SAT TV auf Kodi Player - Günstige Lösung gesucht
  • Moin,
    Komponenten sind da und ich wollte jetzt TVHeadend installieren.
    Ich habe einen kleinen Testserver mit OpenMediaVault (Debian unterbau) laufen und dort will ich es installieren.
    Ich habe mir hier alles schon ein paar mal durchgelesen was hast du denn genau an Komponenten ?
  • Ich kämpfe gerade mit der OMV3 Installation.
    Habe nach dem booten immer nur einen blinkenden Cursor oben links.
    Versuche gerade noch mal einen anderen USB-Stick.
    Meine Hardware im Testserver:
    ASRock N3150-ITX
    SanDISK 120GB SSD
    1x 4GB RAM (Crucial)
    3x Samsung 2TB Festplatten
    1x DVBSky S952 v3
    300W BeQuiet Netzteil
  • du musst erst mal omv-extras wieder installieren
    wget http://omv-extras.org/openmediavault-omvextrasorg_latest_all3.deb
    dpkg -i openmediavault-omvextrasorg_latest_all3.deb
    apt-get update
    und statt wheezy musst du dann jessie eintragen
    Einmal editiert, zuletzt von CvH (16. Juli 2016 um 19:45)
  • Die habe ich schon über das Webinterface installiert.
    Und das: https://tvheadend.org/projects/tvheadend/wiki/AptRepository
    Habe ich auch schon versucht (den oberen Teil) da bekomme ich aber immer den Fehler:
    Failed to fetch https://dl.bintray.com/tvheadend/deb/dists/Jessie/stable/binary-amd64/Packages  HttpError404
    E
    Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
    Und hiernach:
    sudo apt-get install tvheadend
    findet er tvheadend nicht.
  • Ein kleiner Rechtschreibfehler hat mich einiges an Zeit gekostet. In der Adresse habe ich das "J" von Jessie groß geschrieben.
    Daher der Fehler.
    Wie auch immer, TVH läuft, jetzt muss ich noch die Karte zum Laufen bekommen.
  • Und wieder ein neuer Fehler.
    Ich bin wieder nach dieser Anleitung vorgegangen: https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/DVBSky
    Jetzt hakt es hier:
  • Ich habe jetzt alles mögliche versucht, komme aber einfach nicht weiter.
    Aktueller Stand:
    TVHeadend läuft
    Firmware dvb-demod-m88rs6000.fw ist im Ordner /lib/firmware
    OMV ist installiert mit Kernel 4.4.15 (von hier: http://forums.openmediavault.org/index.php/Thre…rnels/?pageNo=1)
    Mediabuild bekomme ich nicht installiert (siehe Post zuvor)
    Karte erscheint nicht bei TVH
    Hat noch jemand eine Idee was ich noch tun könnte?
  • Versuche mal anstelle des make && Make install ein
    make menuconfig
    make install
    und schmeisse alles an nicht benötigten Modulen raus.
  • Code
    sudo apt-get install libncurses5-dev
    und dann nochmal...
  • Gleicher Fehler kommt wieder.
  • linux-headers installiert? Was ergibt ein uname -a
  • Dann verstehe ich nicht, warum er Module des 3.16.0.4-amd64 Kernels kompilieren will, wenn Du den 4.4.15 hast. Sorry, kann Dir leider nicht mehr weiterhelfen. :(
  • Wenn du 4.4 installiert hast musst du nur die firmware herunterladen wie ich oben geschrieben hatte. Neustart fertig. Die Treiber sind seit 3.19 drin und du musst nichts machen bis auf die Firmware kopieren (debian ist da zu lahm die aufzunehmen).
