How-To: OSMC Raspberry Pi2 mit Bluetooth Speakern
  • Hallo
    Mit ein bisschen suchen in englischen Foren und ausprobieren habe ich meine Bluetooth Lautsprecher in OSMC eingerichtet.
    Vielleicht interessiert es ja jemand hier... Die Soundqualiät ist OK, aber nicht HighEnd
    Meine Basisinstallation: Raspberry PI2, Trust 18187 Bluetooth Dongle (Cambridge Silicon Radio CHIP) mit OSCM Release 2015.09-2
    Zuerst habe ich die nötigen Pakete installiert:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install
    sudo apt-get install bluez pulseaudio pulseaudio-module-bluetooth
    Dann mit dem bluetootctl Tool versucht die Speaker zu verbinden:
    Danach in Kodi den Audio Ausgang auf Pulseaudio Server ändern (wahrscheinlich connected er vorher nicht zum Bluetoothspeaker, solange dies noch nicht umgestellt ist). Siehe da jetzt kommt bereits Musik aus dem Bluetoothlautsprecher. Das Problem ist nur, nach einem Neustart funktioniert es nicht mehr.
    Ich habe dann herausgefunden, dass Bluetooth sich nicht automatisch einschaltet.
    Um dies zu ändern habe ich zuerst eine Datei erstellt:
    /etc/udev/rules.d/10-local.rules
    mit folgendem Inhalt
    # Set bluetooth power up
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="bluetooth", KERNEL=="hci[0-9]*", RUN+="/usr/bin/hciconfig %k up"
    dann in der Datei
    /etc/pulse/default.pa
    folgende Linie eingefügt:
    # automatically switch to newly-connected devices
    load-module module-switch-on-connect
    Dadurch startet Bluetooth automatisch, aber die Geräte werden noch nicht neu Vebunden.
    Hierzu habe ich ein script in /var/scripts/ Namens startBTaudio.sh erstellt
    Bash
    #!/bin/sh
    echo "connect MACADRESSEDESSPEAKERS" | bluetoothctl -a
    echo "exit" | bluetoothctl -a
    weiter habe ich in /etc/systemd/system eine Datei Namens BTspeaker.service erstellt
    [Unit]
    Description=Bluetooth Speaker automatic connect
    [Service]
    Type=simple
    ExecStart=/var/scripts/startBTaudio.sh
    Ich hatte zuerst versucht, diesen Dienst direkt beim Start auszuführen. Da aber die Abarbeitung vor PulseAudio erfolgte, bekam ich eine Fehlermeldung. Ich hab dies dann mit einem Systemd.timer Dienst gelöst:
    in /etc/systemd/system erstellte ich eine Datei Namens BTspeaker.timer
    Dann diesen Dienst noch aktivieren:
    systemctl enable BTspeaker.timer
    und schon wird die Verbindung bei einem Neustart nach einer 15 sekündigen Wartezeit zum Bluetooth Lautsprecher hergestellt.
    Funktioniert einwandfrei und ist in meiner Akkordeon Kodiradiolösung implementiert!
    So alle 2-3 Tage verliert er die Verbindung, dann muss halt kurz ein Neustart gemacht werden.
    Ob dies für andere OS auch geht, müsste ausprobiert werden.
