beides. Zunächst selber gebaut und jetzt eben vor deinm Post nochmal dein Build installiert. Funktioniert beides nicht. 1.2.1 (selber gebaut) funktioniert.
[Diskussion] zu Inputstream AddOns fuer den Kodi [17] VideoPlayer
marriol123343 -
27. Juni 2016 um 04:46 -
Er hat inputstream.mpd nicht installiert und somit fehlt der Decrypter.
Good finding!
das ist ja irgendwie komisch..
In Kodi selbst habe ich das Addon Inputstream smoothstreaming media 1.2,0 von peak3d installiert.
unter /storage/.kodi/addons/inputstream.mpd ist der ordner aber gar nicht vorhanden.. häää?! wo finde ich die 1.2.0. die 1.2.6 lässt sich auf Grund von fehlenden Abhängigkeiten gar nicht installieren..Danke das ihr so supportet !!! das beste Forum der Welt.
Das 1.2.0 Addon kommt mit Kodi mit und ist deshalb im Programmordner. - Das macht aber nichts, denn die Daten im Kodi Userdata Ordner gehen vor denen die ursprünglich installiert wurden.
Welche Kodi Version hast du installiert? Es muss eine aktuelle Nightly sein.
Ich habe die LibreElec 7.90.004 installiert.
Der symlink wird ja händisch angelegt. Wenn der ins leere zeigt, bringt der ja nix. Wie schon geschrieben..
Läuft... Ich habe die letzte Build von millhouse, dazu noch imputstream 1.2.6 installiert und nun funktioniert es..
Wie hast du es geschaft, imputstream 1.2.6 trotz fehlender Abhängigkeiten zu installieren? Habe die aktuelle Nightly und trotzdem funktioniert da nichts...
es ging einfach..
http://milhouse.libreelec.tv/builds/master/…12-g54cf9f3.tar
Diese Version.. und:
https://www.kodinerds.net/index.php/Atta…-999-1-2-6-zip/ -
Kannst du mir sagen welcher Kernel verwendet wird?
3.14.29
Ich bin anscheinend zu blöd es auf einem neuen ubuntu system zu installieren. Hate es auf einem alten schon mal am laufen.
Wie ist genau die VOrgensweise?
kodi 17.0:alpha3 git fc46cf2
Ubuntu Version 16.04.1 LTS
[Kodi 17] Inputstream AddOns fuer den Kodi [17] VideoPlayer, aktuelle Git builds < Update 10.08
hier gibt's die ganzen Anleitungen. ich nehme an du brauchst x86
Nabend,
Ich habe jetzt das Problem mit meinem Inputstream, dass wenn ich aus einem Stream ins Menü gehe, das Bild ständig weggeht und wieder kommt. Ist das Problem bekannt? Ist ein wenig nervig, wenn man die Menüs nicht ordenrlich bedienen kann.
Gruß,
Croe -
Habe ich probiert, aber wenn ich das input stream addon installieren will kommen abhängkeitsprobleme. Liegt wohl daran, dass die ppa Version ein eigenes inputaddon im Programmverzeichnis mitbringt. -
Hast du es mal mit den historic builds von hier: https://github.com/vdrtuxnet/kodi-17.binary.addons versucht?
mit denen hab ich es auch probiert. Das Problem ist, wenn ich die addons im Programmverzeichnis lösche, dann startet kodi gar nicht mehr.
Bin gerade unter Windows und hier das selbe Problem mit der windows datei Abhängigkeit mit kodi inputstream in der Version 1.0.5.
was genau löschst du denn da? Die Addons in /usr/share/kodi/addons? Normalerweise sollte es reichen, die jeweilgen addons über die zip Datei zu installieren. Diese werden dann in dein Home-Verzeichnis installiert.
Zur Kompatibilität: was steht denn bei dir in der /usr/share/kodi/addons/kodi.inputstream/addon.xml
Also ich habe die Alpha 3 installiert. liegt es vlt daran?
Natürlich installiere ich die über den Addon Browser nur kommen da die Fehlermeldungen.
Deshalb mein Gedankengang das Programmverzeichnis zu löschen, sowohl bei Ubuntu als auch bei Windows. Ich bin jz aber gerade am Windows Lappi, deshalb machen wir hier weiter.
Team Kodi version = 1.0.4
weiter unter
import vertsion 0.1.0 xbmc core
Edit: Gerade auch bei Ubuntu geschaut hier steht das selbe.
Kenne mich mit der Windosversion nicht aus, sollte aber ja gleich sein.
Die Version in der addon.xml von kodi.inputstream sollte aber eigentlich 1.0.5 sein. Woher nimmst du denn die ppa? (kenne mich wie gesagt nur mit Ubuntu aus)
die nightly ppa startet gar nicht core dumped segmentation fault, deshalb habe ich unstale drin.
Dann lösche mal alle inputstream.xxx Ordner, dann verschwinden auch die Segfaults.
in:
~/.kodi/addons
/usr/lib/kodi/addonsund die inputstream Addons auch via Paketmanger löschen
Du mischst, die 1.0.4 mit der 1.0.5 abi, das kann nicht gut gehen
Nightly funktioniert auf beiden Systemen nicht?
Vielleicht einfach mal versuchen, Kodi komplett zu entfernen neu zu installieren.Edit: oder aber Vorschlag von @vdr.tuxnet befolgen.
