Raspberry Pi 3 + PCTV 292e DVB-T
  • Ja es hat heute mal bein Bauen ein Problem gegeben aber das müsste jetzt wieder gehen. Du brauchst nur das Img von Rpi 3 herunterladen entpacken und auf die SD Karte kopieren. So wie CvH schon geschrieben hat. Kodi kannst du dann über das WebIf installieren und auch alle anderen Pakte die du haben möchtest oder auch per Terminal.
  • also jetzt muss mir mal wirklich einer erklären was hier schief läuft
    mein Pi3 startet nun und lässt Kodi im Menü installieren
    nach einem Neustart nach der installation dauert es eine halbe ewigkeit bis er bootet und schreibt "Probing DVB-C Channel list"
    das kann doch nicht sein das der ewig benötigt zum Booten
  • Das ist nur beim ersten start weil er schaut welche dvb Karte du hastund dann auch gleich die richtige channels.list dir installiert. Das kann schon ein paar minuten dauern.
  • ok das macht Sinn
    ich kenne leider nur das normale Kodi deßhalb habe ich noch ein paar fragen
    wenn das Kodi jetzt startet kann ich nur einen VDR und PVR Client aktivieren.
    Wo ist denn der Server und wie muss ich das ganze konfigurieren ?
    Wenn ich nun den Client aktiviere und in der Konfig TV erneurt aktivieren möchte bringt er Fehler das kein PVR Client vorhanden ist
  • das kann doch langsam nicht sein
    also ist das richtig das ich bei dieser Kodi Version nur den VDR Client starten muss ?
    oder muss ich hier irgendwo noch den VDR Server starten
    vdr [definition='1','0']log[/definition]:
    vdr: no primary device found - using first device!VDR exits at Fr Jun 10 20:46:19 CEST 2016vdr: no primary device found - using first device!VDR exits at Fr Jun 10 20:47:00 CEST 2016vdr: no primary device found - using first device!VDR exits at Fr Jun 10 20:47:12 CEST 2016vdr: no primary device found - using first device!VDR exits at Fr Jun 10 20:48:32 CEST 2016vdr: no primary device found - using first device!habe den VDR mehrmals über das Backend neu gestartetdas Ergebnis sieht man ja hier in der Log Datei
