[RELEASE] Fritz Smart Home
  • Gibt es auch die Möglichkeit das die DECT Dose automatisch bei Start einschaltet?
    Nein. Ist nicht implementiert.
  • @BJ1
    Hallo, ich kann leider seit einiger Zeit die Steckdosen im Widget nicht mehr schalten.
    Über Programme/FritzSmartHome funktioniert es.
    [definition=12,3]Debug-Log[/definition] sacht:
    ERROR: Keymapping error: no such action 'playmedia("")' defined
    DEBUG: ExecuteXBMCAction: Tried translating, but failed to understand PlayMedia("")
    Funktioniert meiner Meinung nach seit einem Confluence-Skin Update vor ein paar Monaten nicht mehr.
    Kodi-Version: 17.4
  • Funktioniert hier ohne Probleme (Kodi 17.4, Confluence 3.1.0). Du musst freilich nach einem Update des Skins alle Schritte zur Skinintegration wiederholen: https://github.com/b-jesch/plugin…uence/Readme.md
    Wenn es danach trotzdem nicht gehen sollte, melde dich nochmal hier.
    EDIT: So wie es aussieht, hast Du evtl. das falsche Include kopiert. Für Krypton:
    cd $HOME/.kodi/addons/skin.confluence/720p
    cp $HOME/.kodi/addons/plugin.program.fritzact/resources/Confluence/script-fritzact.v17.xml script-fritzact.xml
    Einmal editiert, zuletzt von PvD (3. September 2017 um 11:15)
  • Die Schritte zur Skinintegration hatte ich nach dem Update durchgeführt. Habe gerade nochmal alles geprüft.
    Kodi läuft bei mir 2x unter Linux Mint 18.2 und 2x auf ner Beelink Mini MX III II Box mit Libreelec.
    Bei allen das gleiche Verhalten, funktioniert alles, nur das Schalten übers Widget nicht.
  • Gerade das Addon auf einem LibreElec 8.0.2 (hier allerdings noch Kodi 17.3) installiert. War vorher noch nie drauf. Funktioniert. Welche Version des Addons hast Du? Aktuell ist 0.0.15.
  • Ich kann das Problem beim besten Willen nicht nachvollziehen. Hast Du evtl. irgendwelche Gruppenschaltungen konfiguriert? Versuche auch mal das Addon zurückzusetzen und neu zu konfigurieren.
  • Damals fehlte der Mediatype, allerdings hat sich im Fritz-Plugin nichts geändert. Schicke mir bitte mal ein komplettes [definition=12,3]Debug-Log[/definition] zu, ich schau' da mal rein.
  • Hmm, Deine 4 Schalter melden sich ordnungsgemäß am Addon an. Allerdings greifen aus irgendeinem Grund die <onclick>-Conditions nicht. Ist es Dir möglich, mal testweise eine Änderung in der $HOME/addons/skin.confluence/720p/script-fritzact.xml vorzunehmen (Zeile 370)?
    von:
    <onclick condition="String.IsEqual(Container(58501).ListItem.Property(type),switch)">RunScript(plugin.program.fritzact,action=toggle&ain=$INFO[ListItem.Label2])</onclick>
    zu:
    <onclick>RunScript(plugin.program.fritzact,action=toggle&ain=$INFO[ListItem.Label2])</onclick>
    Wir nehmen erstmal die Condition raus. Falls das funktioniert, muss ich elaborieren, woran das liegt. BTW das &-Zeichen muss als & a m p ; geschrieben bleiben, die Forensoftware verhaut das hier.
  • Ok, evtl. wird die ID für das Widget mehrfach verwendet. kannst Du mal schauen, was folgendes auf der Konsole ergibt?
    grep -i 'id="58501"' *.xml
    Wenn da nur die script-fritzact.xml angezeigt wird (und keine weitere .xml), bitte mal die Zeile 370-372 ändern auf:
    <onclick condition="String.IsEqual(ListItem.Property(type),switch)">RunScript(plugin.program.fritzact,action=toggle&ain=$INFO[ListItem.Label2])</onclick>
    <onclick condition="String.IsEqual(ListItem.Property(type),group)">RunScript(plugin.program.fritzact,action=toggle&ain=$INFO[ListItem.Label2])</onclick>
    <onclick condition="String.IsEqual(ListItem.Property(type),thermostat)">RunScript(plugin.program.fritzact,action=temp&ain=$INFO[ListItem.Label2])</onclick>
    Die Condition ist wichtig, da hier zwischen Einzelschaltung, Gruppenschaltung und Thermostatschaltung unterschieden wird. Das hätte ich schon gerne wieder drin.
    Wenn es damit funktioniert, mache ich ein Versionsupdate.
    Danke für Deine Mitarbeit!
  • Code
    xxx@ThinkPad-T420 ~/.kodi/addons/skin.confluence/720p $ grep -i 'id="58501"' *.xml
    script-fritzact.xml:                                <control type="list" id="58501">
    Ok, wird nur die script-fritzact.xml angezeigt, Also Zeile 370-372 geändert (& a m p ; wurde ergänzt). Leider danach keine Schaltung über das Widget mehr möglich.
    kodi.log
    Keine Ursache! Das ist ja wohl das Mindeste, wenn ich schon an so tollen Addons wie Fritz Smart Home und Fritz!BoxCallmonitor partizipieren darf.
  • Bitte mal die im anhängenden Zip liegende script-fritzact.xml nach $HOME/.kodi/addons/skin.confluence/720p/ kopieren (die alte Datei überschreiben) und testen. Ich habe die IDs mal geändert.
    EDIT: Man sollte die ZIP schon anhängen ;)
    Dateien
  • Es funktioniert bei mir bzw. meinem Skin ohne Probleme.
    Ja, hier auch. Nur bei @Kladderadatsch greifen aus irgendeinem Grund die Conditions nicht. Ich hatte erst eine bereits vergebene Control-ID in Verdacht. Njente.
