So wie sich das hier alles ließt, ist mir das mit dem C2 erstmal zu heikel.
Ich denke bei mir wird es wohl eher ein NUC, der meinen RPI2 ablöst.
Welche Hardware ODROID-C2 vs Raspi 3 oder auf was anderes warten?
marriol123343 -
21. Mai 2016 um 17:03 -
also das mit meinem fehlenden DTS-HD scheint an der neuen Testversion zu liegen - die normale Version hat DTS-HD - also noch ein wenig auf die nächste reguläre Version warten
Von dem momentanen Softwarestand des Odroids bin ich enttäuscht. Das Hauptmenü ruckelt und die Umschaltzeiten per TVHeadend sind 5-10s. Add-ons und 23,976fps Filme hab ich noch nicht getestet, dürften aber funktionieren.
Als DVB-T2 Client funktioniert er ansonsten gut. Leider kann ich ihn wegen des veralteten Kernels nicht als Server testen.
An alle, die kein HEVC brauchen: holt euch nen Pi. Die Software des Odroid ist noch nicht ausgereift.
Kodi Problem derzeit
Na das ist ja dann gut löst sich alles in Wohlgefallen auf.
Weiß echt nicht was Ihr habt.... . Bei mir rennt die Kiste super. Manchmal habe ich nur das Gefühl das die Gui nicht reagiert, bin aber bisher davon ausgegangen es am schlechten Empfang vom IR liegt.
Und ich bin immer noch vom endlich scharfen beim Fußball begeistert.
Für Entwickler kann so ein "alter Kernel" wohl ziemlich scheiße sein, aber als Enduser ? Das mag ich doch sehr stark bezweifeln das man es merkt.
Das merkst du spätestens wenn du ein aktuellen DVB Stick (oder andere USB HW) anschließen willst oder z.B. Docker nutzen möchtest. Geht dann nicht weil die Treiber fehlen durch das Asbach Kernel von Amlogic.
warum ist der Fussball mit Ordroid schärfer als mit Rasberry ?
Oder nutzt du Magine TV, da gibt's nun ein spezielles Ard, Zdf mit 50fps
nennt sich ARD HD
Das DVB-T2 ARD HD sieht schon nett aus - müssen sie nur aufhören 720p hochzuskalieren. -
DVB 2160p50 HEVC -> der neue 4k Astra Standard geht nicht auf jeglichen AMlogic S905 Chip in Reversion 1 und 2
(nicht behebbarer HW Bug) - alle JETZT auf den Markt befindlichen Systeme sind Rev 1+2.
Erst die neuen WeTeks haben Reversion 3 wo es dann geht - Prost !
nennt sich ARD HD
das normale HD kenn ich schon
Dachte nur das ist was besonderes?
http://www.mobiflip.de/magine-tv-ard-zdf-high/Warum gibt's das nicht via Sat ?
Weil dort 720p50 oder 1080i25 gesendet wird. Alles andere kann der normale Receiver nicht
Ab einem 3fachen zur Diagolalen Gerät, sehe ich keinen Unterschied mehr zwischen 720 oder 1080, aber zwischen 25 oder 50 Bildern - gerade beim Fußball - sehr wohl.
Ist das GUI.
Für Enduser ist das ein riesiges Problem, nicht nur bei den Treibern. Zukünftige Entwicklungen sind damit in Gefahr. Kodi könnte evntl. inkompatibel zum Kernel/Treibern werden. Der alte Unterbau wird auch nicht weiter aktualisiert. Davon ist auch andere Software wie TVHeadend betroffen. Fehler, die in neueren Versionen repariert wurden, müssen (wenn überhaupt) umständlich zurückportiert werden. Wenn der Hardwarehersteller das Produkt abkündigt, entwickelt sich die Software überhaupt nicht mehr weiter.
nennt sich ARD HD
Was die ARD macht ist sogar noch schlimmer. Die skalieren von ihrem 1080i SDI-Backend auf 720p runter und dann erst wieder hoch. Kann aber noch werden.
Allerdings ist DVB-T2 immer noch um Welten besser als der MPEG2 Matsch.
Mal sehen ob DVB-T2 demnächst auch mal bei uns verfügbar sein wird. DVB-T bekomme ich bei uns zumindest nicht.
Na musst dich nicht ärgern bei uns in MV sieht es auch nicht besser ARD ZDf N3 von denen dann noch die Spartensender. Also total uninteressant. Lohnt sich nicht mal Geld auszugeben für so ein Empfänger.
Können die bisherigen C2 Besitzer schon irgendwas neues Berichten?
Ist der Versatz bei DTS immer noch vorhanden? -
seit ein paar Tagen bin ich nun auch Besitzer eines C2. Das aktuelle LibreElec mit KODI 16.1 klappt wunderbar,
alle HD-Tonformate werden per Passthrough an meinen YAMAHA RX-V675 weitergeleitet, sogar DTS-HD-HiRes!
Da hatte mein HiMedia H8 gestreikt...Marcel85: Ein Versatz im DTS-Ton ist nicht zu bemerken!
Leider habe ich eine langsame SD-Karte drin, Menü mit Vorschaubildern arg träge.
Morgen kommt die neue und schnellere SD-Card. Dann wird wieder getestet.Ich überlege mir ebenso, eine EMMC zuzulegen.
Kann man da ebenso problemlos das Image von LibreElec aufspielen? Oder soll ich das vorinstallierte ANDROID
drauflassen und KODI separat ausführen? Was ist sinnvoller? -
ja - die verhält sich wie eine SD Karte (wird ein Adapter dazu geliefert)
drauflassen und KODI separat ausführen?damit kaufst du dir dann wieder alle Probleme ein die es Auf Android so gibt.
Gut, dann werde ich zuerst die schnellere SD-Card mit LibreElec und KODI 16.1 testen.
Wenn ich immer noch unzufrieden mit der Menü-Geschwindigkeit sein sollte, bestelle ich mir
EMMC 8 oder 16 GB und teste wieder.
ANDROID lasse ich mal weg....
