[Beta] OSMOSIS *Streams zur DB hinzufügen
  • Was für Probleme? Log? Bei mir funktioniert das einwandfrei.
    Die Option macht auch eigentlich nichts weiter als beim strm schreiben zu schauen ob "E0" im Namen vorkommt. Wenn ja wird diese strm nicht exportiert, mehr ist das nicht.
    Hab ich eingebaut damit er mir z.B. bei the grand tour die s1e0 = Trailer nicht mit exportiert weil die eh nicht gescraped werden können, weder von Emby noch von Kodi selbst.
    Das ist nur eine ganz simple if abfrage, ansonsten wurde am original osmosis code nichts verändert.
  • Funktioniert das ganze auch mit mehreren Clients und Emby? Ich habe auf meinem NUC die strm Dateien auf eine Samba Freigabe auf dem NAS ausgelagert und die Serien in Emby hinzugefügt. Aber jedesmal wenn ich die Dateien dann auf meinem PI3 abspielen will kommt folgendes:
    21:41:56.717 T:1618998160  NOTICE: EMBY.playbackutils -> Play called.
    21:41:56.727 T:1618998160  NOTICE: EMBY.playutils -> Can't direct play, play from HTTP enabled.
    21:41:56.757 T:1618998160  NOTICE: EMBY.playutils -> Bitrate value is missing.
    21:41:56.767 T:1618998160  NOTICE: EMBY.playutils -> File is direct streaming.
    21:41:56.845 T:1618998160  NOTICE: EMBY.playbackutils -> Setting up properties in playlist.
    21:41:56.952 T:1406137232  NOTICE: EMBY.kodimonitor -> Method: Playlist.OnRemove Data: {"playlistid":1,"position":1}
    21:41:57.116 T:1618998160  NOTICE: EMBY.playbackutils -> Processed as a playlist. First item is skipped.
    21:41:57.116 T:1942047904   ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://plugin.video.emby.tvshows/0b99a512e74d434c03f714436188a048/?dbid=1119&mode=play&id=59554212a0efe8bda7d289969af6c0d0&filename=s1e1.strm]
    21:41:57.455 T:1618998160 WARNING: CPythonInvoker(11, /storage/.kodi/addons/plugin.video.emby.tvshows/default.py): the python script "/storage/.kodi/addons/plugin.video.emby.tvshows/default.py" has left several classes in memory that we couldn't clean up. The classes include: N9XBMCAddon9xbmcaddon5AddonE
    Auf die SMB Freigabe kommt der PI3, deswegen wurde ich ein Samba Problem ausschließen. Ich habe auch schon in Emby den Native Path Modus getestet, ohne Erfolg.
  • Dir ist klar das auf jedem Client der die Strm abspielen soll, osmosis und auch eben das amazon und oder netflix Addon installiert und konfiguriert sein müssen ? Die Emby Auslagerung dient lediglich der Metadaten Erfassung.
    Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
  • Ich muss sagen mit dem SkyGo Plugin geht das recht schnell, vom anklicken bis zum abspielen. Dafür nutze ich ja Osmosis. Wäre da auch eine Verbesserung bei Amazon und Netflix möglich ? Würde dann aber wahrscheinlich auch in deren Threads reingehören.
    Ich weiß nicht wer da ausschlaggebend ist für die Geschwindigkeit vom anklicken bis zum Bild auf dem TV.
    System Specs ::
  • Nein nein, das sind ja nur 1-3 Sekunden. Ich meine bis es überhaupt dazu kommt. Wenn von Sky Go was angeklickt wird startet das sage ich mal bis in 3-4 Sekunden, also würde eine HDD aus dem Standby geholt.
    Bei Amazon und Netflix, geht es mehrere Sekunden bis dort was startet
    System Specs ::
  • Für Emby eigentlich nicht. Nur in allen Clients die Datenbanken in den Osmosis-Einstellungen sauber eintragen (Pfade).
    Nutze Emby aber nicht, deswegen kann ich da nicht soooo viel zu sagen :)
    Ich habe nochmal ein wenig getestet, der Export aus Amazon selbst lässt sich global abspielen, der OSMOSIS export nicht. Testweise habe ich die Option "Original Plugin" genommen, die strm Dateien sehen aber genauso aus wie wenn OSMOSIS ausgewählt wird. Anscheinend ist das z.Zt. ein Bug https://github.com/stereodruid/pl…mosis/issues/35 ?
