Probleme, Kodi stürzt Ab
  • Hallo Zusammen,
    habe nun die Shield seit Freitag, Kodi installiert und auch soweit für mich eingerichtet. Jedoch stürzt es in regelmäßigen abständen ab. Die Zeit ist dabei immer unterschiedlich, konnte gestern abend 5 Min gucken dann is es abgeschmiert, dann neu getartet und konnte danach den Film ca. 120 Min zu Ende sehen. Heute morgen angemacht und wieder 3 mal nur beim Trailer schauen abgestürzt. Habs auch schon neu installiert, stürzt aber weiterhin ab.
    Jemand ne Idee was das sein kann oder was ich ausprobieren kann damit es wieder läuft? Aufm AFTV 4k hatte ich das noch nie.
    Im Anhang mal die Log-Datei von eben.
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
  • Leider muss ich sagen nein... Ich habe die 15.2 auf meiner Shield auch eine Zeit lang ohne Probleme, Abstürze oder ähnliches genutzt. Mir fällt auf die Schnelle nur ein, die Jarvis Beta 4 (Arm) von hier zu laden und es damit zu versuchen. Kannst Du über ES File Explorer einfach vom Usb Stick installieren. Bei mir läuft die problemlos.
  • Ja hatte den Ticker an.
    Habe jetzt aber mal die Shield komplett in Werkszustand zurück gesetzt und alles neu installiert. Wieder Kodi 16.0 Beta Jarvis und diesmal den Ticker ausgeschaltet. Jedoch wieder ein absturz.
    Hab mal die neue Log-Datei angehangen. Da steht immer was von Window-Manager und closing down Remote Control Service und zum Schluss application closed.
    Jemand ne Idee dazu? Bin über jede hilfe dankbar.
    Sonst klappt die Shield Prima, denke also nicht das die nen defekt hat. Bin sonst echt zufrieden damit. Aber das Kodi immer abstürzt nervt mich.
  • Klingt für mich zumindest sehr komisch... Ich hatte auf beiden Shield Konsolen bisher keine Abstürze von Apps. Generell hatte ich erst ein Mal einen Freeze wo nur noch Stecker ziehen geholfen hat aber ansonsten läuft alles problemlos... Wenn das appübergreifend häufiger auftritt,würde ich fast auf einen Defekt tippen.
  • Ich mal wieder :)
    Also die neue Shield kam heute an, hab sie eingerichtet und Kodi und dei anderen Apps drauf gemacht.
    Hab nun Kodi ne Zeit laufen lassen, und was passiert? Richtig, wieder abgestürzt, genau so wie Twitch.
    Ich habe aber die Vermutung gehabt das es an der Fernbedienung der Shield liegt, das diese einen Defekt hat. Quasi selbständig Tastenbefehle sendet.
    Da Kodi nach dem es abgestürzt ist und ich es wieder angeklickt habe immer noch an der selben stelle war. Als ob es einfach nur minimuert war. Im letzten Log steht ja auch als vorletztes:
    "Closing Down Remote Control Service"
    Aus diesem Grund habe ich die Verbindung zur Shiel-Fernbedienung entfernt und mal die Fernbedienung des Fire TV Sticks verbunden. Seit dem läuft Kodi nun schon seit zweieinhalb Stunden durch. Bestzeit bis jetzt :)
    Da ich habe nur die Shield austauschen lassen und nicht die Fernbedienung, werde ich morgen die Fernbedienung morgen zurück schicken und ebenfalls gegen eine neue tauschen lassen. Ich werde weiter testen und euch dann berichten.
    Wie hast du denn einen RMA bekommen ? Ich bin mit nvidia schon seit mehreren Wochen (!) in Support Verhandlungen, aktuell beim Second Level Support, aber bis dato ohne jeglichen Erfolg.
    Warum bei mir, siehe anderen Thread... Kodi Standbild nach 1 Stunde ...
    JensK: Das Angebot der Shield inklusive der Shield-Fernbedienung gabs auch bei Amazon. Ich habe dies dort bestellt. Da klappt der Austausch relativ einfach.
    Habe auch mal in deinen Thread reingeschaut, ist schon komisch mit deinem Fehler, sowas hatte ich bisher nicht gehabt. Wieso sträubt sich der NVIDIA
    Support die Shield zu tauschen?
  • Keine Ahnung, warum die sich so rumzicken. Ich hatte meine Box direkt bei nvidia gekauft (war wohl im nachhinein ein Fehler und auch zu teuer).
    Aber du bringst mich gerade auf ne Idee. Die Fernbedienung habe ich auch und ich habe auch hin und wieder einen "Geist", der den Homebutton drueckt. Sprich mitten im Film oder bei ner App lande ich unvermittelt auf dem Homescreen.
    Ich werde meine FB auch mal abmelden und schauen, ob zumindest das Problem damit weg ist.
  • Moin JensK.
    Ja versuch das mit der Fernbedienung mal vielleicht hilft es ja. Klingt genau nach dem selben Fehler den ich hatte. Aber das einfrieren ist damit ja bestimmt nicht behoben, naja teste mal und berichte.
    Meine Fernbedienung ist schon eingepackt und geht heute zurück an Amazon. Die neue wird dann frühstens am Montag da sein. Aber ich werde in der Zeit mit der Fernbedienung vom Fire TV Stick weiter testen.
    Ich hoffe das es das wirklich war und meine Probleme damit behoben sind.
