Günstig und einfach mit 5 unterstützten Sprachen https://www.bugzilla.org/
[Release] AeonFlex
pacoma -
6. Januar 2016 um 21:28 -
Ist vorgesehen muss mich nur noch ein wenig mehr damit beschäftigen, welches Tool da am besten in der Handhabung und Darstellung ist. Aber es kommt bestimmt in einer Form Bug/Requests...
Perfekt... denke dann wird es hier im Thread auch nicht zu wild
ja es gibt da schon richtig tolle Tools, aber wir müssen uns da auch zuerst mal druchkämpfen.... bis zur Final ist das dann aber schon eingerichtet..
Entweder bin ich zu blöde den zu finden, oder der Button ist nicht da: Bibliothek aktualisieren
ist zusammengefasst im Sidebarmenü unter Aktionen - Export, import und aktualisierung..
Optional wird nach dem update der artworkdownloader angestossen - kann im den Einstellungen meine ich festgelegt werden.ist echt ein super skin geworden auch von mir ein Lob. Kleine Anregung: stellt doch auf der Homepage vom Skin eine "Feature Request" Seite online wo User Wünsche äussern können (ähnlich wie bei der MediaElch Seite). Ist eventuell ganz sinnvoll für besseren Überblick über die Userideen. Ansonsten wie gesagt fettes Lob und Danke von mir
Dank dir.. Features und Bugs werden wir bestimmt noch was finden.
Grüße
bekomme es nicht hin, mit direkt die custom Video nodes anzeigen zu lassen
Ich habe eine Frage zu den Farbeinstellungen.. Ihr habt ja 4 vordefinierte drin. Mir gefällt das Grün super.. Ist es richtig das das nur eine Vorschau ist und ich das selbst so einstellen muss? Es wird nämlich nicht nach Neustart angezeigt sondern Standard..
Ich nutze keine Nodes, keine Ahnung.. Favoriteneinträge und Playlisten gehen jedenfalls soweit ichs getestet hab.
Ich weiß auch gar nicht wie das mit Nodes überhaupt geht - schreibst dort den Pfad dann direkt rein?Ich habe eine Frage zu den Farbeinstellungen.. Ihr habt ja 4 vordefinierte drin. Mir gefällt das Grün super.. Ist es richtig das das nur eine Vorschau ist und ich das selbst so einstellen muss? Es wird nämlich nicht nach Neustart angezeigt sondern Standard..
Eigentlich wirds übernommen - Kann das ein open elec Problem sein?
Es gab ja schon mal den Fall das ein menüpunkt glaub ich fehlte..Bei diesem Punkt werden natürlich recht viele Einstellungen geschrieben (ca. 15 oder so) - auf Windows klappt das alles auf meiner Seite..
Ist das schon mal jemandem aufgefallen?
Grüße
Ich nutze keine Nodes, keine Ahnung.. Favoriteneinträge und Playlisten gehen jedenfalls soweit ichs getestet hab.Ich weiß auch gar nicht wie das mit Nodes überhaupt geht - schreibst dort den Pfad dann direkt rein?
Unter anderem, ist ja wie Smartlist.....
zb
Filme Neu
Filme ungesehen
Filme HD
Filme SD
Filme ab 18
...Sie werden schon von AeonFLEX angezeit, aber nicht direkt, wie zb bei Confluence. Ich muss erst mit .. eine Ebene höher, dann sehe ich sie.
Dei Titan ist das ähnlich, da kann ich allerdings den "Link" editieren in Settings, und den letzen Eintrag manuell löschen.
Bei AeonFLEX lassen sie die "Links" nicht anpassen, es geht nur die Auswahl ganz rechts in den Settings für die Hauptmenüeinträge. -
Bei AeonFLEX lassen sie die "Links" nicht anpassen, es geht nur die Auswahl ganz rechts in den Settings für die Hauptmenüeinträge.naja, dafür läuft das Home Menü kopmlett ohne Script..
Dann brauchst quasi einen Eintrag der dir die Keyboard Anzeigt zur Eingabe des Pfade zum Node?
Also ähnlich wie wenn man einen Titel selbst eingibt?
Quasi ein Eintrag wie Eigene Playliste nur mit der Pfadeingabe direkt statts der Auswahl?Grüße
Vielleicht Stelle ich mich ja dumm an, aber wenn ich einem Widget eine Custom Playlist zuweisen möchtge, dann geht das Homeverzeichnis oder sowas auf und nicht das Verzeichnis, wo die Playlists liegen, so dass ich diese erst kopieren muss.
Bei den Serien benutze ich gerne die Rightlist. Was mich hier stört ist, dass Fanart und Plot relativ klein im unteren 5tel des Bildes zu sehen sind und links, wo ausreichend Platz für eine große Darstellen wäre, ist alles leer.
Bitte nur als konstruktive Kritik verstehen.
Ich weiß auch gar nicht wie das mit Nodes überhaupt geht - schreibst dort den Pfad dann direkt rein?Eigentlich wirds übernommen - Kann das ein open elec Problem sein?
Grüße
Ich benutze Kodibuntu!! -
Du kannst zu deinen eigenen Globalen Playlisten navigieren, wenn du in den eigenen Playlisten bist (AeonFlex-Pfad) einfch mit der Back Taste (2x) bis du den Hoem Ordner siehst, da sind dasnn deine eigenen erstellten Playlisteb drinn
Fanart siehst ja als Background, Plot ist deswegen so *klein" damit die Fanart im Hintergrudn gut siehst... hast du mal die SimpleList versucht? Eventuell al neue alternative?
Kannst du mal testen, ob du die gewünschte Farbezusammenstellung wählen kannst, nachdem du die Skinsettings (userdata/addondata/AeonFlex/settings.xml) gelöscht/umbenannt hast?
Nachdem ich die settings.XML aus dem Ordner genommen habe, läuft die Einrichtung Grundeinstellungen in Dauerschleife.. Immer wieder.. Slot wird gelöscht. Einstellungen werden angewendet. Von vorne...
Ich schicke nachher mal ein debugging
kannst du mal die reinschieben (.txt am ende einfach entfernen)
@ pacoma
Ich habe meine Playlists verschieben müssen, damit ich darauf zugreifen kann, aber es funktioniert.
Unter Openelec ist der Kodi Ordner versteckt und darin liegt dann /userdata/Playlists
Also komme ich mit Deinem Vorschlag nicht dort hin, da der Ordner nicht angezeigt wird. hehe
naja, dafür läuft das Home Menü kopmlett ohne Script..Dann brauchst quasi einen Eintrag der dir die Keyboard Anzeigt zur Eingabe des Pfade zum Node?
Hänge dir mal eine paar an, die auch bei dir laufen sollten.
Alle XML in den Ordner \\userdata\libary\video
packen.
dann sollte beim aufruf von Videos die Notes erscheinen. -
Mist, müssen wri uns wa überlegen
eventuell zwei Pfade rein
Menupunkt erstellen aus vordefinierten Playlisten und Menupunkt erstellen aus eigenen Playlisten
Wenn ich es hinkrigen würde mal ein Kodibuntu auf Jarvis zu installieren hääte ich es ja nur bin ich da einfach zu doof mit Linux...
Die Ära Kodibunt scheint derzeit eh vorbei....
Wieso nicht Openelec?
packen.
dann sollte beim aufruf von Videos die Notes erscheinen.Kannst du beim AeonFlex auch als Menupunkt "Videoplaylisten erstellen" verwenden und den dann Eintrag umbenenen nach xy, dann erscheinen alle deine SPLs,
Wenn ich hier nachsehe, welches Image muss ich verwenden um jarvis zu erhalten? http://openelec.tv/get-openelec sorry bracuh da ein wenig Schützenhilfe..
