[Release] Sportdeutschland.TV
  • @realvito @Weri
    Habe mir das vorhin etwas genauer angesehen und vermute, dass es irgendeinen sessoin key oder sowas gibt der gesetzt werden muss... ich konnte ab und an den json result bekommen...
    z.B. beim Aufruf von
    https://proxy.vidibusdynamic.net/ssl/backend.sportdeutschland.tv/api/live_events?page=1&per_page=20&now=true&cors_origin=https://sportdeutschland.tv&access_token=true
    ich habe das Addon in Version 2.0.2 aus dem Repo von Realvito installiert, allerdings zeigt das Addon genau wie die alte Version 1.1.2 aus dem Kodinerds-Repo einfach nur die vier Einträge "Live (0), Suche, Neueste Videos, Alle Sportarten" an.
    Keiner dieser Menupunkte ist aufrufbar, beim Aufruf passiert einfach nichts. Was mache ich falsch?
    das selbe Problem hatte ich auch.
    Ich habe dann das Addon nochmal deinstalliert danach Kodi beendet. Im Kodi Ordner bei Userdata Sportdeutschland Ordner gelöscht.
    Dann Kodi wieder gestartet und neu installiert.
    Vielleicht hilft es.
    Danke für die rasche Antwort, leider hat das bei mir nicht geholfen. Ich habe das Addon deinstalliert, dann das Verzeichnis /storage/.kodi/userdata/addon_data/plugin.video.sportdeutschland_tv (unter LibreELEC 9.2.5) gelöscht und das Addon Version 2.0.2 wieder installiert. Leider habe ich nun wieder genau die gleichen leeren Menupunkte wie oben.
    Edit: einen Reboot später funktioniert es! Vielen Dank!
  • Hi @realvito in diesem Zusammenhang:
    Ist es geplant es für KODi 19 (Matrix) zu portieren?
    ist mir noch etwas aufgefallen. Beim Starten des Adens unter Kodi 18.9 bekomme ich eine Fehlermeldung das ein http-Aufruf fehlgeschlagen sei.
    2020-12-17 13:32:38.206 T:123145468293120   ERROR: [plugin.video.sportdeutschland_tv v.2.0.2](common.getUrl) ERROR - ERROR - ERROR : ########## https://proxy.vidibusdynamic.net/ssl/backend.sportdeutschland.tv/api/assets/next_live?access_token=true&page=1&per_page=100 === ('The read operation timed out',) ##########
    Anbei auch das komplette Log dazu. Beim 2. Aufruf nach dem Schließen funktioniert das Addon dann. Vielleicht kann du dir es bei Gelegenheit eimal anschauen.
    Danke und Gruß Weri
  • ist mir noch etwas aufgefallen. Beim Starten des Adens unter Kodi 18.9 bekomme ich eine Fehlermeldung das ein http-Aufruf fehlgeschlagen sei.
    Dieser Fehler besagt das die aufgerufene Webseite nicht in der vorgegebenen Zeit geantwortet hat (das ist die Abfrage zu laufenden Livespielen bevor das Addon geöffnet wird).
    D.h. Deine Internetverbindung ist nicht sehr schnell oder die Webseite hat zu träge reagiert oder Du benutzt einen VPN/Proxy (selbiges Problem tritt auch beim Tele5-Addon ab und zu auf).
    In diesem Fall kann ich leider nichts ausrichten (bei mir tritt dieser Fehler nicht auf).
    Du könntest in der "common.py" in Zeile 88 den "timeout=40" setzen, vielleicht hilft das !?
    Sorry...
  • Hi @realvito wie in in vorherigem Post von dir geschrieben, sollte die Portierung des Addons für Matrix auch zeitnah erfolgen. Gibt es dazu einen neuen Stand? (Auch im Hinblick auf die bevorstehende Handball WM :thumbup: )
    Wenn nichts unvorhergesehenes dazwischenkommt, dürfte es noch in diesem Monat möglich sein !Sofern nicht irgendwelche Bugs in Matrix meine anderen Addons lahmlegen. [bw]
    Bezüglich des Problem beim Starten des Addon unter Kodi 18.9 (Fehlermeldung das ein http-Aufruf fehlgeschlagen sei) konnte ich bislang auch keine Lösung finden. Er tritt auch eher sporadisch auf. Meine Internetverbindung (50Mbit) sollte schnell genug sein. Auch einen Proxy verwende ich nicht. Kann aber aktuell damit leben.
    Gruß Weri
