Versuche mal im Ordner .kodi/userdata/addon_data/plugin.video.maxdome die Datei COOKIES zu löschen. Mit dem Update hat sich da was verändert und das Löschen der Datei erzwingt einen neuen Login.
[Beta][Kodi17]Maxdome Addon
frankr612 -
8. Juli 2016 um 15:42 -
ich habe auch das Update gefahren, da scheint ein kleines Problem aufzutreten:
Alles anzeigen01:12:29 T:140628386092800 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(plugin) in plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx82 01:12:29 T:140628386092800 ERROR: Open - failed to open source <plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx82> 01:12:29 T:140628386092800 ERROR: InputStream: Error opening, plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx82 01:12:29 T:140628386092800 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(plugin) in plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx86 01:12:29 T:140628386092800 ERROR: Open - failed to open source <plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx86> 01:12:29 T:140628386092800 ERROR: InputStream: Error opening, plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx86 01:12:29 T:140628386092800 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(plugin) in plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx90 01:12:29 T:140628386092800 ERROR: Open - failed to open source <plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx90> 01:12:29 T:140628386092800 ERROR: InputStream: Error opening, plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx90 01:12:29 T:140628386092800 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(plugin) in plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx94 01:12:29 T:140628386092800 ERROR: Open - failed to open source <plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx94> 01:12:29 T:140628386092800 ERROR: InputStream: Error opening, plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx94 01:12:29 T:140628386092800 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(plugin) in plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx98 01:12:29 T:140628386092800 ERROR: Open - failed to open source <plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx98> 01:12:29 T:140628386092800 ERROR: InputStream: Error opening, plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx98 01:12:29 T:140628419663616 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(plugin) in plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx02 01:12:29 T:140628419663616 ERROR: Open - failed to open source <plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx02> 01:12:29 T:140628419663616 ERROR: InputStream: Error opening, plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx02 01:12:29 T:140628386092800 WARNING: CreateLoader - unsupported protocol(plugin) in plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx06 01:12:29 T:140628386092800 ERROR: Open - failed to open source <plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx06> 01:12:29 T:140628386092800 ERROR: InputStream: Error opening, plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx06 01:12:32 T:140628411270912 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<-- - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS! Error Type: <type 'exceptions.KeyError'> Error Contents: ('paymentType',) Traceback (most recent call last): File "/home/kodi-17/.kodi/addons/plugin.video.maxdome/default.py", line 20, in <module> mas = maxdome.MaxdomeSession(username, password, cookie_path, region) File "/home/kodi-17/.kodi/addons/plugin.video.maxdome/maxdome.py", line 60, in __init__ self.getPreferences() File "/home/kodi-17/.kodi/addons/plugin.video.maxdome/maxdome.py", line 89, in getPreferences self.payment_type = data['paymentType'].lower() KeyError: ('paymentType',) -->End of Python script error report<-- 01:12:32 T:140628735162112 NOTICE: PulseAudio: Opened device Default in pcm mode with Buffersize 150 ms 01:12:33 T:140629229422976 ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx02]
Der Cookie ist natürlich gelöscht, das alte AddOn macht hingegen keine Probleme.
Die anderen Inputstream Video AddOns laufen auch sauber.
Inputstream-mpd 1.2.0 wird verwendet.
Besten Dank für deine Mühe.
Hmm, da sind wohl gleich mehrere Fehler drin...
Ich hab mal kurz getestet und bei mir läuft es mit inputstream.mpd 1.2.0 auch nicht. War noch auf Stand von 1.1.8 und damit funktioniert es bei mir. Muss mal schauen, was da angepasst wurde.
Einen weiteren Fehler scheint es bei dir bei den Bezahleinstellungen zu geben. Da ich meinen Account mit PayPal angelegt habe, könnte es da Unterschiede geben. Wäre interessat zu wissen, ob du ein anderes Bezahlverfahren verwendest.
Was mich sonst noch wundert, ist die Url mit der das Plugin aufgerufen wird: plugin://plugin.video.maxdome/?action=play&assetid=xxxxxx82
"assetid" habe ich eigentlich durch "id" ersetzt. Rufts du die Videos eventuell über angelegte Favoriten auf?Edit: Komisch aber, dass mit dem alten Addon und inputstream.mpd 1.2.0 alles funktioniert
Ich habe da auch PayPal eingestellt, wie es ausschaut wird sich gar nicht eingeloggt, da ich keinen Cookie finden kann, oder gibt es den nicht mehr ?
Das ist mein testing Kodi, da laufen nur die Inputstream Video AddOns drauf, Favoriten oder eine Datenbanken gibt es bei diesem User nicht, ich rufe die Serien/Filme einfach via AddOn auf.
Das hatte mich auch gewundert, als ich einmal umgeswicht hatte.
Falls du debugging Hilfe brauchst, stehe ich gerne zur Verfügung.
Danke dir erstmal fürs testen!
Die Cookie Datei gibt es noch. Bevor diese geschrieben wird, kommt es bei dir aber wahrscheinlich schon zum Fehler. Scheinbar hat maxdome bei dir das Feld paymentType nicht gesetzt, bei mir aber schon. Keine Ahnung warum. Ich habs im git jetzt mal angepasst. Sollte es nun funktionieren, muss ich die Bezahleinstellungen über die Settings setzen.
Ein Rätsel bleibt mir noch die Sache mit inputstream.mpd. Habs gerade überprüft und 1.1.9 ist die letzte Version die bei mir funktioniert. Probiere aber auch noch mal mit dem alten Addon, wobei es beim Abspielen aber eigentlich keine Unterschiede geben sollte.inputstream.mpd 1.2.0 läuft nun doch...hatte inputstream.* - was kommt als Nächstes? Projekt-Vorschläge/Diskussionen übersehen
Werde heute nochmal testen. Bin begeistert wie schnell doch gegen das Problem gearbeitet wird... Waaaaaaahnsinn
Da sagst du etwas, obwohl bei mir PayPal, als Zahlungsweg, eingetragen ist konnte Maxdome den Monatsbetrag nicht einziehen, die Datenqualität der Maxdome Datenbank
scheint nicht besonders hoch zu sein.
Ich habe jetzt einmal noch mein Bankkonto nachgetragen und die PayPal Daten aktualisiert, mal sehen ob sich etwas ändert.
Mein Account ist ein Bezahlaccount, kein Gratismonat, eventuell gibt es hier Unterschiede?
Der Cookie wird jetzt angelegt, was sollte dort unter sS'payment' stehen ?
Bei mir schaut es so aus :
Einen Fehler bekomme ich immer noch, eventuell beruht es auf fehlenden Informationen im Cookie:
Alles anzeigen10:56:20 T:140403441146240 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.maxdome/?action=list&page=movies 10:56:20 T:140403441146240 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.maxdome/?action=list&page=movies) failed 10:56:21 T:140402522834688 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<-- - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS! Error Type: <type 'exceptions.KeyError'> Error Contents: "name='payment', domain=None, path=None" Traceback (most recent call last): File "/home/kodi-17-debug/.kodi/addons/plugin.video.maxdome/default.py", line 20, in <module> mas = maxdome.MaxdomeSession(username, password, cookie_path, region) File "/home/kodi-17-debug/.kodi/addons/plugin.video.maxdome/maxdome.py", line 55, in __init__ self.payment_type = self.session.cookies['payment'] File "/home/kodi-17-debug/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/cookies.py", line 287, in __getitem__ return self._find_no_duplicates(name) File "/home/kodi-17-debug/.kodi/addons/script.module.requests/lib/requests/cookies.py", line 345, in _find_no_duplicates raise KeyError('name=%r, domain=%r, path=%r' % (name, domain, path)) KeyError: "name='payment', domain=None, path=None" -->End of Python script error report<-- 10:56:21 T:140403441146240 ERROR: GetDirectory - Error getting plugin://plugin.video.maxdome/ 10:56:21 T:140403441146240 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.maxdome/) failed
Wird der Cookie vom AddOn generiert oder kommt der von Maxdome ?
Mit Inputstream-mpd 1.1.X ist der Cookie bei Version 0.0.1 und 0.0.2 identisch,
mit Inputstream-mpd 1.2.X kommt das Feld sS'payment' und sS'mxd_common_user_logged_in' hinzu.
Ich glaube, ich weiß woran es liegt...habe kurz was im git angepasst. COOKIES bitte löschen und nochmals testen. Melde mich später nochmal, wenn ich mehr Zeit habe.
Zu den Cookies, ich habe da bisher zu den Maxdome Cookies noch zwei Felder selber hinzugefügt, u.a. "payment", was ich aber beim nächsten Update so nicht mehr machen werde. Ist eigentlich noch ein Überbleibsel aus den Tests die ich gemacht habe, um die API zu verstehen.
Wie genau maxdome dieses Feld paymentType setzt, ist mir nicht ganz klar. Ich habe auch einen Bezahlaccount. Es könnte allerdings sein, dass maxdome hier den letzten Bezahlvorgang (also z.B. nach Kauf aus dem Store) speichert. Das werde ich anders lösen, d.h. entweder wird bei der Kaufbestätigung nach Zahlungsart gefragt oder ich machs über die Settings. Mit dem nächste Update werde ich das Einbauen.
Der Fehler, der bei dir auftritt, tritt bei mir mit LibreELEC auch auf, auf meinem Ubutusystem allerdings nicht. Ich schätze es liegt da an einem fehlendem Modul, welches ich vorhin aber mit dem letzten Update im git hinzugefügt habe. Damit läufts bei mir unter LibreELEC wieder.
Ich hatte dein Posting nicht gesehen.
ich teste es dann auch einmal unter Libreelec.Der Fehler bleibt soweit gleich. -
Der Fehler bleibt soweit gleich.Auf welchem System tritt der Fehler derzeit noch auf?
Getestet hatte ich bis jetzt nur unter Ubuntu 16.04, dort habe ich den Fehler noch,
ich aktualisiere mal eben kurz meinen [definition='1','3']Debug[/definition] Libeelec, das geht schnell der läuft hier unter KVM/Qemu.
ich habe unter Ubuntu 16.04 x86_64 sowie Libreelec x86_64 den identischen Fehler.
Edit: Unter OSX auch.
ich bin grad auch alles am aktualisieren: ähmm, wo find ich denn die Cookies?
in ~/.kodi/userdata/addon_data/plugin.video.maxdome
Update ist jetzt im git verfügbar.
Hinzugekommen ist eine Option "Zahlungsmethode" in den Settings. Derzeit kann da nur PayPal ausgewählt werden, weil ich nur da weiß, wie der Bezahlvorgang über die API läuft. Bankverbindung kann ich demnächst eventuell hinzufügen, Kreditkarte oder Gutschein allerdings nicht.
Der Fehler sollte mit dem Update auch behoben sein. Danke noch mal fürs testen auf so vielen Systemen!
Ersteinmal - Besten Dank für Deine Mühe!
Ohne Euch unermüdliche Coder würde es ja gar keine Open Source Software geben und man hätte
viel weniger Spaß an der Angelegenheit.
Mein testen, trägt dazu nur einen kleinen Teil bei, denn ohne Euch würden wir alle auf dem trockenen sitzen,
und uns mit MS, Apple und Google Einheitskost zufrieden geben müssen.
So und jetzt werde ich es testen.
Congrats - Well Done!
Hallo, hab mit @frankr612 ausgemacht ich nehms mit in Lost&Found Repo auf . Ist auf dem Aktuellen stand drin
Habe auf zwei Rechnern das gleiche Problem.
Die Filme werden nicht abgespielt. Es scheinst so als würde der Film starten, falle dann aber in die letzte Übersicht zurück.
Die Zugangsdtaen habe ich nochmal auf der Maxdomeseite selbst ausgestestet. Daran sollte es somit nicht liegen.Inputstream ist aktiviert.
Habe ich noch etwas vergessen?
Code16:09:58 T:7832 ERROR: AddOnLog: InputStream MPEG DASH: Could not open / parse mpdURL (http://damxduspol92-s.akamaihd.net/1006892065-723519031-c2259/piff-production/content/legacy/92/alongwaydown_8472930_2014/alongwaydown_8472930_2014_uspo1080muxd.ism/.mpd?1006892065-723519031-c2259-eccs&c3.ri=13484476339369006465) 16:09:58 T:7832 ERROR: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [http://damxduspol92-s.akamaihd.net/1006892065-723519031-c2259/piff-production/content/legacy/92/alongwaydown_8472930_2014/alongwaydown_8472930_2014_uspo1080muxd.ism/.mpd?1006892065-723519031-c2259-eccs&c3.ri=13484476339369006465]
