client. Ohne Probleme.
Beim Versuch z.B. DVBViewer Client zu installieren kommt die Abhänigkeit auf "kodi.binary.instance.pvr in Version.... und schließt sich dann
@Computerbastler18 Ist das hier: https://github.com/CoreELEC/CoreE…cbabf2acf0ebd5b schon in deiner Testbuild drin?
Ich habe direkt in das das Verzeichnis /storage/.kodi/userdata die Datei: "cacert.pem" kopiert. Darin enthalten ist mein Zertifikat vom NAS. Mit der letzten Windows-build hatte diese cacert.pem funktioniert, hab die also nur rüberkopiert.. bei deiner build bekomme ich:
16:06:23.538 T:4089595280 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: Peer certificate cannot be authenticated with given CA certificates(60) -
Gewitter macht Empfang schlecht, ntv sd Standbild, keine Reaktion der Box mehr (Putty, etc).
Stromkabel raus und wieder rein. -
16:06:23.538 T:4089595280 ERROR: CCurlFile::FillBuffer - Failed: Peer certificate cannot be authenticated with given CA certificates(60)na klaro ich benutze immer aktuellen code in neuen build ist auch LVM drinne was unter github befindet nicht im master das hier
grunsatzlich alles was da liegt deswgen das datum zu den builds
https://github.com/CoreELEC/CoreELEC/commits/master
ist auch bei mir drinne derzeit habe LVM mit eigebaut
gabes vor paar stunden änderungen sind morgen mit drinnen erst deswegen ja auch bei datein urzeit dabei wenn schon gesehen hast steht in meinen server uhrzeit wenn datein erstelt wurden normaler weise immer früh 5 uhr
auser heute habe selber angeschoben da normalerweise es 2 tagen automatisch passiert ...
bei denn vielen änderungen mache immer wenn zur arbeit fahre noch builder an kümmert er sich ja
bist du auf nen devel von Computerbastler18?
Wie update ich denn die Versionen von Computerbastler ohne tar-Datei?
Mit img.gz Datei
eigenlich wolte ja noch custem update chanal bauen nur klemme da fest wäre cool könnt ihr es eintragen bekommt automaitsche updates über dev builds
Hm.. dann scheint das so https://github.com/CoreELEC/CoreE…cbabf2acf0ebd5b aktuell nicht zu funktionieren.
Oder hat das mal jemand andere getestet? -
Ich bin neu hier.
Seit Tagen lese ich in diesem Forum finde aber tatsächlich nicht wirklich was ich suche
. Deshalb Frage ich einfach mal hier.
Ich habe eine Wetek Play 2 und möchte auf dieser Sky und Amazone Prime schauen.Ich habe ja Standartmäßig Android auf der Wetek Play drauf. Möchte das auch zur Sicherheit drauf lassen.
Also OpenElec per SD Karte Starten.
Welche Version ist hier die sinnvollste ?
Wo bekomme ich die her?
Und mit welchem Programm schreibe ich das Image auf die SD Karte?Ich habe Aktuell eine Offiziele OE Version auf der SD Karte die mir aber diesen Widevine Fehler anzeigt. Wenn ich Sky öffne.
Vielen Dank
für eine Antwort -
Hallo freezer1985,
am besten du stiegst hierdrauf um
https://github.com/CoreELEC/CoreELEC/releases/tag/8.90.4
-> S905device tree aus dem Ordner nach dem flashen kopieren
zum flashen-> https://libreelec.tv/downloads/
und schon hast du das was du brauchst. läuft auf meiner Play2 gut mit Amazon.
