[PLUGIN] Zattoo Box Extended
  • Hi L0RE
    Danke noch für's anpassen des EPGs!
  • Ich kann eigentlich beide Addons parallel laufen lassen, nicht?
    Welche Probleme habt ihr momentan bei den beiden Versionen?
    Ich schaffe es z.B. nicht, nur die Favoriten anzeigen zu lassen und ich habe 200 sinnlose Sender in der Auswahl.
    Ab und zu klemmt es einfach mal irgendwo, aber mittlerweile kann ich in der beta-Version alte Sendungen aufnehmen, wobei man das ja auch noch am PC machen könnte, wenn's sein muss.
    Serienaufnahme ist glaube ich von Zattoo selber gar nicht vorgesehen.
    Das Addon ist aber super und ich werde es jetzt mal im Einsatz zu Hause mit der Familie testen, um zu schauen, ob es mit der teuren Lösung des Providers, die wir jetzt haben, mithalten kann. Ein paar Abstriche könnte ich gut verkraften.
  • Kann mit an mit dem PVR Client auch aufnehmen aus dem Replay? Läuft das Teil stabil und wo gibt es das?
    Für mich wäre das mit der Integration im Live TV gar nicht so nötig.
    Die Aufnahme-Funktion wäre super.
    Heute zeigt's schon wieder an "nur für Premium-User", wenn ich in der Beta-Version etwas von gestern aufzeichnen möchte.
  • Hi
    Immer wenn ich einen Sender starte, dann kommt ein Fenster auf, in welchem steht: öffne den Stream.
    Leider verschwindet das Fenster nicht mehr und man kann es auch nicht wegklicken.
    Kennt das nemand auch?
    Habe ich auch es wird nur nicht behoben. Scheint nur mit Android zu sein.
    Edit: Fehler Log
    00:24:38 T:1565974072 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
    Error Type: <type 'exceptions.NameError'>
    Error Contents: name 'offset' is not defined
    File "/storage/sdcard0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad….beta/plugin.py", line 97, in <module>
    print str(offset)
    NameError: name 'offset' is not defined
    00:24:39 T:1489840600 ERROR: static bool XFILE::CDirectory::GetDirectory(const CURL&, CFileItemList&, const XFILE::CDirectory::CHints&, bool) - Error getting plugin://plugin.video.zattooboxExt.beta/
    00:24:39 T:1489840600 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plugin://plugin.video.zattooboxExt.beta/) failed
    00:24:39 T:1480222808 NOTICE: Thread BackgroundLoader start, auto delete: false
  • "Zattoo PVR Client" integriert Zattoo in die Live-TV Funktion von Kodi während "Zattoo Box Extended" ein normales Video-Addon ist
    Ok, "Zattoo Box Extended" läuft zwar schon bei mir, aber dann werde ich mir "Zattoo PVR Client" auch einmal ansehen. Die Live-TV-Integration habe ich nämlich vermisst.
  • Hallo nochmal
    Danke für's anpassen. Leider startet auch die 1.5.7 nicht auf meinen Androiden - mach ich was falsch?
    seit heute verwende ich erstmals Zatoo Box Extended. Wirklich ein gelungenes Addon!
    Leider habe ich dasselbe Probleme mit der Version 1.5.7 und der aktuellen 1.5.8, dass beim öffnen der Kanalliste/Vorschau ein Fenster mit der Meldung (Öffne Stream) erscheint.
    Der Stream startet jedoch mit diesem anhaltendem Fenster.
    Klickt man dieses weg, landet man in der Übersicht und der Stream wird abgebrochen.
    Hat jemand schon ein Lösung gefunden bzw. ist dir LORE das bekannt?
    Ich verwende Windows 8.1 mit Kodi 16.
    Vielen Dank schon mal!
    LG
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
  • Hier Lore der Log.
    13:12:24 T:1489840608 NOTICE: Previous line repeats 4 times.
    13:12:24 T:1489840608 ERROR: CPythonInvoker(32, /storage/sdcard0/Android/data/http://org.xbmc.kodi/files/.kodi/ad….beta/plugin.py): script didn't stop in 5 seconds - let's kill it
    13:12:24 T:1489840608 ERROR: Playlist Player: skipping unplayable item: 0, path [plugin://http://plugin.video.zattooboxExt.beta/?mode=watch_c&id=ard]
    13:12:24 T:1489840608 NOTICE: CDVDPlayer::CloseFile()
    13:12:24 T:1489840608 NOTICE: DVDPlayer: waiting for threads to exit
    13:12:24 T:1698270984 NOTICE: CDVDPlayer::OnExit()
    13:12:24 T:1698270984 NOTICE: Closing stream player 1
    13:12:24 T:1698270984 NOTICE: Waiting for audio thread to exit
    13:12:24 T:1815347312 NOTICE: thread end: CDVDPlayerAudio::OnExit()
    13:12:24 T:1698270984 NOTICE: Closing audio device
    13:12:24 T:1698270984 NOTICE: Deleting audio codec
    13:12:24 T:1698270984 NOTICE: Closing stream player 2
    13:12:24 T:1698270984 NOTICE: waiting for video thread to exit
    13:12:24 T:1717057480 ERROR: Got MSGQ_ABORT or MSGO_IS_ERROR return true
    13:12:24 T:1717057480 NOTICE: thread end: video_thread
    13:12:24 T:1698270984 NOTICE: deleting video codec
    13:12:24 T:1489840608 NOTICE: DVDPlayer: finished waiting
    13:12:25 T:1489840608 NOTICE: CDVDPlayer::CloseFile()
    13:12:25 T:1489840608 NOTICE: DVDPlayer: waiting for threads to exit
    13:12:25 T:1489840608 NOTICE: DVDPlayer: finished waiting
    Mehr steht bei mir nicht drin. Vielleicht der stream player 2?
  • Danke LORE für die schnelle Rückmeldung.
    Leider bin ich bis morgen nicht mehr am HTPC.
    Bugmenot2015 scheint dasselbe Problem zu haben. Falls er bis morgen nicht dazu kommt seinen LOG zu posten, werde ich meinen hier posten, danke.
