Raspberry Pi 2 - LibreElec bootet immer wieder
  • Hallo kann mir bitte jemand helfen.
    Ich habe Raspberry Pi 2 mit LibreElec mit dem Skin Aeon MQ7 am laufen.
    Immer wenn eine Episode zu ende ist und eine neue starten soll hängt sich min Pi auf und startet neu.
    Dieser Fehler tritt immer wieder auf.
    Diese Zeile ist aus dem "[definition=9,2]kodi.[definition='1','0']log[/definition][/definition]"
    ERROR: DBus: Error org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown - The name org.freedesktop.UPower was not provided by any .service files
    ?( Bitte um hilfe
  • Sorry war im Urlaub deshalb melde ich mich erst jetzt.
    Habe es mit dem Standard Skin probiert. Es hat sich nichts verändert.
    Noch eine genauere schilderung des Problems:
    Am Ende der Episodenvorschau bei der der Timer mitläuft bootet RPi2 neu. Sprich sobald die neue Episode starten sollte.
    Habe die Soundkarte HifiBerry Digi+ verbaut, könnte die Zicken machen?
    Im Change-log vom LibreELEC (Jarvis) v7.0.2 MR steht was von einem FIX.
    • Fix an issue where Kodi skins with no cursor bootloop on Pi hardware
    PS.: Hatte das gleich Problem auch mit OpenElec.
  • Ich würde einfach mal die neuste beta probieren (vorher backup machen bzw extra sd karte) ob es da geht. Weil normal ist das nicht und ich würde auch auf den hifi berry tippen.
    Den Fehler den du meinst ist ein anderer.
  • Habe jetzt auf 7.90.006 aktualisiert, aber ohne Erfolg.
    Neue SD habe ich noch nicht versucht. was wenn das auch nichts hilft.
    Das Problem hatte ich bei der Ersten Installation nicht. Das war im März 2016 mit neuem RPi2 + Hifiberry Digi+ + OpenElec V ?
