TVHeadend + Digibit R1: 3 Kanäle konfiguriert, aber nur 2 gleichzeitig zu sehen
    mal wieder eine Frage zu TVHeadend:
    Von den 4 Tunern des Digibit R1 habe ich 3 in TVHeadend aktiviert (#2,#3,#4). Den ersten habe ich freigelassen, falls ich doch mal mit anderen Programmen auf den Digibit zugreifen möchte.
    Allerdings kann ich über TVHeadend nur 2 Fernsehkanäle gleichzeitig schauen. Rufe ich einen dritten auf, kommt unter z.B. Kodi die Meldung, daß gerade kein free adapter mehr verfügbar ist.
    Was aber geht: 2 Kanäle über TVHeadend öffnen, einen dritten im DVBViewer und den vierten z.B. über eine m3u-Liste direkt im VLC Player aufrufen.
    Alle 4 Kanäle laufen dann einwandfrei und im Webinterface des Digibit läßt sich die Belegung und Auslastung der einzelnen Kanäle schön nachvollziehen.
    Wieso funktioniert das rein über TVH nicht? Die Einstellungen der 3 aktivierten Tuner in DVB Inputs --> TV Adapter sind alle identisch (aktiviert, Name, OTA EPG enabled, Satellitenpositionen 4, Haupttuner bei allen 4 This tuner, erweiterte Einstellungen sind quasi auf Default-Vorgaben).
    Wo fange ich am besten mit der Fehlersuche an ?
  • Unter Status --> Stream tut sich gar nichts, unter Status --> Abonnements befindet sich der zuletzt angewählte Kanal im "Leerlauf". TvH scheint also schon zu erkennen, daß sich irgendetwas tut.
    'Konfiguration':
    - HTPC schaut über Kodi und TvH Disneychannel --> läuft
    - über die Weboberfläche von TvH habe ich einen Stream in VLC gestartet --> läuft
    - als drittes starte ich auf einem Laptop Kodi, das ebenfalls über TvH Live-TV streamt --> läuft nicht (ich könnte jetzt aber problemlos im DVBViewer oder VLC einen dritten oder auch vierten Stream starten).
    P.S.: Sobald ich am HTPC oder VLC den Stream beende, holt sich der Laptop das Signal und geht aus dem 'Leerlauf' auf Status 'Läuft'
    P.P.: Ich habe testweise den vierten Tuner aktiviert, das ändert aber gar nichts: Ich kann nur zwei Programme schauen. Obwohl also noch zwei Tuner frei sind, verweigert TvH mehr Kanäle aufzurufen.
